1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Крепежа.
    Это должны сказать производители окон
  2. Graveland
    Graveland
    Graveland
    неужели краспан занимается нарубкой шайб? они же применять должны сертифицированную технологию...
    если буду ставить шайбу 10*10 и использовать фрезу диаметром 150мм, то утапливать насколько?
    блок 625*400*250/В500/B2/F100 гост31360-2007
    вот такой по докам блок
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Сквозная шпилька будет мостиком холода. Неужели нет других вариантов крепления?
  4. Graveland
    Graveland
    Graveland
    дюбель держать будет или нет вопрос открытый
    @LBM, не советовал, да и держатели подсистем выразили сомнение по этому вопросу
    дале было 2 варианта - химия и сквозная шпилька.
    но химию опять же в том же краспане сказали что лучше не делать, есть нюансы по ее работе в полости блока.
    а вот шпильку советовали все...
    опять же я немного изменил подход к выбору подсистемы и выступил как строитель а не частник...
    вопрос мостика холода меня самого смущает(
    шпилек 310 и вопрос открыт, но есть ли другие варианты?
  5. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Вообще чем глубже - тем лучше (в смысле мостика холода). Разумно порядка 100 - 150мм
    Будет. Но автор вопроса не спрашивает какой тип крепления использовать. Он задаёт вполне конкретные вопросы.
    Какую теплотехническую неоднородность внесёт заглублённая и запененная шпилька - вопрос расчёта. Химический анкер со стальной шпилькой тоже не добавляет энергоэффективности.
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    У Вас же блок 400 мм? Может шпильку сделать до середины стены, и изнутри закрыть пробкой из ЭППС? И мостик холода компенсируется и несущая способность останется достаточной.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А изнутри потом утепление будет? Или это холодное помещение? Ведь на стальных сквозных шпильках внутри (в отапливаемом помещении) будет конденсат в холодное время года. Или шпильки композитные?
    Вообще, неужели такое крепление необходимо? Ниже на фото крепление горизонтальных опор для лесов на 5-6 саморезов 100-120мм (ГБ плотностью 500 В2,5). Ещё ни одно не расшаталось, а у меня самого вес больше сотни, да блоки ношу кг по по 40... Конечно, тут требования к долговечности пониже, чем для навесного фасада, но сквозные шпильки, на мой взгляд, немного перебор.
    На втором фото - это пока искал где удачнее снять крепление на 5-6 саморезов, нашел где забыл докрутить третий и далее :|: - так на двух и висит себе нормально. :aga:
  8. Graveland
    Graveland
    Graveland
    вот спиливать на 200 уже стремно, а закрыть эпсом с пропениванием наверное лучше, чем просто пена!
    @LBM, позвольте еще вопрос - под блоки кондиционеров крепления сделаны на теже сквозные шпильки, но шайба простая кузовная (д=3) - менять на усиленную (вес блока 35 кг, крепится на 2 крепления и 4 шпильки)?
  9. Graveland
    Graveland
    Graveland
    отапливаемое помещение, шпильки просто стальные М10
    у меня сейчас в помещение выведены около 30 разных шпилек от кондеров, антен
    часть запенили, часть не стали
    конденсата и облиденения нет ни наодной
    также в помещение введены трубы балкона через армапояс - не поверите, но на них также нет конденсата...
    я сам хотел дюбель фишер фус 180, но вот как то не срасталось, а дальше вариантов нет.
    а вообще, тут все просто - сделать можно, что угодно и как угодно, но на свой риск.
    внутри нельзя утеплять..только снаружи 150 ваты.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не, ну и разные у нас отношения к прочности/надежности крепежа в ГБ,...
    На фото крайняя опора лесов (мало там хожу), но это просто отверстие в ГБ глубиной сантиметров 20, в которое консольно вставлена штанга 19мм с вылетом 37см, через трубу 27мм (не было бура просто под штангу). И там неоднократные динамические нагрузки от "тушки" общим весом (с блоком) под 150кг...:aga:
  11. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Можно считать что будет - на длину заглубления.
    Насколько я понимаю - шпильки не утоплены. Я бы шайбы поменял - это не сложно, я кондиционер всёж-таки вибронагружен.
  12. Graveland
    Graveland
    Graveland
    а у меня нет вообще никакаго отношения к прочности(
    желающих сделать испытания дюбеля в СПБ я не нашел, так что этот вариант отпал еще и поэтому.
  13. Graveland
    Graveland
    Graveland
    утоплены на 5 см максимум и запенены..но снять пену и заменить кузовную шайбу 3 см на усиленную - нет проблем
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А я себе сам всё испытываю. Нет проблем потратить несколько минут - в произвольном месте стены установить точку крепления и потянуть её хоть вниз на срез (смятие блока), хоть на вырыв..., с измеряемым усилием хоть до до пары сотен килограмм... А больше (да и столько) обычно не надо.
    Единственная проблема - на длительные динамические (контролируемые) нагрузки испытание устроить "по-быстренькому".
  15. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @Константин Я., я не спец, но вроде испытания проводятся с многократным увеличением нагрузки и как его можно создать руками - не представляю себе
