1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
    Добрый день. Можно ли связать газобетон + кирпич химическим анкером? Заранее спасибо.
  2. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Можно. Именно так и ремонтируются дома с колодезной кладкой.
    В качестве связи можно использовать либо шпильку М6, либо связь типа БПА 6 с двусторонней обсыпкой.
    Дело не простое, но надёжное.
  3. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
    а что арматура 6-8 или пласт арматура не подойдет?
  4. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    нужно, чтобы внешний диаметр связи был в пределах 6 - 7 мм. И чтобы арматура и связь имели периодический профиль.
  5. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Если интересно, в понедельник смогу выложить инструкцию
  6. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
    Спасибо, выложите пожалуйста.
  7. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Укрепление облегченной "колодезной" кладки
    Фотоинструкция. Ни в коей мере не претендую на уникальность и единственно правильность решения. Связи и химический состав могут быть другие
    Необходимые материалы и оборудование
    Химический анкер (инжекционная масса)
    Базальтопластиковая связь БПА-6
    Уплотнительное (стопорное) кольцо
    Насадка-смеситель
    Насадка-удлинитель
    Пистолет для выдавливания инжекционной массы
    Насос для продувки отверстия (может быть заменен компрессором) Бур соответствующей длины
    Последовательность установки
    Просверлите отверстие требуемой длины в шве. Глубина сверления должна соответствовать длине связи БПА
    Продуть насосом
    Можно продувать компрессором
    Прочистить щеткой
    Повторить процедуру прочистки 3-4раза
    Подготовить связь БПА 6. Установить уплотнительное кольцо примерно на 10 см от внешнего края
    Подготовить химический анкер - вставить баллон в пистолет, присоединить смеситель и удлиннитель
    Стравить примерно 10 мл состава
  8. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Продолжаем
    Вставить носик в отверстие до упора и, выдвигая его на себя, заполнить составом отверстие во внутренней стенке (1 - 2 качка). Затем извлечь пистолет
    Вставить связь в отверстие заподлицо со швом
    Надеть удлинитель на связь до кольца, и, выдвигая баллон наружу, закачать смесь во внешнюю стену. Выдвинув удлинитель, удалить лишнюю массу. В правильно установленном соединении связи не видно. Далее выдержать требуемое время
    Схема установки
    Как-то так
    P. S. удлинитель на носике имеет внутренний диаметр порядка 9 мм. Поэтому есть ограничение по диаметру связи.
  9. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @LBM, можете помочь советом по анкерам?
    имеем блок 400 D500
    на блок крепится алюминиевая подсистема на которую навешиается деревянная имитация бруса
    строители предлогают крепить подсистему сквоззной шпилькой. я же склоняюсь к анкеру
    дкмал о fischer sxs-ss 10*200
    или может другой посеветуете
  10. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Если говорить про фишер - я бы лучше использовал бы SXS F-US. Вообще же это наверное самый лучший дюбель сейчас на рынке. Но и самый дорогой.
    Но я всё равно не уверен, что его несущей способности хватит на крепление алюминиевой подсистемы. При монтаже такой системы у вас два типа кронштейнов - несущий и опорный. Несущий жестко скрепляется с направляющей, а опорные позволяют скользить направляющей. Таким образом вся весовая нагрузка приходится на несущий кронштейн. И неочевидно, что эта нагрузка будет меньше несущей способности дюбеля в газобетоне. Я бы несущие кронштейны закрепил на химию и шпильку, а опорные на дюбели.
  11. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @LBM, спасибо!
    SXS 10x180 FUS?
    а химия зачем?
    делаем отверстие, туда пену дуем и вкручиваем насквозь шпильку, например
  12. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    180 или 160 вполне достаточно. Желательно отверстия делать пробойником.
    https://www.fischer.de/en/Product-Range/Frame-fixings-Stand-off-installation/Accessories/Aircrete-hole-punch-GBS
    Такое крепление внесёт неоднородность в стену - появится мостик холода. Если уж так желать - нужно с внутренней стороны стены вырезать коронкой нишу, где будет выходить шпилька, подложить кузовную шайбу и после затяжки запенить эту нишу.
  13. Graveland
    Graveland
    Graveland
    так вроде шпильки так и ставятся)
    @LBM, спасибо Вам за советы.
    не знаю по профилю, но может и чем деревянную имитацию бруса толщиной 30 к алюм. профилю посоветуете прикрепить?
    а если химию делать то шпильку насвозь не сверлить?
  14. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Конечно. ИМХО оптимально шпилька М10х165мм на глубину 140мм. Диаметр сверления 12мм. Тут еще вопрос что дешевле выйдет.
  15. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
    А если БПА-6 нет вообще. заменить на стеклопластик. арматуру можно?
