1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Думаете помощь нуждающимся - это плохо? Или было бы лучше человеку, строящемуся за 100км от Москвы, искать такой крепеж по ближайшим рынкам с вопросом "Где взять тарельчатый шуруп?" Искать в Москве или в другом регионе это выбор покупателя. По крайней мере, просто так за помощь не благодарят. Вы это больше меня знаете. Но если Вы так категоричны...
    По крайней мере, изучив актуальные для меня темы форума, убедился, что больше половины здесь продвигают свою продукцию, особенно в рубриках по выбору строительных материалов.
  2. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Думаю, что зарегистрировавшись на форуме, нужно подчиняться правилам. Вы же поставили галочку, что принимаете условия регистрации.
    Помощь - это за спасибо. А за деньги - это торговля. И осуществляется она по согласованию с администрацией сайта.
  3. Navik
    Navik
    Navik
    Добрый день!
    Планирую повесить на газобетонную стену (200мм, YTONG 500) бойлер весом 150кг.
    Вешать планирую на 2 таких анкера (16*140)
    Как думаете, выдержит ли?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может и выдержит (по крайней мере, первое время), но результат будет практически как если просто пару шпилек такого размера забить в газобетон. Эти анкеры по своей конструкции, системе фиксации абсолютно не предназначены для газобетона.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В шурупинг загляните
    https://www.shuruping.ru/catalog/list/261
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Из описания не понял чем и как закручивается тарельчатый шуруп в газобетон
    По ссылке написано до D600
    и про предварительное засверливание ничего не написано.
    У меня D500 и глухари 6*120 только ударным шуруповертом вкручиваются
    Лозунги про 130 кг на точку это хорошо, но
    На сайте не увидел сертификатов на крепеж .
  7. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Внимательнее прочитайте. На следующей строчке после усилия на вырыв 130кг указано - "закручивается шестигранной насадкой с помощью шуруповерта в предварительно просверленное отверстие 10-12мм". Диаметр зависит от плотности газобетона, уточняется опытным путем.
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Прочитал
    Я сравнивал ваше описание и Sormat КВТ на 10 мм
    С материалом D600 вы явно что то напутали. Пластик только для D400 и ниже.
    В нормальный газобетон D500 b3.5 вы его уже не закрутите, А В газобетон D600 b5 и подавно.
    Когда я вижу такую рекламу, я понимаю что человек, который ее готовил плохо понимает, что пишет.
    Протоколам испытаний на Sormat и Wurth я верю. И в них более низкие значения нагрузок на точку крепежа.
    Ваших протоколов испытаний чего то не ищется ничего.
    Может опубликуете здесь .
  9. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Эти анкеры предназначены только для тяжелого бетона.
    Лучше использовать нейлоновые дюбели диаметром 14 мм длиной от 100 мм с шурупами диаметром 12 мм
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Какая длина стены ?
    Лучше использовать металлический КВТМ 10 мм
    Он под шпильку М10
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Проблема (и широко распространенная в информации по газобетону) именно в некорректной характеристике материала - обычно оперируют значением плотности, хотя зачастую важнее прочность, а не плотность (хотя и она важна). В "не фирменный" D600 В2,5-3 пластиковые КВТ завинчиваются спокойно.
  12. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Ну раз пошла такая дискуссия, необходимо внести ясность. Данные винтовые держатели для теплоизоляции изначально разрабатывались для совершенно других целей - дополнительно скрепление между собой слоёв теплоизоляции. И, соответственно, не требовали вообще никакого сверления. Недавно мне довелось поиспытывать такие дюбели в газобетоне. Первая попытка оказалось не очень удачной - при небольшом диаметре сверления высок процент слома, при большом диаметре сверления - падает нагрузка. Так-же в конструкцию дюбеля требуется вносить изменения - нужно делать глубокий шестигранный шлиц (практически на всю длину дюбеля) и использовать шестигранный пруток для заворачивания.
  13. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Ну... что ж сразу KBTM? Обычный KBT в данной ситуации совершенно не хуже. А KBTM и стоит как самолёт, и по нагрузкам от пластикового не отличается. И в Итонговский D500 B3.5 заворачивается нормально.
    Но вообще в данном случае при достаточно высоких нагрузках на срез лучше использовать длинные дюбели - площадь опоры на газобетон будет выше
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    вкурсе
    И у Termoсlip в каталоге именно такое применение и написано.
    Так для сравнения с предложенным тарельчатый шуруп от teplodec
    Бийские фасадные дюбеля из похожего материала
    смотрим нижний правый угол страницы
    http://www.bzs.ru/production/products_constructions/dyubel_fasadnyy/dyubel_fasadnyy_ds_1/
    все документы какие только можно пожелать
    и самое главное как этим правильно крепить
    Стандарт организации Дюбели тарельчатые строительные стеновые забивные "Бийск" (pdf, 8.26мб.)
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Отличается
    нейлоновый по нагрузке в два раза меньше держит
    Сравните 1 кН нейлоновый и 2 кН метал Для D500
