1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Возможно ли закрепить лестничные ступени в ГБ подобным образом?
    Если использовать дюбели GB не произойдёт ли постепенное их расшатывание от ходьбы?
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Мне кажется, дюбели в штуктатурке будут держаться прилично.
    Сам решился на жб лестницу. И заштрабил лестницу в стену.
    Пока только опалубка.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не возьмусь прогнозировать дистанционно в Вашем случае, т. к. не знаю какой там газобетон, какие дюбеля, что в них закручено, какие будут ступени и как закреплены...
    Но вот фото крепления лесов на ГБ D500 В2,5/В3,0 вообще без дюбелей. Через доску саморезы с крупной резьбой 120х4,8, через уголок саморезы с крупной резьбой 70х4,2. Второй конец опорной доски закреплен на свободно стоящей деревянной стойке.
    Ничего не расшаталось в процессе эксплуатации (как и в других аналогичных местах крепления), хотя, понятно, что срок эксплуатации не сопоставим с постоянной лестницей...
    Зато нагрузка на леса была тоже динамическая от моих сотни с лишним кг плюс блок, да ещё статическая от пары - тройки блоков. И настил не очень жестко был закреплен...
    P. S. У себя постоянную лестницу к ГБ стене крепил "немного" иначе.
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Можно полюбопытствовать?
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Такие точки примерно через метр, а к ним крепил боковины поворотной лестницы из фанеры. Ступени на уголки крепил уже к боковинам. Шпильку, которая не закрыта ступенями, потом выкрутил (была смазана литолом перед замоноличиванием) и заменил на болт с головкой под шестигранник утопленной в фанере боковины (так аккуратнее).
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Хочу сделать так:
    1 - установить дюбели типа GB
    2 - забить в стену полку уголка (35х35 или 40х40)
    3 - к ступени прикрепить другой уголок
    4 - стянуть нагелями
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Можно попробовать так сделать, потом приварить к полке уголка рычаг, метра полтора, и покачать руками. Ведь пока не пощупаешь - не поймешь.
  8. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Плечо рычага получается 1:100. То есть приложив к концу рычага 10кгс, получим на дюбеле тонну силы.
    Вообще же я не стал бы ставить ступени в газобетон консольно. ИМХО нужно либо опирать вторую сторону ступени, дабы избежать возникновения нагрузки на вырыв, либо вмуровывать швеллеры вертикально и крепить их в перекрытия
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  10. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Почему не свариь метал подконструкцию и обшить?
    зачем эксперименты с газобетоном...
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Graveland,
    Нужна визуально лёгкая лестница.
  12. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    А что там за стеной? Может пройти насквозь стену? А там приварить к шпилькам полосу.
    Ваше крепление консоли неверно. Посмотрите как крепят балконы к газобетон. Минимум два крепления. Вверху дюбель на вырыв, внизу уголок на срез. Но тогда громоздко.
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @ГВА93,
    Стена наружная. Сквозное крепление невозможно.
    Ещё раз повторю. Крепление НЕ консольное. Вырывающих нагрузок нет. Работа только на срез.
    ЗЫ мне на работе дали пару туб fischer fis vw. Как думаете, стоит попробовать?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    При таком не жестком закреплении второго конца ступени, я бы в стену закрепил как выше описывал - в бетонную пробку (по две на ступень. Все таки, у хим анкеров поверхность взаимодействия с газобетоном будет существенно меньше.
    Еще вариант, если толщина стены позволяет - вмуровать конец ступени на глубину сантиметров 15-20, тогда она и без подвеса (консольно) может нормально стоять, а подвесы за другие концы ступеней будут просто для придания жесткости и в качестве ограждения.
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Константин Я.,
    Я уже думал про "вмуровывание", но всего на 5 см. Тогда остаётся проблема фиксации от выдёргивания. А поставить дюбели рядом с выемкой будет уже проблематично.
    ЗЫ Консольность не требуется.
    ЗЫЫ Бетонная пробка - отличный вариант. Только стены уже покрашены :close:
