1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не факт. При большой длине "обычных" длинных дюбелей и меньшем их сечении, чем КВТ (с учетом резьбы), жесткости длинного дюбеля не хватит для равномерного распределения нагрузки по всей длине - он будет изгибаться, давая повышенную нагрузку только на внешний слой газобетона, но при этом, из-за меньшей чем у КВТ опорной поверхности, будет сильнее сминать газобетон (при работе на срез). На мой взгляд, КВТ как раз сбалансирован под ячеистые бетоны - достаточная длина, высокая пространственная жесткость, большая площадь опирания, при работе на срез, фиксация в стене в основном не за счет распора (сминающего газобетон), а за счет резьбы. Тут разница примерно как у гвоздя и самореза в древесине, только с "гвоздем" всё ещё хуже, т. к. газобетон, в отличии от волокон древесины, при смятии разрушается, а не упруго зажимает "гвоздь".
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Интересно, за счет чего? Площадь "опирания" примерно одинаковая, резьба пластикового тоже не срежется...
    Или у металлического резьба выше?
    Правда, металлический и врезается в газобетон "аккуратнее", за счет более тонкой резьбы.
  3. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Для соединения теплоизоляции между собой - это шуруп d28, для газобетона шуруп d17 с предварительным сверлением. Вы какие испытывали?
    Шестигранный шлиц имеется, правда не на всю длину дюбеля, но вполне достаточен для заворачивания.
  4. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Так нагрузки то для керамзитобетона
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если честно побарабану.
    Я для себя отследил отличие, что если крепить что то массивное и компактное, то использовать металлические KBTM
    По деньгам 25 шт за 1800 руб не так уж и дорого
    75 руб за точку. Бак повесить 200 руб
  6. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Так я и не предлагал обычные, а 14мм
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А для газобетона есть протокол испытаний на разных марках.
    и там цифры гораздо ниже
  8. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Это Ваш выбор. И нет необходимости его обосновывать.
    КВТМ:
    Конструктивно КВТ и КВТМ одинаковы. У силуминового КВТМ есть в начале углубление для сбора бурильной муки. И отверстие несквозное. Диаметр, высота резьбы, геометрия резьбы - одинаковы.
    Мы рекомендуем КВТМ в керамзитобетон (блоки LECA в Финляндии), либо при установке на путях пожарной эвакуации.
  9. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Так зачем же Вы пишете что металлический обладает большей несущей способностью?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    "Обычные" - в смысле, что без резьбы. У КВТ-14 диаметр с резьбой, т. е. площадь опирания, при работе на срез, раза в полтора больше. А т. к., при работе на срез, больше нагрузка на внешний слой газобетона, то полезнее увеличить диаметр, а не длину. Собственно, нужна сбалансированность длины и диаметра, что и присутствует у специализированных дюбелей для "слабых" бетонов.
  11. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Вот протокол испытаний на шурупы d17х170мм. С чего Вы взяли, что нельзя завернуть в D500 и D600? испытания на вырыв шурупа17.jpg
  12. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Не очевидно. Площадь опирания цилиндра диаметром 14 мм и длиной 150мм думаю будет больше чем площадь опирания цилиндра диаметром 14 мм (даже с резьбой) и длиной 70 мм. А шуруп диаметром 12 мм обеспечит нужную жесткость.
    Хотя и КВТ люблю нежно.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так у вас там материал уникальный нигде в природе в чистом виде не встечающийся ПЕНОГАЗОБЕТОН
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если бы опирание было равномерное (равномерная вертикальная нагрузка по длине дюбеля), тогда да. А в реале, нагрузка на срез пытается провернуть дюбель в вертикальной плоскости и нагрузка распределяется неравномерно по длине. По мере удаления от поверхности стены, нагрузка на дюбель резко снижается и там площадь опирания не используется "по полной", важнее площадь опирания на участке максимальной нагрузки - у поверхности стены, а это обеспечивается увеличением диаметра.
  15. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    По крайней мере, в распространенный в Самарской обл. газобетон D500 b2,5 заворачиваем шуруп без проблем с предварительным просверливанием d10. Интересно, это кто же производит газобетон D600 c b5 ? Максимум b3,5 при D600.
