1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Тодосману! Павел ответил тебе по эл. п. Окна крепи на те же дюбели, только утопи само окно на мм 80 минимум и используй РД10 .Я и двери крепил как входные, так и межкомнатные, но к раме двери деревянной прикручивал полосы стальные, а к раме из мет профиля приваривал сваркой (любой необходимой длины) и через отверстия в них крепил в проеме. Где необходимо штукатурить проем, там стробил под пластину блок с учетом головки крепежа, обмазывал бетон-контактом (ПВА+пигмент+кварцевый песок) замем штукатурил заподлицо с заштукатуриным ранее проемом. Привет!
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Завтра монтируют окна. Взяли нагели 200 мм посмотрим как получаться будет. Начнем с тех, где сверху есть монтаж в монолит.
    Что лучше - через раму в газобетон или через пластину в монолит?
  3. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Делать надо так, чтобы дюбели РД10 (если о них речь, я про нагели 200 не понял) были на необхтаю к раме двери приваривать или прикручивать пластину толщиной 3-4мм.одимом расстоянии от торца проема двери (это 125-140мм).
  4. AlexTim48
    AlexTim48
    AlexTim48
    Чушь напечатал. Извени. Получилось так, что последние 5 слов надо переместить: НА необходимом расстоянии от торца проема двери .
  5. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Однозначно да
  6. id1625555
    id1625555
    id1625555
    Прошу подсказать:
    Необходимо повесить электрический шкаф 1000х1400х300, весом 150-200кг на стену из пеноблоков толщиной 20см. Производитель неизвестен. У потолка стена не закреплена (забита какой-то ватой и т. п.)
    Реальная ли это задача или риски высоки и проще распорки пол-потолок поставить?
    Заранее спасибо!
  7. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    а потолок из чего, если к нему закрепится и на стену немного распределить
  8. id1625555
    id1625555
    id1625555
    Пол-потолок бетонный.
    Самый простой и дешевый вариант был повесить на стену на хим. анкеры, но почитав эту тему сделал вывод что это сомнительно для пенобетона и веса шкафа.
  9. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    бетон вверху и внизу - то что надо!
  10. id1625555
    id1625555
    id1625555
    На монтажные профили закрепленные сверху и снизу ставить?
    К пеноблокам не вариант? :)
  11. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Толщина 300мм -ничто.
    Нагрузка на срез.
    Шкаф вешается у пола.
    200кг "размазаная" по стене при 300 толщине и 1400 высоте - порядка 20-25кг на отрыв...
    Я бы повесил на MUD и вообще не парился. 200мм стена - прекрасно. Колонна 200х200 - можно балки опирать. на такой стене плиты замечательно лежат. Если волнуетесь, если я правильно понял что шкаф у пола - сделайте косые ноги-упоры или просто ноги.
    ...В процессе стройки леса делают так: прибивают доску 150х25 к стене гвоздами 150мм через 1-1,5м. На противоположной стене так-же. накрывают настилом. На этот настил лезет бригада, натаскивают блоки сколько влезет между ног, и спокойно работают.
  12. id1625555
    id1625555
    id1625555
    В сообщении №72 был пример расчета, так вот там на верхние анкеры была нагрузка 100 кгс на срез и 85кгс на вырыв, из-за центра тяжести объекта в 300мм от стены. В газобетон я бы рискнул посадить шпильку на хим. анкер, не особо задумываясь. Но в моем случае пенобетон... Как он себя ведет?
  13. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    №72 - другие габариты.
    Я в уме сделал:
    200кг на два конца (один под креплением на срез, другой 300мм от стены) - по 100гк вниз.
    Первые 100кг отбрасываем - они на срез - тут понятно
    Вторые 100кг дальние от стены пытаются наш шкаф завалить вырывая крепёж
    Действуют они через плечо 1400 (в) х300 (ш)
    1400 / 300 = 4,7 (соотношение)
    Делим наши 100кг / 4,7 = 21,3кг на отрыв
    Это моё понимание.
  14. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Во там ещё относ был 350мм
    Т. е. 350+300=650
    Высота была 800
    Итак: 800/650 = 1,23
    105кг/1,23 = 85,3кг на вырыв
    :) всё правильно - там 85, у вас 21 и без программы получилось
    4 мюда по углам или ему подобные и чтоб тараканов прогнать - в верхей части ещё парочку пришлёпайте
  15. id1625555
    id1625555
    id1625555
    Т. е. на хим. анкер шпильки 8х160мм замуровываю и нормально? :)
