1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Вопрос исключительно в диаметре. Стеклопластик по моим воспоминаниям не имеет обсыпки, а имеет утолщения с двух сторон. Важно, чтобы эти утолщения по диаметру были меньше, чем внутренний диаметр удлинителя.
  2. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    @Дмитрийевген, у стеклопластика и базальтопластика разные показатели. Важным, также, является наличие песчаного напыления на концах или на всей длине связей. Вот выдержка:
    "Гибкие связи из базальтопластика с песчаным покрытием диаметром 4мм и 6мм используется при кладке для связи основной стены и облицовочного кирпича, а также в трехслойной стене ТИСЭ и в вентилируемой стене с утеплителем.
    Гибкие связи из базальтопластика по сравнению со стеклопластиковыми прочнее на 40%, огнестойкость выше в 2 раза, модуль упругости выше на 85%. Базальтопластиковые связи прочнее стальных в 2,5 раза, не поддаются коррозии. Песчаное покрытие дает отличную адгезию с кладочным раствором."
    Подробные сравнительные характеристики на http://www.teplodec.ru/index.php/armatura
  3. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
    Спасибо. Я арматуру из базальтопластика нашел. Цена вопроса за 110 метров 1200руб...
  4. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Наверное базальтопластик имеет более высокие показатели. Но сдаётся мне, при использовании для ремонта кладки не прочность связи будет самым слабым звеном, а крепление связи в газобетоне.
  5. Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Dbrnjhh
    Подскажите, хочу повесить спутниковую антенну на фасад, крепление кронштейна на 4 точки. Дом облицован кирпичом с вент зазором. т. е. до газобетона от лицевой поверхности кирпича примерно 13 см. Получается нужен какой-нибудь анкер минимум 200мм?
  6. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Если кирпич полнотелый, а антенна не гигантская, а триколор или нтвплюс, крепите в кирпич фасадными дюбелями 10х80. Если кирпич пустотелый - сложнее, но тоже не безвыходно. Крепление же в газобетон неочевидно надёжнее.
    Для крепления в газобетон заглубления 70мм будет недостаточно. Берите дюбели длиной 240мм
  7. Graveland
    Graveland
    Graveland
    простите
    а как называется саморез на фото?
    в ряде мест спросил говорят нет(
  8. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Такой же вопрос, только кронштейн в 3 точках крепится. Кирпич силикатный пустотелый, вот такой:
    Между кирпичом и ГБ 50 мм утеплитель, т. е. 170 мм до ГБ. Антенна Триколор, обычная.
    Крепить в ГБ длинными дюбелями (если вообще такие есть) или попытаться закрепить в облицовке? Может есть еще какие-то способы?
  10. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Да. Постарайтесь, чтобы верхняя точка крепления попадала точно в центр кирпича. В тех местах, где будете (если будете) попадать в пустоту - лучше сверлить без удара. Но сложнее.
    Да. Химический анкер. Но с учётом небольших размеров антенны и, практически, отсутствия веса - нормальных нейлоновых фасадных дюбелей будет достаточно.
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Кронштейн имеет 2 крепления сверху. Оба в центр кирпича на получится. Дюбеля наверное надо потоньше и подлиньше?
  12. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Дюбели нужны 10х80 (10х60). Сверлить аккуратно на 90 - 100 мм (70-80 мм соответственно для 10х60)
    Дюбели фасадные в комплекте с шурупом. Важно - дюбели должны быть нейлоновые (полиамидные)
  13. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @LBM, по общению с краспаном, металопрофилем и юконом...
    говорят о избыточности вертикально-горизонтальной системы под имитацию бруса.
    что тот же шляпный профиль даст доп весовую нагрузку.
    советуют ставить только вертикальный профиль.
    кронштейны чередовать часть на шпильку, а часть на анкера.
    как думаете?
    настаивать на вертикально-горизонтальной?
    на днях надеюсь подъедет специалист на дом проведет тест на отрыв...
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Мне крепили на стеновой шуруп MRS-U универсальный
    Но они плохо держат, без засверливания просто вытаскиваются руками
    При засверливании буром 6 мм легко крутятся битой зажатой пальцами.
    В итоге опытным путем засверливали сверлом 4 мм на всю глубину и закручивали MRS
    Так хоть какое то подобие крепежа.
  15. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Нужно видеть расчёт. Хотя бы приблизительный. Можно попробовать посчитать самостоятельно. Для этого нужно знать как минимум длину кронштейна (толщину теплоизоляции).
    Нужно считать. Но вертикально-горизонтальная лучше перераспределяет нагрузку между анкерами.
    Не очевидно.
    Обобщаем: Системщики должны дать приблизительный расчёт нагрузки на анкер (статический расчёт). Они могут посчитать приблизительно. Эту нагрузку Вы сравниваете с результатами испытаний. И после этот можно думать дальше.
