1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Тогда не вижу оснований для беспокойства. Крепите на купленные GB.
    Хотя лично мне для газобетона больше нравятся фасадные дюбели. 10х115 (120).
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @LBM,
    У меня ещё такие mungo есть
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня знакомый монтажом ворот занимается. Вот на такие он ворота в газобетон крепит. Только глухарь берет бОльшего сечения. Говорит, они как и GB - закручиваются перфоратором до отсечки.
    Я не рискнул, купил GB для опалубки лестницы.
  4. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Это 14х120? Отличный вариант. в газобетон можно даже 12-е глухари поставить. Но закручивать будет тяжеловато. Можно не экспериментировать и поставить глухари 10х130
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @LBM,
    Да. 14х120. Внутренний диаметр 10. Так что 12-е вряд ли закрутятся.
    А дюбель случайно не провернётся?
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Так его должно распереть.
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Сaшa,
    Попробую для проверки сначала в остатки ГБ закрутить.
  8. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Да, я обознался - это в MN можно шуруп 12, а в ML только 10
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    видел решение по креплению лестницы вмуровыванием - там сквозное отверстие Ду70-80мм и с противоположной стороны блока расширение Ду100-110мм глубиной 50-60мм залитое бетоном и в него вмурована шпилька 12-14мм с парой гаек и широкой шайбой между ними
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Точно, вот такой:
  11. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово, Московская область
    Интересует ответ гуру чисто из практики.
    Когда монтировал инсталляцию для подвесного унитаза Grohe Rapid SL, на стену из газобетона по незнанию закрепил ее на обычные рамные анкера (правда длинные, 180 мм). Не применяя специальные нейлоновые дюбеля для ГБ или химический анкер.
    Остальное как положено - штатное крепление в пол, раму саморезами к каркасу для ГКЛ.
    Максимальный вес пользователей - 100 кг. Расстояние до стены - 180 мм. Будет ли держать конструкция с таким креплением нагрузки с течением времени?
    Повторюсь - интересует информация чисто из практики а не домыслы теоретиков
  12. dumax
    dumax
    dumax
    какой вы суровый и хитрый
    думаете, кто то проводил подобные испытания?
    учитывая, что рычаг приложения силы попой пользователя с точкой отсчета в полу сильно короче рычага от пола до ушей крепления, вероятность, что будет жить и так, весьма велика
    но четкий ответ вам никто не даст, ибо нафига отвечать словом за чужой монтажный косяк
  13. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    мой первый опыт крепления дверного блока в газобетон с помощью распорных анкеров закончился провалом - анкер не фиксировался в блоке... и если бы не монтажная пена - болталась бы вся эта ненадежная конструкция :aga: Если удалось закрепить и крепеж не проворачивается и не болтается - будет висеть:hello:
  14. EJake
    EJake
    EJake
    Спесибо, успокоили. А то уж я хотел плитку с ГКЛ вскрывать и сверлить насквозь стену для шпильки и самого надежного в мире крепления для ГБ)
  15. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    :aga: если вдруг конструкция зашатается - придется применить этот метод
