1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Что можете предложить практического? Не строить из ГБ?
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В том-же сообщении, откуда цитата, уже написал, куда крепить, а как - вариантов много. Можно по-старинке - проволочной скруткой за стропила, можно длинной шпилькой (можно только на концах с резьбой), можно арматурины приварить к закладным или "забивным" в стене (перекрытии) и армопоясе ...
    Но, лучше крепить внатяг, т. е. первые два варианта.
    Главное, крепить не за верхний ряд блоков, а пониже. Так не только вес "поднимаемой" части стены добавится, но жесткость этой "рамы", т. е. сложнее будет оторвать, начиная с ослабленного (возможной трещиной) места.
  3. Вивальди
    Вивальди
    Вивальди
  4. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    При строительстве из ГБ обязательно нужно делать армопояс, даже не большой. Так к нему и крепить.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @Dimas59ru, это разумеется. Но @Константин Я. пишет:
    Поэтому к нему уточняющие вопросы и возникли. У самого сомнения, что верхний ряд может удержать крышу, пусть даже с армопоясом.
    В этом случае куда прятать проволоку? "По-старинке" применялся штукатурка из ЦПС 10-15 мм, было куда прятать. В доме из ГБ зачастую штукатурка тонкая 3-5 мм.
    Наиболее подходящий вариант по мне, но как "попасть" на нижний конец шпильки внутри блока?
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @LeonidKam, @Константин Я.,
    Можете заодно сравнить вес верхних рядов с адгезией кладки.
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Зато в ГБ не проблема сделать вертикальную штробу, чтобы в неё утопить скрутку или шпильку. Можно слегка наклонную наружу, чтобы тянуть мауэрлат не на самый край блоков.
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    В результате для крепления мауэрлата сделал армопояс 100х50мм с парой арматурин 8мм и шпильками М12 с гайками на нижнем конце залитыми в него через 1 м
    Вопрос в том, что вес данного армопояса и блоков смешон - так что надежда только на адгезию слоев блоков друг к другу
  9. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    Армопояс делал 250х250, 4 прута арматуры, дом- 9,5х9,5. Использовал и проволоку и шпильки (горизонтальные и вертикальные -поскольку силы действуют разнонаправленные Фото-0008.jpg Фото-0009.jpg Фото-0012.jpg
  10. torsen
    torsen
    Simply Clever
    torsen
    Simply Clever
    Тутаев-Москва
    Доброго дня!
    Вопрос по установке металлической двери.
    Стены из газобетона, прочность В 2.5
    Коробка должна крепиться к стене через "уши". А укрепление "ушей" к стене как лучше сделать:
    1. Хим. анкер BIT-PE, на него шпильку М10
    http://www.bitunited.ru/53________.htm
    2. Фасадный дюбель фишер SXRL-FUS
    http://fischer-market.ru/magazin/product/sxrl-fus
    для газобетона, 10х200
    3. Дюбель для газобетона GB 14x75
    http://fischer-market.ru/magazin/product/gb-dyubel-dlya-gazobetona-art.50491
    Проблема в том, что все дверные конторы отказывают в гарантии (либо в доставке) при самостоятельной установке. При этом некоторые без тени сомнения говорят, что устанавливают в газобетон методом забития арматурин и приварки к ним "ушей"...
    Засим вряд ли получится использовать хим. анкер - для установщиков это долго.
    Посоветуйте, пожалуйста...
  11. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Я ставил на них, две двери весом более 90 кг стоят отлично, не менее 3х точек крепежа с каждой стороны, + крепил внизу.
  12. adex
    adex
    adex
    Moscow region
    Здравствуйте, прошу совета по креплению кухонных верхних шкафов на стену из ГСБ.
    Блоки D400, стена несущая 400 мм + штукатурка.
    Шкафы предполагаю вешать на монтажную шину.
    Какие дюбели применить для монтажа шины? Шаг установки дюбеля?
    Заранее благодарю за ответ
  13. dovgon
    dovgon
    dovgon
    Похожего не находил, может кому интересно будет. Крепление кронштейна телевизора к газобетонной стене. Перегородка межквартирная, марка и плотность неизвестна. Шпильки м10 180 мм, хим анкер.
  14. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Камрады, принимаются советы по установке инсталляции для унитаза. Крепиться придётся в перегородку толщиной 150 из ГБ D400, что напрягает итоговой прочностью. Инсталляция типовая — две ноги крепятся в пол, вертикальные стойки на шпильки к стене — две шпильки по углам в верху рамы, две — рядом с креплением унитаза.
    Штатные дюбеля рассчитаны на бетон и естественно не канают.
    Оптимальным вариантом видится крепёж насквозь, взять шпильку чуть длиннее и крепить с обратной стороны стены, зажав стену какбэ гайками.
    А, фишка в том, что с другой стороны стены такая же инсталляция, есть мнение, что можно взять длинную шпильку и обе инсталляции повесить на одну шпильку, сделав эдакую пространственную конструкцию из двух унитазов. Тут единственный вопрос — в необходимости нечеловеческой точности выставления рам, чтобы сквозь дырку в стене ввернуть шпильку сквозь одну раму в другую :)
    Ну и есть вариант сделать закладные на стены — из листа фанеры, где-то 50*40см или из доски 50*250. Стянуть шпильками с двух сторон, а к доске крепится шурупами типа 6*40 или глухарями короткими под ключ.
  15. Aky70
    Aky70
    Aky70
    если фанера будет закрыта какой то облицовкой -оптимальный вариант, только обработать антисептиком фанеру, а если влагостойкую использовать :super:
