1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Элементарный рычаг (палка, труба...) и безмен на 25кг (можно и меньше) - разница плеч рычага даст увеличение усилия хоть в два, хоть в десять, хоть в двадцать раз, от вполне "ручных" 25кг.
    А есть ещё собственный вес почти ровно 100кг (хотя и тут конкретное значение не важно), которые через тот-же рычаг или через блок легко превращаются хоть в 200, хоть в 400кг...
  2. Вивальди
    Вивальди
    Вивальди
    Вот так испытывают...:super:
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, тот-же рычаг с примерно десятикратным увеличением нагрузки от тела...
    Вот только установка шпилек на гипс в наружных стенах, на мой взгляд, не лучший вариант - гипс хорошо набирает влагу и размокает (теряет прочность). А где гарантия, что влажность блока в месте установки шпильки не повысится существенно...
  4. Вивальди
    Вивальди
    Вивальди
    А что бы ему там повышаться существенно...а так можно и на клей...
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да мало-ли - кровля слегка подтекать начнет лет через ...дцать, или изначально ошибка в расчете влагонакопления, которого (расчета) возможно и не было...
    Можно на много чего вклеивать крепеж, но на гипс, как предлагается, лучше не надо.
  6. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Если использовать перлфикс + шпилька? Не вырвешь.
  7. Graveland
    Graveland
    Graveland
    может заменить псбс25ф
    у меня его много отфасада осталось?
    по сути он воду может накапливать, но тут точечно, да и не цоколь это чтобы воду набирать?
    как думаете?
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    В магазине посоветовали использовать саморезы для бетона (в продаже были толстые саморезы с шляпкой под звездочку) и без дюбелей. Кто-нибудь пробовал такой способ?
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Graveland,
    Думаю, что можно.
    @tabula rasa,
    Я так крепил металлическую ленту от стропил.
    Могу сказать, что очень легко провернуть при заворачивании. И тогда на вырыв он перестает держать.
  10. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Можно. Если это разовая операция. Если много отверстий - не получится - крайне не технологично. Вы пытаетесь заменить химический анкер. И это вполне возможно. Но, думаю, процентов 50 идеи химического анкера это не состав, а способ инъецирования в отверстие.
    Без каких-либо проблем. У некоторых производителей теплоизоляционных дюбелей есть даже специальные заглушки из полистирола.
    Для бетона - прекрасно. Для газобетона при аккуратной установке работают на срез.
    Существуют специальные шурупы для газобетона. Но немецкие и финские. Дорогие
  11. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @LBM, а можете сказать максимально надежный универсальный дюбель для крепления всего в самом доме - шкафы, полки, картины, ТВ, батареи и т. д.
    Цена не столь важна.
    хочется просто сразу купить их побольше. Выдать строителям и сказать использовать только их.
    внутри стены ГБ 200 Д500
  12. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Исключительно моё мнение: Fischer GB и Sormat KBT
    KBT несколько выше по нагрузкам, но крайне требовательно к установке - нужно быть очень осторожным при затяжке.
    GB устанавливается намного легче.
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Я купил GB в Леруа. Они, конечно, не фишер, но и цена гораздо гуманнее.
  14. Graveland
    Graveland
    Graveland
    ну и отлично!
    тогда 14-х и прикупим
    пусть все на них и монтируют)
    спасибо!
  15. Graveland
    Graveland
    Graveland
    добрый вечер.
    к сожалению все по д заказ из чушки - 2 недели, так что придется брать сразу прозапас)
    не подскажите, что лучше для крепления деревянной имитации толщиной 36 в шип к метал. подсистеме
    флугел - длинна 50, бур 10 (D=4.8)
    или
    длинна 70, бур 16 (D=6.3)
    и правильно ли я понимаю, что их же можно потом использовать для крепления аквапанелей кнацф к металлической подконструкции (материал - стальная труба)
