1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Нужно рассверлить отверстие в стеллаже под 10 мм, вставить шуруп в дюбель (наживить) и забить молотком через отверстие
  2. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Там и так эти отверстия меньше, чем дюбель на 8, пришлось ставить их по-старинке: сначала дюбель, а потом - гвоздь. Посмотрю, если направляющие не очень узкие, то так и сделаю.
  3. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    "Всё смешалось в доме Облонских", и в моей голове... а сводного сообщения с "правильными узлами" не нашел...
    КАК закрепить тяжелую металлическую дверь в ГБ проеме при толщине блока 250мм? хим. анкер 10х200 в отверстие в ушах?
    КАК крепить МП окна в эту же стену? обычные саморезы по бетону, только длинные?
  4. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Это смотря на сколько дверь тяжелая, может быть уголками рамку изнутри по проему наварить и к ней эти уши и подварить.
    Окна на оконные подвесы обычными шурупами по дереву 120 и более, аккуратно, закрутить до упора. не экономить на количестве
  5. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
  6. Dancer76
    Dancer76
    Dancer76
    Контркоробка... это понятно... но: она идёт ПО ПЕРИМЕТРУ (бока, верх и низ) проёма, или только слева/справа?
  7. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    В сообщении описана контркоробка только в вертикальных стенах.
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Как думаете, что лучше использовать для крепления водосточных труб?
    MEF или GB? И какого диаметра? Диаметр отверстия в кронштейне 5 мм.
    Сами по себе трубы лёгкие, но при неблагоприятных условиях может намёржнуть лёд и вес увеличится на порядки.
  9. новый06
    новый06
    новый06
    Посоветуйте, на что лучше повесить газовый котёл 40 кг. К стене крепиться пластина в 2 точках, на неё потом вешается котёл. Что-нибудь из доступного и распостраненого :|:
  10. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Fischer GB10, Sormat KBT 10
    Либо нейлоновые фасадные дюбели длиной 115 (120) мм.
  11. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    @LBM, Добрый день, прочитал от начала до конца, но так и не определился с тем, как все таки установит, входную железную дверь. Стена газобетон D500 толщина 400 мм.
    В комплекте с дверью идут "уши" длинной 40 см. Посоветуйте, что и как.
    Спасибо.
  12. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    С точки зрения крепежника - устанавливайте "уши" на химию и приваривайте к дверной коробке (или гайками, если есть резьба.
    С точки зрения производителя газобетона - контркоробка из уголка (пост 321 на этой странице).
    Идеально наверное контркоробка, закреплённая на шпильки/арматуру химанкерами
  13. НьюХаус
    НьюХаус
    НьюХаус
    Альметьевск
    @LBM, уши можно прикрутить к коробке. Есть места просверленные и крепеж. .а уши значит к стене на хим анкера. Так.
  14. Димыч1
    Димыч1
    Димыч1
    Я двери вообще не стал крепить к стенам, а прикрепил толстыми перфорированными пластинами к армированной перемычке сверху и половой плите снизу и стоит мертво.
  15. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Это прекрасный вариант если есть такая возможность. Но не у всех над дверным проёмом армированная перемычка.
