1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Блок 2.0 выдержит и не такое, главное правильно нагрузку приложить. Альбомов чертежей по консольному креплению нагрузок нашел, чтобы не скозное было
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Обычные Дюбель-гвоздь Sormat LYT8- 60 UK KP
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  4. alien32bit
    alien32bit
    alien32bit
    Неужели этого хватит?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Чтобы не сомневаться, скачайте чертежи на любую из систем навесного фасада.
    Там весь крепеж в узлах подробно нарисован и шаг крепления указан.
    Самое хитрое это грибки для минералки с креплением в газобетон.
  6. alien32bit
    alien32bit
    alien32bit
  7. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Спасибо.
    В небольших объемах взял бы конечно такой КВТ, на 4 комнаты дороговато выходит. Попробую наверное аналогами GB крепить...
    Вот правда одну комнату уже подвесил раскладными черными дюбелями по газобетону. Разбирать потолок еще та морока...(
  8. alien32bit
    alien32bit
    alien32bit
    Дюбель-гвоздь Sormat LYT – готовый к монтажу крепежный элемент для легких креплений в твердых основаниях, таких как: бетон, кирпич или натуральный камень.
    Получается не подходит...
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Сильно зависит от марки газобетона.
    У меня в b3.5 на глухарях 80 мм висела опалубка под бетононасос и ничего не вырвало.
    Если в b2.0 будете крепить, то не подходит. разболтается.
  10. alien32bit
    alien32bit
    alien32bit
    Я уже не помню. Но скорее всего 2.0-2.5. Тогда какие варианты?
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если не хочется экспериментировать "на себе", то просто использовать дюбели специально (или в том числе) предназначенные для ячеистых ("легких") материалов. У них принцип фиксации в материале кардинально отличается от дюбелей для "тяжелых" материалов.
  12. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Каким образом, простите, Вы предлагаете крепить брусок толщиной 50 мм дюбель-гвоздём длиной 60мм? Тогда уже, наверное 8х140.
    Дюбель-гвоздь, конечно, как-то будет держаться в газобетоне. Но не для этого его разработали.
    Крепление в ячеистые материалы в основном осуществляется тремя типами крепежных элементов (не считая диковинных):
    1 дюбели с большой зоной раскрытия (например Sormat NAT L)
    2 Дюбели с подрезкой основания (Sormat KBT и Fischer GB)
    3 Химический анкер
  13. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Добрый вечер! Использовал аналоги дюбеля GB.
    Саморез в него идет немного уже чем начальное отверстие дюбеля, т. к. иначе не вкрутишь- пластик дюбеля очень плотный.
    Так вот получается что вкручиваться в резьбу саморез начинает только после 2-х сантиметров, где идет сужение у GB. Т. е получается, что саморез в дюбеле держит только пара сантиметров ... (как анкер что ли получается..)
    Достаточно ли этого?
  14. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Тоже требуется совет. Только стена из блока 500 В2.5 толщиной 300 мм. Как надежней закрепить верх инсталляции к стене.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На мой взгляд, самое надежное, после сквозных шпилек, крепление -
