1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Вобщем повесил я бойлер дражице 160 ntr/z на газобетон 200мм, плотность d 500. Дюбели по газобетону белые винтовые 14/80 саморез сантехнический на 100мм, вроде 8. У бойлера четыре точки крепления. Я закрепил сначала на две верхние и мы с помощником повисли двоем на нем. Итоговая нагрузка получилась 220кг.Чуть просел нейлон на пару милиметров и все. На четырех будет держать 100%. Но я решил перебдеть и закрепить наверху чуть ниже основного крепежа по металлической пластине на еще одном таком дюбеле. IMG_20170726_211824.jpg IMG_20170726_211816.jpg
    Надеюсь кому то пригодится.
  2. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Человеки, посоветуйте как закрепить:
    Стена (изнутри-наружу):
    - гипсовая штукатурка
    - газосиликат "евроблок" D400, В2 толщина 400мм
    - воздушный зазор 30-50 мм
    - облицовочный пустотелый кирпич 120 мм
    Между газосиликатом и кирпичем связи - оцинкованная перфорированная лента
    Надо снаружи на всё это повесить стальной "французский балкон". габариты (ШхВхГ): 1,6х0,8х0,15 метра, вес - килограм 30-40...
    За кирпич цепляться боязно (а может зря боюсь?), ибо обопрется кто и выпадет вместе с решеткой со второго этажа...
    До газосиликата химанкером напрямую добраться затруднительно (150мм кирпича +50 мм зазора).
    В ампулах химанкер для газосиликата не видел...только для плотного бетона...
    Пока видится примерно так:
    - Химию из анкера выдавливаю в самопальный "патрон" из тонкой бумаги, длинный и тонкий...
    - патрон вгоняю в отверстие в газосиликате сквозь кирпич и зазор
    - все это дело трамбую заточенным куском стальной арматуры в течении полуминуты с вращением
    - оставляю застывать...
    - к арматуре подвариваю/прикручиваю решетку балкона...
    Может кто проще подскажет?
  3. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Есть вполне стандартное решение. Удлинитель смесителя. представляет из себя ПВХ трубку, плотно насаживаемую на смеситель. Длина, как правило, 200 мм, но бывает и длиннее.
    Процесс может быть следующим:
    - бурите отверстие через кирпич на глубину 300 мм диаметром на 2 мм больше шпильки
    - тщательно продуваете (длины носика насоса должно хватить). Хорошая прочистка отверстия в газобетоне обязательна
    - резьбовую метровую шпильку режете на 3 части соответственно по 330 мм
    - присоединяете носик к картриджу с химсоставом, картридж в пистолет
    - на носик одеваете удлинитель
    - стравливаете первые 5 - 10 мл (дорожку около 10 см)
    - закачиваете необходимое количество состава в отверстие в газобетоне. Глубина отверстия в газобетоне 130 мм, отверстие заполняется примерно на 70%
    - вставляете шпильку вращательными движениями
    - ждёте отверждения
    Снаружи остаётся 30 мм резьбы. К ним и крепите свой балкон.
    Гайку затягивайте с осторожностью, дабы не выдавить шпильку из газобетона, либо не завалить кирпич внутрь.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я даже собаку на сквозную шпильку посадил, а уж балкон...
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Чтобы не бояться завалить облицовку или выдернуть шпильку при затягивании гайки, можно использовать две гайки, между которыми зажать элемент ограждения с крепежным отверстием (не прижимая его к стене).
    А если хочется ещё понадежнее, то можно и напроход через всю толщину стены - на стеклопластиковую шпильку, нарезанную из арматуры. :)
  6. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Можно, а ещё лучше немного разбить отверстие в кирпиче 20-м буром и заглубить гайку.
    Стеклопластиковая арматура "собрана" из продольных волокон. Не уверен в достаточной надёжности резьбы - продольные волокна подрезаются. Но спорить не буду - не пробовал
  7. kos02ru
    kos02ru
    kos02ru
    Октябрьский
    В проекте "Дом за год" для обрешетки перед монтажом фиброцементного сайдинга используют полиамидные дюбеля. Есть предположения или кто нибудь точно знает какой (фирма-марка, размеры)? На сколько правильно использование такого крепежа? В инете куча полиамидных дюбилей, я правильно понимаю это те же самые нейлоновые?
  8. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Те же самые. Нейлон - это устоявшееся выражение. Но вообще это торговая марка фирмы DuPont. Правильное название Полиамид. Для крепежа используется полиамид 6 или полиамид 66.
    Лучше дюбель подлиннее. И с увеличенной распорной зоной.
  9. kos02ru
    kos02ru
    kos02ru
    Октябрьский
    А так правильно использовать для обрешетки в газобетоне? Поисковик выдал дюбель нейлоновый BASF? Такой подойдет?
  10. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    BASF - это другой именитый производитель полиамида. Поиск лучше задать по словам "Фасадный дюбель", "анкерный дюбель".
  11. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    В принципе понятно...
    К шпильке буду подвариваться, поливая шпильку водичкой (чтоб химсостав не перегреть)...
    Сербернара или чихуахуа? :aga::aga::aga:
    И то и другое - собаки :)]
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Немку.
  13. Mishelka1973
    Mishelka1973
    Mishelka1973
    Добрый день! Надо утеплить дом из газобетона. Блок - Грас Д500 в3,5. Подскажите, пожалуйста, на какой дюбель крепить обрешетку? Обшивать будем планкеном
  14. dumax
    dumax
    dumax
    посетите ближайший магазин строительный и там купите любые дюбеля для газобетона
    нагрузка небольшая, пойдет все, что угодно
    на самом деле, полно примеров, как обрешетку под легкую облицовку на ГБ кладку просто прикручивают саморезами по дереву - но советовать такой вариант неправильно
  15. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Какая толщина утеплителя и сколько слоёв?
    Есть 2 варианта - подешевле и поудобнее
    Подешевле - SORMAT KBT или аналоги и Fischer GB или аналоги. Неудобство в том, что установка не сквозная. Нужно сначала просверлить отверстия в обрешетке, перенести их на газобетон, установить дюбели в газобетон и только потом прикрутить обрешетку шурупами к дюбелям.
    Поудобнее - Полиамидные (нейлоновые) фасадные дюбели с большой зоной раскрытия. Если ориентироваться по розничным магазинам типа Леруа, то это например Fischer SXRL (подороже) или Европартнёр КАТFN (подешевле). Но в любом случае не дёшево. По длине в газобетон должно заглубляться не менее 100 мм. Остальное на толщину обрешетки. Если не найдёте с потайной головкой, сделайте углубление под шестигранную головку в обрешетке. Если толщина обрешетки большая, будет проще взять дюбели покороче, но закрепить ими уголок прямо к стене, а обрешетку уже к уголку.
    Ну и конечно - длинными саморезами или гвоздями. Особенно под разными углами.
    Любой прораб скажет, что #онвсюжизньтакделал, и отец его делал, и дед...
