1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. Roninyury
    Roninyury
    Roninyury
    Краснодар
    Мужики так я в итоге не пойму чё брать то? вот построил летнею кухню из газоблока надо ставить дверь и окно, и какие мне покупать дюбеля?
  2. ЖораТ
    ЖораТ
    ЖораТ
    Бронницы
    Roninyury Бери только дюбели GB14. Великолепный продукт.
  3. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Не соглашусь с данным утверждением. Roninyury ищет крепления для окон и дверей. В данном случае нагрузка на вырыв, которой относительно успешно противостоит GB14, практически отсутствует. Но присутствует нагрузка на срез, которую GB14, в силу малой длины переносит плохо. К тому же эта нагрузка пульсирующая. ИМХО для крепления окон нужно применять хорошие рамные дюбели достаточной длины - думаю 150-160мм. Это например Fischer FUR, SORMAT S-UP, HILTI HRD. Двери я бы ставил на химию со шпилькой М10 с глубиной заделки на 200мм
  4. ЖораТ
    ЖораТ
    ЖораТ
    Бронницы
    Крепежнику. Все зависит от конструкции дверей (если вы берете двери). НО в любом случае с помощью GB 14 сначала можно закрепить металлический профиль, а к профиль крепить что угодно
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Наверное точнее сказать - на смятие материала стены (газобетона). А в этом случае, увеличенный диаметр и жесткие перья тоже совсем не лишние.
    Опять-же полезны увеличенный диаметр и развитая поверхность...
  6. Roninyury
    Roninyury
    Roninyury
    Краснодар
    Скажи а сколько они стоят. Я чё то в Краснодаре найти не могу
  7. КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    КольцовАлексей
    Я вот к примеру использовал для крепления дерева (40,50мм) металлический дюбель- Fischer MEF! держит хорошо, но узнал что его надо просто забивать, без предварительного засверливания, недавно) как итог, держать будет еще лучше.
    Но мне интересно немного другое. Как к газобетону крепить теплоизоляцию роквел (100мм) для последующего заштукатуривания (финального),ибо нагрузка тоже не слабая?
  8. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Сегодня смотрел на рынке химические анкера момент, мунго, сормат все в районе 800-1000 рублей, в одном магазине нашел gravit за 500 рублей. Кто-нибудь из форумчан пользовался данным составом. Мне нужно поставить металлическую входную дверь в газобетон.
  9. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Боже мой, и как моя дверь входная не вылетела до сих пор, стоит на обычных саморезах и пене, весит килограмм 120-150
    Недавно телек на стену вешали для пущей уверенности сделали следующее в комплекте к кронштейну шли обычные пластиковые дюбеля по бетону (типо сарматов) диаметр 12, отверстия в газобетоне просверлили 10 сверлом, брызнули немного монтажной пены и резиновым молоточком забили дюбель, подождали минут 20 и закрутили саморезы, муж висел на креплении держится мертво, но эти манипуляции только на всякий случай сделали (телек очень дорогой), всё остальное в доме либо на саморезах, либо на обычных сарматах и саморезах (в доме 9 дверей, более 30 окон, кухонные ящики)
  10. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Таира, стены вашего дома из какого материала?
  11. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Газобетон аэрок эко терм 375 и 200 на внутренних перегородках
  12. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Решающую роль в удержании вашей двери играет монтажная пена. Благодаря большому пятну контакта со стеной и стойкостью к вибрации, без пены на обычных саморезах дверь простоит не долго. По своему опыту знаю, что пена со временем теряет свои свойства, поэтому логичнее использовать предназначенный для газобетона крепеж и запенивание проёма, тем более в таком ответственном месте как входная дверь.
  13. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Пена портится под действием солнечного света
    По входной двери: она опирается не на газобетон, что очень важно, крепится не через коробку (как межкомнатные легкие двери), а при помощи монтажных пластин, по анологии с металопластиковыми окнами, только пластины толстые, стальные и длинные, а вот в них то и закрученны обычные длинные самотезы, снаружи коробка двери закрыта четвертью из кирпича, внутри гипрок на откосах, и я уверенна что моя дверь никуда не денется)
    Помимо двери все окна очень тяжелые (три стекла) одно окно шесть метров в высоту и два в ширину...
    Кстати очень многое зависит от производителя блока к примеру Н+Н не держит окна по описаному мною способу, он крошится
  14. Yklats
    Yklats
    Yklats
    У меня похожая ситуация, дверь Hormann c металлическими монтажными пластинами на фасад и торец проёма, но склоняюсь к хим. анкерам+шпилькам диаметр10мм длинной 200мм.
  15. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Ну если вы насчет взломостойкости, то частные дома редко через двери грабят, у меня через окно залезли), а в нашем районе вообще умельцы камазом дверь вырывают) никакие анкера не помогут)
