1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Пробовал, когда окна крепил на пластины - ерунда.
  2. Cherep82
    Cherep82
    Cherep82
    А засверливали предварительно или просто вколачивали? В видео из интернета прочность без сверления выше в 2 раза.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Просто забивать не пробовал.
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Надо в газобетон D400 В2,5 шириной 250мм закрепить достаточно тяжелую входную дверь
    причем крепить надо не в центре по толщине, а с одной стороны (внешней)
    как лучше сделать - чтобы и надежно, и без лишнего гемора:
    1) выпуски пластинами на середину толщины блока и дюбеля 12-15см в блок
    2) от двери шпильками 10мм наискосок через блок и на той стороне выборка D70х80мм в котоой на шпильке пара гаек с шайбой и замоноличено плиточным клеем или ЦПС
    3) закрепить в проеме несколько кусков уголка 40х40х500мм шпильками или полосами, а уже к ним болтами прикрутить коробку двери
  5. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    точно не скажу какой блок газобетон или керамзитный в точках крепления, но у меня дверь держится на пластинах на середину толщины блока, приваренных к арматуре кажется на 16, вбитой в блок сантимов на 40-50...с предварительным засверливанием блока чуть меньшим диаметром,
    ps а лучше каркас из уголков под штукатурку изнутри помещения, но могут возникнуть проблемы при установке второй двери - придется запиливать каркас в блок.
  6. Andreyka37
    Andreyka37
    Andreyka37
    Иваново
    Я высверливал коронкой по бетону отверстия глубиной 15 см, бетонировал их, через неделю сверлишь, вбиваешь обычный дюбель для окон металлический и крепишь дверь. Висит на 8 таких дюбелях длинной 120 мм уже третий год, полет нормальный.
  7. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Стандартное решение для тяжелой двери в газобетоне - контркоробка из уголка.
    см. https://www.forumhouse.ru/threads/298788/page-4#post-12506212
  8. Martin803
    Martin803
    Martin803
    Уважаемые форумчане, имею стены из газоблока bonolit d500. Делаю облицовку кирпичом без утеплителя (блок 400 мм). Закупил гибкие связи гален 250мм с песочным напылением с двух сторон 1000 штук. К вопросу крепления связей в стене хочется подойти побюджетнее, поэтому подскажите, пожалуйста, есть ли более доступная альтернатива всеми любимым хим. анкерам для заполнения отверстий? Имеет ли место применение эпоксидных клеевых составов или чего-то подобного?
  9. Teplodec
    Teplodec
    Teplodec
    Самара
    У Галена же есть специальные гибкие связи с резьбовым анкером для газобетона. Заворачиваются специальным ключом. Другие производители гибких связей предлагают забивать Ваш вариант гибких связей в дюбель. Но насколько надежно будет держаться г. связь при усилии на вырыв неизвестно, никто цифры не приводит, просто обещают, что держатся надежно. Эпоксидный клей, скорее всего, будет дороже хим. анкера. Самый бюджетный это BIT
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Перегородки из ГКЛ крепить к стене из газоблока - что лучше - пластиковые анкера или просто длинные шурупы с большим шагом ?
  11. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Вообще обычно гипсокартон крепят к вертикальным направляющим, которые, в свою очередь, крепят к горизонтальным направляющим, закреплённым на перекрытия.
    А Вы хотите гипсокартон к газобетону?
  12. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    :aga: т. е. к вертикальной стене из газобетона направляющие не крепятся? :ogo:
  13. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Направляющие крепятся. Лучше дюбелями. Прошу простить, мне подумалось, что Вы хотите прямо листы крепить к газобетону. Ещё раз извините на необоснованные подозрения:|:
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Да, конечно речь о направляющих
    а дюбель какого размера и с каким шагом ?
  15. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Можно 6х60 с шурупом 4,2х57, лучше 8х65 с шурупом 6х70
