1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Это потому, что он держится именно за счет распора (т.е. в основном - сил трения), причем практически равномерного по длине. А т. к. пластик обычно прочнее газобетона (на сжатие), то газобетон от распорных усилий сминается, и дюбель не работает так, как в твердых материалах. При малейшем сдвиге контактная поверхность газобетона разрушается, а распора больше нет. Поэтому резьбовые и "крупнопупырчатые" :) дюбели в газобетоне эффективнее, т. к. они держатся за счет зацепления за крупные выступы/вмятины газобетона вокруг дюбеля.
  2. городничий
    городничий
    городничий
  3. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Такие я как-то испытывал - порядка 170 кгс.
    P. S. Испытания имеют смысл только в конкретном материале.
  4. городничий
    городничий
    городничий
    То есть хуже чем результаты по приведенным тестам? спасибо
  5. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Оно не хуже и не лучше. Этот крепеж для других задач - в основном для элементов внутренней отделки. На нём не вешают фасад. Его главные козыри - цена и простота установки.
    У того же Фишера, если есть желание его использовать, есть прекрасные фасадные/рамные дюбели с допуском для использования в ячеистых бетонах.
    И еще. Мне кажется, что дюбеля для сквозного монтажа удобнее в использовании. Хотя...
  6. Васильевич73
    Васильевич73
    Васильевич73
    Ульяновск
    Хотел строить дом из газобитона и передумал. :no: всетаки дороже кирпичь но потом мароки меньше и надежней. :)
  7. ЖораТ
    ЖораТ
    ЖораТ
    Бронницы
    Городничему. Заготовил подобные дюбели. Называются Фишер GB 14. После праздников начну крепить обрешетку на стены из газосиликата. При пробном креплении выдерживают приличную нагрузку. Сайтинг фиброцементный.
  8. ЖораТ
    ЖораТ
    ЖораТ
    Бронницы
    Закрепил обрешетку и контр обрешетку под фиброцементный сайдинг на газосиликатные блоки,. Дюбели GB держат уникально, Работать с ними одно удовольствие.
  9. Sauber
    Sauber
    Начинающий домостроитель
    Sauber
    Мытищи
    Дюбели GB сверлить потом вставлять или сразу должны забиваться?
    блоки 2.5 Д500, будем крепить деревянные маяки под фасады.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сверлить под диаметр (маркировку) дюбеля, потом забивать.
  11. Sauber
    Sauber
    Sauber
    Мытищи
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я такой не пробовал, но думаю что, как любая универсальная вещь (это практически обычный дюбель, просто более защищенный от проворачивания), он хуже специального (GB).
    А держаться будет любой. Вопрос только в допустимых нагрузках. И не только (не столько) сразу после установки. Важнее, как он будет держаться потом - в процессе эксплуатации. А у G7, на мой взгляд, слишком низкий профиль оребрения.
    То-же можно сказать и про рамные дюбели. Если только они не работают чисто "на срез" (как при креплении рам). Хотя, за счет большой длины, и на вырыв они могут держаться неплохо. Но, конкретную марку не посоветую.
  13. Sauber
    Sauber
    Sauber
    Мытищи
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Согласен. Это тоже специальный.
    Смысл особенностей конструкци дюбелей для пористых материалов в том, что они держаться не столько за счет распорного усилия и вмятия материала дюбеля в неровности отверстия (как в плотных стеновых материалах),сколько за счет несминаемой развитой поверхности.
    У "простого" дюбеля распирающие усилия постепенно сминают "мягкий" ячеистый бетон, и со временем дюбель держится значительно хуже, чем сразу после установки. Особенно, если ещё присутствуют знакопеременные нагрузки.
  15. ЖораТ
    ЖораТ
    ЖораТ
    Бронницы
    Sauberu. Сначала сверлить, Под дюбель GB 14 отверстие Д. 14 и далее забивать киянкой резиновой но имейте ввиду что от края углового блока надо отступить на 120-150мм.
    Sauberu. G7 не пробовал, GB14 доволен, масса фиброцементного сайдинга, который поставил на вентфасад
    бельше 3х тонн. плюс обрешетка,
