1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Использовали этим летом обычные пластиковые дебель 100 мм, диаметр 8. Саморез 120 по дереву. Сначала вкручивпли саморезы в брусок, с учётом того что бы выходили около 1 см из бруска. Прикладывали брусок к стене и стукали по нему. Саморезы оставляли следы на блоках. Засверливали 6 сверлом. Вставляли дюбель и затем соотвественно прикручивали брусок. Держит очень хорошо. Вставали на брусок. Держит отлично.
  2. Max41
    Max41
    Max41
    Московская область
    Пластины строительные 2мм
    Модель дюбеля напишите и размер.
    А вот такой пойдет Распорный дюбель Fischer S 10-50? Нашел по 6 р, если можно подобрать что-то в Леруа, будет ещё лучше.
  3. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    видимо опечатка, пластина явно 2 мм толщиной должна быть. Крепил по 6 пластин на окно. шурупами по дереву 120 мм длинной, ни одно окно не расшаталось и не выпало.
    дюбель на 5 см - имхо ни о чем для крепления в газобетон
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Mungo MU 8x50
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Это от ГБ зависит, из моего разве что руками не достаются саморезы по дереву
  6. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    перегородочный наверное. Аккуратно закрученный без прокрутов - хорошо держится.
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Перегородочный - это типоразмер ГБ, а я говорю про прочность и плотность D400, D500, D600 и B1,5-B2,5-B3,5
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @LeonidKam,
    Если закручивать парами под разным углом, то прокруты не страшны. Хотя в этом случае оцинкованные гвозди всё равно лучше.
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Так не пробовал, спасибо
  10. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    перегородочный это как раз плотность
    • Конструкционные, марка прочности на сжатие от D700 и выше. Из них возводятся несущие стены;
    • Конструкционно-теплоизоляционные — D500-D700. Используются для межкомнатных перегородок, стен высотой до двух этажей;
  11. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Пробовал сегодня, как @LBM советовал
    Либо лыжи не поехали, либо асфальт хороший... хрень вышла полная (не по результату, по технологиий)
    В нашем колхозе из химанкера для газосиликата оказался только BIT в фасовке для "силиконового" пистолета... так что выбирать не пришлось... и тот три дня везли...
    В качестве удлинителя взял кусок силиконовой трубки d10 мм.
    Просверлил отверстия (30 см глубиной).
    Продул (используя эту трубку).
    Натянул удлинитель на носик и стал "качать"
    Первый пистолет прокачал носик-смеситель, загнал в трубку примерно 7-8 см этой смеси и со звуком "бздынь" отделил ручку с механизмом привода от держателя тубы, порвав 4 заклепки...
    Второй (усиленный) загнал в трубку на 5 см больше, после чего молча свернул рычажный механизм в трубочку...
    После этого я снял носик, пока все на засохло. Изъял из носика-смесителя содержимое, помыл его щеткой...
    Из трубки нудно спицей выковырял содержимое...
    Быстренько слепил рычаги из стальной полосы и воткнул в пистолет...
    С самодельными рычагами смесь показалась на кончике трубки и...всё...дальше ея прокачать оказалось делом неосуществимым...
    Про усилия молчу...Бог не обидел силой...а вот начал гнуться и пружинить шток толкателья...
    Нажимаешь на рычаг - он выгибается дугой, отпускаешь рычаг - он распрямляется...а содержимое не лезет...
    Этой хрени какой, нафиг, пистолет нужен? из танковой брони?
    При внимательном рассмотрении возникает стойкое ощущение, что в данном химанкере 95% содержимого - галимый речной песок...
    Прокачать такое Г. через смеситель и трубку-удлиннитель сродни просиру кирпичами...
    Короче плюнул я в сердцах на все это и пошел "хлопнул" стописят...
    Возникает мысль плюнуть на всё это, дунуть в отверстие пены и вставить штырь...
    Мне усилия в сотню кг на вырыв - "выше крыши"
  12. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Типа такого:
    Такие не подойдут:
    Ну не 95%. Но 30-40% наполнителя - мелкий песок. А в дорогих винилэстеорвых - цемент.
    Часто баллоны продаются с двумя носиками. Думаю, вам не удалось прочистит смеситель и шнек идеально, проходное отверстие в районе шнека уменьшилось и усилие увеличилось.
  13. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Во! Первый погибший есть среди этих картинок... но второй продавался именно как "усиленный"...
    Более прочного у местных продаванов на момент затаривания не обнаружено...
    так, что в выходные поеду по городу, может попадется что-то покрепче...
    Носиков два в комплекте (один еще не пользованный). Запасных взять негде, вот и приходится извращаться...
    Прочистил до голого пластика (без налетов). Чистится в принципе легко - стержнем выталкиваешь спираль, потом хватаешь щетку и драишь, пока не слиплось...
  14. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Заканчиваю трилогию...
    Взял еще один пистоль.
    .безымянный...но усиленный, прям как на каритинке от @LBM, даже раскрас такой же :)]...
    4 шпильки воткнул без удлиннения трубкой - вопросов не возникло...
    Но стоило надеть трубку :faq::close:...
    В этот раз химанкер показался на конце трубки...но не боле...
    продавить не получилось.
    Визуально видно, как баллон (именно сам баллон :ogo:) при нажатии рычага слегка "надувался", а после отпускания рычага "сдувался"...
    После снятия удлиняющей трубки поставил еще две шпильки (неглубоких) - без проблем....
    Вывод - или силиконовая трубка (от гидроуровня) годится на роль удлинителя как кочегар в балет,
    либо удлинитель этой дряни противопоказан как балет кочегару...
    В итоге: поставил на монтажную пену.
    Дунул в отверстие до заполнения, вставил арматуру и покрутил (чтоб поболе газу стравилось)...
    Через сутки моей физической силы и веса не хватило выдергнуть из стены...
    Думаю, мне хватит...
  15. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Использую удлинители достаточно часто. До полуметра. Но существуют и метровые. Внешний диаметр 10,5 - 11 мм, внутренний примерно 9 - 9,5 мм. Удлинитель прямой и твёрдый.
