1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Встречаются иногда
    Кроме Ytong еще https://www.aerostone.ru/products/septal.php делает b5
    и http://www.bonolit.ru/section/navesnye/
    но так разброс по партиям отличается B3.5 B5
  2. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Это в одинаковой степени относится как к цилиндру 14х150, так и к 14х70. Соответственно пропорционально уменьшается и "полезная" площадь
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так при наличии резьбы имеем не 14х70, а примерно 20х70. Т. е. где нагрузка больше (к примеру, до глубины 20мм), имеем бОльшую площадь опирания. А длинный "хвост" (пусть и большой площади опирания) в глубине стены остаётся под меньшей нагрузкой, (особенно, хотя-бы при небольшом изгибе длинного дюбеля/самореза). А, насколько понимаю, при вертикальной нагрузке на конец стержня, выгоднее обеспечить лучшую опору как можно ближе к нагруженному концу.
    Не знаю, может я и не прав, но пока эту ситуацию вижу так.
  4. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    Ну что ж, еще раз подтверждается, что тарельчатые шурупы актуальнее в более слабом газобетоне. В Ytong D600 ничего не могу сказать. Проблем с заворачиванием таких шурупов в самарский газобетон "Коттедж" и ГРАС не испытываем.
    Но скорее всего B5 у D600 это декларация, а реально при такой плотности - B3,5. Все работают по нижнему пределу с целью экономии. Аналогично, как у марки пенопласта 25 по ГОСТу допускается плотность от 15,5 до 25кг/куб.м. Угадайте какую реальную плотность делают производители?
  5. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Может быть и я неправ. Исхожу из предположений:
    1. нагрузка "снаружи" 100%, в глубине 0%
    2. стальной стержень диаметром 10 или 12 мм не подвержен изгибанию под нагрузкой 75 кгс
    Таким образом нагрузка плавно изменяется по длине.
    Значит за полезную можно принять половину от половины всей площади.
    четверть площади цилиндра 14х150 - 1650 кв мм
    четверть площади цилиндра 20х70 - 1100 кв мм
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так то диапазон по ГОСТу, да и про плотность. Если на партию газобетона заявлено D600, то тоже может быть меньше (до следующей плотности) но не больше. А вот при заявленных (или вдруг установленных по ГОСТ) В5 может быть только больше, но не меньше. Иначе - брак.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    :hndshk:
    Останемся каждый при своём мнении. Главное - оба готовы использовать правильные дюбели типа КВТ. :)
  8. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    :hndshk:
    И не готовы применять неправильные
  9. ЖораТ
    ЖораТ
    ЖораТ
    Бронницы
    Roaroma. Вы единственный, кто поддержал меня! Этот дюбель (у нас он стоит 9-10рублей) еще в посте 37,38 характеризовал с лучшей стороны. Вот уже четыре года использую только их. Особенно удобно ими пользоваться при установке обрешетки. В этом случае делается цилиндрическвя цековка в рейке на глубину по высоте головки с шайбой глухаря, засверливается отверстие в блоке и забивается дюбель. И меня поражает как и с каким упорством отдельные собратья по "перу" продвигают хим. анкеры и др.
    крепежные элементы. Я думаю что ими преследуется принцып: Впарить свой крепеж.
  10. mararch
    mararch
    mararch
    Всю тему не осилил, может чего и пропустил. Но, по-моему, все проще. К стенам из газобетона крепим деревянную обрешетку из брусков на саморезы в деревянные чопики. Просверливаем отверстие, смазываем чопик ПВА, вбиваем в отверстие, крепим брусок на саморез. Так делали обшивку газобетонного фасада фальшбрусом. Все прекрасно держится.
  11. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    у нас производитель заявляет
    https://www.ekoyar.ru/catalog/gazobeton/params/
    А как давно делали?
  12. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    Удмуртия, с. Завьялово
    Это вот такой, как на картинке?
    У меня блоки D400, так я этот дюбель (D10) из стены за саморез (6-ку) достаю двумя пальцами. Отнюдь не качок. Так что рано тему закрывать :)
  13. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    вы в него саморез по-длиннее закрутите, чтобы дюбель расперло и осталось место для захвата пальцами, тогда и попробуйте вытащить.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    И на паспорте на крепеж смотрите каким сверлом делать отверстие.
    Часто встречал, что для 10 мм дюбеля идет 9 мм бур
  15. Lucky1982
    Lucky1982
    Lucky1982
    окей, попробую
    покупал без паспорта, в розницу 1 шт. на пробу
