1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Можно
    Я бы взял М16 с шагом 60 - 80 см
    Если сделаете глубину заделки 25 - 30 см в газосиликат - будет держаться.
    Думаю, общая глубина отверстия составит 350 - 400 мм. Поставщики химанкеров предлагают удлинители носиков. 500 мм.
    Всё вышесказанное верно, если газосиликат имеет прочность не менее В2. В противном случае необходимо надёжно прикрепить лестницу к перекрытию. Что-бы вся нагрузка на срез приходилась на прочный материал.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Я бы скорее подвесил лестницу за стропила, а в стену анкеры только для горизонтальной "стабилизации". Тогда можно и пореже - метра через 1.5-2. Причем, анкеры нарезал бы из толстой (12-16мм) стеклопластиковой арматуры (чтобы мостиков холода не создавать). Тогда и в ГС заглублять хватит миллиметров 100-150, хотя, можно и глубже - теплопроводность АСК небольшая...
  3. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    Посмотрите Бийские дюбели! через интернет...мои знакомые сделали себе дома (крепили утеплимтель ПСБ-25Ф к стене из ГСБ)
  4. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @Якутик, сообщение февраля 2015 года)
    спрашива. т про крепеж
    дюбеля тут при чем?
    вентфасад же...
    и псб25)
  5. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, планируем две комнаты обшить имитацией бруса по деревянным брускам. Бруски 20х45мм. Чем будет лучше закрепить бруски к стене? Фасадными рамными дюбелями длиной 100-120мм или можно закрепить обычными дюбелями типа NAT, т. к имитация бруса опирается на пол и больших нагрузок на деревянные бруски не будет (правильно ли я понимаю)?
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @mishkachu,
    Если больших нагрузок не будет, то гвоздями 200 мм, вбитыми под углом.
    Думаю, что NAT абсолютно бесполезен в ГБ.
  7. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Nat L на сайте производителя как раз позиционируется как крепление в пористые материалы. Так же его перечисляют как один из вариантов крепления на сайте Аэрока. С чего у Вас уверенность, что он бесполезнее гвоздя?
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Необходимо повесить телевизор на стену из газобетона. ТВ 24 дюйма, кронштейн для крепления примерно вот такого типа:
    Крепится к стене тремя болтами (шурупами) расположенными вертикально.
    Посоветуйте, какие дюбеля использовать?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Газобетон очень растяжимое понятие... :). Может быть плотностью и 600 и 200 (и меньше). Прочность может быть и В1.5 и В5.0...
    Себе 32 дюйма вешал на ГБ D600 В2,5 на универсальные дюбели 12х70 (синие такие с глубокими полукруглыми ямками с двух сторон). Только вместо саморезов мебельные конфирматы на 70мм использовал - они под внутренний диаметр дюбеля хорошо подошли.
    На срез (вертикальную нагрузку) четыре точки килограмм четыреста держат. :) На вырыв, конечно, поменьше...
    Вообще, после резьбовых КВТ, эти мне больше всего нравятся (использую 8-10-12мм, если меньше, то просто саморез по дереву без дюбеля) - дешево и "сердито". Резьбовые КВТтолько пару раз использовал - перила крепил.
  11. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    К сожалению, не знаю какой у меня материал. Покупал его 9 лет назад, тогда у нас особо никто не заморачивался по этому поводу. Знаю только, что привезли его из Старого Оскола. Плотность вроде бы 600, но никаких документов подтверждающих это нет. И вообще изначально мне говорили, что это ПЕНОБЕТОН. Потом уже, почитав информацию, понял что пенобетон гораздо хуже газобетона. Расстроился, но ничего уже не исправить, дом построен.
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Отверстие в газобетоне под эти дюбели делать тоже 12 мм или меньше?
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Лучше немного меньше (примерно на 10%) - распорная часть тоже меньше номинала. А вообще, я подбираю диаметр отверстия чтобы распорная часть входила плотно, но легко (усилием руки), не разрушая стенки отверстия - лишний мусор в отверстии не нужен.
  14. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    @Константин Я., @LBM, подскажите пожалуйста, а в отштукатуренном газобетоне можно использовать дюбели gb для крепления брусков обрешетки под имитацию бруса? толщина штукатурки от 5 до 8 мм
    Никак не могу понять, чем лучше крепить бруски 20мм, для внутренней отделки отштукатуренной стены имитацией бруса: GB8,GB10 или фасадными дюбелями 100мм?
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Вы бы фото прикрепили или ссылку дали на этот дюбель.
