1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. dazzar
    dazzar
    dazzar
    Узнал: марка газобетона Монолит D500 250мм. Класс прочности на сжатие В 2,5; 3,5
  2. dazzar
    dazzar
    dazzar
    Стойка из металла с опорой на пол - это, конечно прекрасно, но, довольно хлопотно и трудоемко.
    Судя по роликам на ютубе, анкера пластиковые спиральные держат больше 300 кг на 1 шт на вырыв, а тут нагрузка продольная - на излом. Должны держать ещё больше. Или может на хим. анкер... Или может планочку из металла горизонтальную, ее штук на 5 анкеров, а к ней 2-мя болтами бойлер.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нормально. Можно пробки из ЦПС со шпильками, как выше написал (диаметр можно уменьшить до 30-40мм). Можно и химические анкеры, но большого диаметра - миллиметров от 20-25 (если такие есть) и длиной тоже от 100мм.
    Да, забыл - в случае пробок из ЦПС, на шпильку лучше навернуть гайку на конец, который в стене будет.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну, это на крайний случай, когда не только неизвестна прочность ГБ, но и возможно есть риск перегородку завалить (бойлер ведь не совсем вертикальную нагрузку даёт). :)
    Если найдете конкретно такие дюбеля и ГБ там не особо прочнее, чем у Вас, то тоже вариант.
    Только вопрос не столько в изломе болта в дюбеле, сколько в возможности смятия ГБ под дюбелем, соответственно, расширении отверстия и снижении удержания на вырыв...
    Ну, это я пугаю... :aga: Просто при консультации "по телефону" можно не увидеть какие-то факторы и не учесть их, поэтому перестраховываюсь.
    Вообще, если найдете дюбели КВТ с наружным диаметром резьбы те-же миллиметров 25 и длиной около 100мм, то тоже вполне пойдут.
    Конечно, если вместо двух точек крепления сделать пять, то диаметр крепежа можно снизить.
    Тут очень просто можно прикинуть - взять площадь вертикального опирания крепежа на ГБ (можно считать примерно на трети заглубления, умноженной на диаметр), умножить её на прочность ГБ на сжатие и взять хотя-бы двойной запас.
    Если не будет вертикального смятия ГБ крепежом, то его из стены бойлер не вырвет. Но, при даже небольшом смятии, относительно ровный стержень из хим. анкера, обычного дюбеля, пробки из ЦСП от вырыва будут удерживать только силы трения "свободно вставленного" в отверстие стержня (ну и какие-то случайные неровности). Лечится это либо отверстием (под ЦПС, хим. анкер с обратной конусностью), либо сильно развитой поверхностью дюбеля (резьбой, винтовыми перьями, крупными выступами/ямками).
  5. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Здравствуйте.
    Креплю обрешетку под утеплитель на газобетонные стены.
    Попробовал использовать вот такой крепеж для газобетона.
    Засверливал сверлом 8 мм, забивал эту пробку. В итоге - вылазит с небольшим усилием.
    Материал В2,5, шурупы по дереву (серные с крупным шагом) держат очень хорошо, ломиком вытаскиваются с трудом, а спец крепеж не держит.
    Что я делаю не так?
  6. dazzar
    dazzar
    dazzar
    Может отверстие великовато? если на 1мм тоньше сверло взять?
  7. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Я бы вешать не стал. Расчёт показывает (для примера взяты размеры бойлера DRAZICE OKC 160 NTR/Z), что нагрузка на вырыв верхних анкеров будет около 100кгс. Это много. Лучше, как предлагает Константин Я, ставить.
  8. dazzar
    dazzar
    dazzar
    Константин,
    вот это я не могу осознать. Не получилось найти как правильно рассчитывать.
    Таблицы считать не получается - много неясных букв и обозначений.
    Поеду попробую на рынке выбрать решение, заодно посмотрю как у соседа - он вешал 150 литров на такую же стену.
  9. dazzar
    dazzar
    dazzar
    Не вешать не могу. Варить конструкцию - нет ресурсов. Вот только что был в крепежном. Есть такие дюбеля (фото). Думаю, наверное крепче будет металлический дюбель справа на фото. Там 4 лепестка широкого раскрытия. Подумываю воткнуть их 4 шт и химией залить...
  10. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Во первых нет фото
    Во вторых обычно хороший полиамидный дюбель держится крепче
    И вот химией заливать анкеры не нужно. Хотите использовать химию - применяйте ее с резьбовой шпилькой
  11. dazzar
    dazzar
    dazzar
    Почему-то с мобильника ничего не прикрепилось...
    В итоге взял вот такую химию и 4 болта с сеткой. Планочку, которая идет в комплекте с бойлером, планирую крепить на 4 вот таких болта. Надеюсь, не свалится...
  12. dazzar
    dazzar
    dazzar
    Дюбель сетчатый для 10-12мм шпилек (на нем написано), сам он 15х130мм,
    шпилек не нашёл - болты эти 10х120.
    Правильно ли я понимаю:
    1) высверлить 15 диаметр отверстие, в самой глубине постараться сверлом сделать обратный конус
    2) вставить сетчатый дюбель до конца
    3) выдавить химию, заполнив полностью сетчатый дюбель и чтоб из него вылезло и заполнило все кокруг сетчатого...
    4) сразу, вкрутить (не вдавить) туда болт, притянув планку бойлера
    5) через час повесить бойлер
    6) через сутки можно наполнять.
    При таком раскладе всё будет держать, да ещё и с запасом, как думаете? Болтов на верхней планке планируется или 2 или 4 (если получится).
    И Можно ли потом выкрутить болты или, если бойлер перевешивать, то только срезать головки?
  13. dazzar
    dazzar
    dazzar
    А первоначально я примерялся вот к такому
  14. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Всё не так. Химия нормальная. Сеточку и шуруп верните в магазин.
    Сетка нужна для крепления в материалы с внутренними пустотами, но никак не для газобетона.
    А Вам нужна шпилька резьбовая DIN976. Я бы использовал М12Х150. Сверление диаметром 14мм на глубину 120мм. Обязательно продуть отверстие.
  15. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Нет, не получится. Шуруп не выкрутите. И планку от бака Вы плотно не прижмёте - нужно держать минут 10. Поэтому купите шпильку и порежте ее на куски нужной длины. Когда химия затвердеет прижмёте планку гайкой.
