1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    для меня хим. анкер - дорого, я его отмёл у себя впринципе раз и на всегда.
    На срез вы даже гвоздь с места не сдёрните. Все проблемы когда на вырыв идёт. Тогда начинают подбирать варианты. Я дом строил сам и за это время не только я, но даже мой самый непримеримый скептик - отец, перестал волноваться. Крайний случай - закладные - дластина со шпилькой прокалывается стена, шайба пошире, гайка, утягиваете и вот вам - только вместе со стеной завалится.
  2. id1625555
    id1625555
    id1625555
    Закупил и хим. анкер и монтажные профили. Но все равно пока "ап", может еще будет мнения как крепиться в пенобетон.
  3. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Хочу убедиться, что мы всё делаем правильно.
    Стены газобетонные, новостройка. Марка и плотность неизвестны. Задача: повесить на неё металлическую икеевскую систему хранения https://www.ikea.com/ru/ru/catalog/categories/departments/bedroom/11468/, комплектующие под свои размеры и задачи уже купили. На полках будут всякие вещи не особо тяжелые, но всё-таки это нагрузка.
    Что делаем: купили дюбеля Fisher GB 8*55. На каждую вертикальную шину длиной 196 мм идёт 8 дюбелей. Вот с шурупами проблема, в магазинах ничерта нет, сплошные универсальные саморезы или шурупы с шестигранными толстыми головками, не подходят, голова мешает. Фишеровских стопорных нет. Вкручиваем обычные желтые универсальные саморезы 5*50. Я считаю, что надо было брать саморезы длиннее, 5*60 хотя бы, но муж согласился с продавцом, что длина не особо важна.
    Как считаете, нормально, не рухнет это всё?
    Стены дополнительно оштукатурены по сетке, слой штукатурки небольшой, порядка сантиметра, где-то чуть больше.
  4. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    И второй вопрос. В кухне со временем будут подвесные шкафы. Стены всё тот же газобетон. Будем клеить гипсокартон на клей по сетке. Есть смысл использовать химические анкера или можно применить те же фишеровские дюбеля, только побольше?
  5. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    1. По длине саморезoв - длина должна быть порядка 70 мм. Определяется так: саморез должен быть на 3 - 5 мм длинее дюбеля плюс толщина направляющей (по моему около 10 мм). Дюбель GB комбинированный - и подрезающий и с небольшим распором.
    2. Будет ли держаться? Думаю да. Рекомендую распределить точки крепления неравномерно - сверху чаще, нём снизу.
    3. Кухня. Вы же будете крепить шину? Химия будет не очень удобна - шпилька торчит. Сложно советовать, не зная прочности газобетона, но, думаю, можно обойтись GB14 или Сорматовскими KBT10.
    А стены на кухне внешние или межкомнатные? И какова толщина газобетона? И что снаружи (если внешние): вентфасад, штукатурка, кирпич?
  6. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    На кухне стены межкомнатные, то есть межквартирные, в два блока. Каждый блок толщиной 200 мм, итого вся стенка 400 мм.
    Перераспределить частоту креплений на нынешнем стеллаже не получится, там в шинах дырки уже просверлены.
    Купили сегодня другие саморезы, длиннее, докрутили уже ими. Так гораздо лучше!
  7. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Если я правильно понимаю, то блоки обычные, не пазогребневые. В последнее время качество применяемых блоков стало вполне приемлемым. Думаю, сможете обойтись без химанкеров.
  8. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Да, обычные. Мы докупали несколько блоков Итонг в магазине, на вид точно такие же.
    Спасибо, вопросов пока больше нет :hello:
  9. id1625555
    id1625555
    id1625555
    Повесил шкафчик на стену из пенбетона на хим. анкер и подпер ее подпоркой "на всякий случай":
    https://www.youtube.com/watch?v=oTtuyHaecic
  10. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    @LBM, @Константин Я., здравствуйте. Вариантов крепления окон несколько. А какой из них будет наиболее прочным и правильным?
    1. Анкеры KBT, GB?
    2. Анкеры Kat N, SU-F?
    3. Шурупы специальные KBRM?
    или 4. Шурупы по бетону (нагель) посаженные на химический анкер?
    5. Шурупы универсальные MRS на химический анкер?
  11. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Наиболее прочным будет применение резьбовых шпилек с химическим анкером. Но будет торчать гайка.
    Так делать нельзя
    Самый простой и достаточно надёжный способ. Главное - найти фасадники с потайными шурупами. Это не просто.
    Не очень удобно из-за не сквозного монтажа. Нужно всё точно разметить, снять окно и установить анкеры. И наедятся, что не ошиблись при разметке. Это просто, если Вы ставите окна на анкерные пластины.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На мой непрофессиональный взгляд, основная фиксация окна в проёме происходит за счет пены, а не анкеров, особенно, в газобетоне. Так что, первое - это хорошая пена.
    Механический крепеж (анкеры) в креплении окон работают в основном на поперечное смятие (можно было-бы сказать, что на срез, если бы не зазор заполненный пеной). Так что, не особо важно, какой фирмы и конструкции распорной части, важнее чтобы большой длины и диаметра части, находящейся в стене, чтобы была меньше нагрузка на смятие стенок отверстия в газобетоне. Ну, и жесткость (диаметр) "стержня" важен.
    Лично я свой десяток окон ставил на "обычные" пластиковые рамные дюбели рамером примерно (точно не помню) 12мм диаметр и 160-180мм длинной. По паре штук на метр периметра. Газобетон D600 В2.5.
    И да, это при сквозном монтаже. А если, как выше сказано, на пластины, то лучше "обычные" специализированные дюбели для ячеистых бетонов плюс саморез.
  13. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    окна будем ставить на пластины. Правильно ли я вас понял, что без потери качества можно ставить и на анкера su-f и на kbt.
    Хотелось бы услышать мнения про шурупы KBRM - как у них с качеством крепежа?
  14. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Я их испытывал - не впечатлили. Единственный плюс - быстрый монтаж. Из минусов - никакие нагрузки и конская цена.
  15. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @mishkachu, крепёж будет работать на срез, а значит можно пластины хоть гвоздями прибить (это я условно).
