1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Делается просто ...берется блок...сверлится и проверяются дюбеля различные вырыванием гвоздодером например...Я перепробовал все-ничего не держит кроме шпильки на химанкер...
  2. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Вот я и написал, что 200 л бойлер я бы рискнул вешать только при сквозном креплении. Либо на подставку.
    Кстати, еще не известна прочность газобетона у автора вопроса.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Хм... Гвоздодером, с разницей рычагов 1/10 (т.е. "лапка" - 5см, "рукоять"-50см), можно создать вырывное усилие в районе полутонны. Даже если, как выше советовали, перезакладываться в 4-5 раз (при реальной нагрузке меньше 100кгс), то и такой крепеж может не пройти "гвоздодерный тест" :). Кроме того, в случае с бойлером, крепеж больше работает на срез. А гвоздодером я, пожалуй, практически любой дюбель "бытовых" размеров и из кирпича и из бетона выдерну, или саморез из дюбеля...:)
    Не, ну конечно, никто не запрещает излишне перезакладываться. Можно просто выпилить кусок стены под бойлером, залить проём армированным бетоном, вмонолитить туда шпильки... - точно будет висеть без проблем. :)
    Кстати, подобный вариант, только "немного" облегченный, я тоже использовал, для крепления лестницы к стене. В стене коронкой сверлил отверстия диаметром 60мм и глубиной 70-80 (размеры примерные), отклонением коронки создавал небольшую обратную конусность стенок отверстия (+20-25мм к диаметру). В середине небольшое дополнительное углубление для центровки шпильки. Вставлял шпильку и заполнял отверстие раствором. Для лучшей центровки шпильки, снаружи накладывал временный шаблон с отверстием под второй конец шпильки. Получше химического анкера (сопоставимой длины) будет держать.
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Делал примерно так-же только не коронкой а сверлом рассверливая отверстие. Что на срез, что на вырыв держит хорошо.
  5. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Может кому пригодится опыт.
    У меня дом из AEROC ecoterm 375 (газобетон).
    Ставил двери и основу для роль-ставен, плюс рулонные ворота в гараж. Двери крепил путем полной обвязки c креплением арматурой (16мм и 10мм Х350) на химию и сварку.
    Каркас для дверей собирал из уголка 50х50 к уголку приварены уши с крепежом, потом связывающая полоса внешнего и внутреннего периметра. Арматура 10мм посажена под углом вдоль каждого угла в шахматном порядке и закреплена химией. Связывающая полоса и крепежные уши посажены на арматуру 16мм.
    (могу только показать фото двери между гаражем и домом, входные 2 штуки сделаны по такому же принципу)
    Брал химические анкера для газобетона, которые держат высокие температуры в том числе сварку.
    Коробки дверей посажены на сварку к армирующему каркасу, в смысле, к обвязке.
  6. PavelZh
    PavelZh
    PavelZh
  7. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Ну, в ролике пенобетон, а не газобетон... Структура разная.
  8. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    ;) Быстро, удобно, но не очень надёжно - в хорошем! газобетоне разрушающая нагрузка 120 - 150 кгс. Такие-же результаты можно получить на обычном шурупе при несравнимо меньшей стоимости. Единственный плюс - противокоррозионное покрытие.
  9. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Точно.
    Кстати, даже в ролике второй саморез похоже провернулся...
  10. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Это особенность винтовых креплений в слабых материалах.
    Даже винтовой сорматовский KBT с существенно более развитой резьбой при перекручивании теряет несущую способность.
  11. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Вот, вот. Так, что химия и как можно глубже. :)]
  12. Nikita01
    Nikita01
    Nikita01
    Чита
    В Ангарских блоках все на гвоздях прекрасно держится, гвозди как в дерево заходят и держат, все от качества блоков зависит
  13. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Очень сомневаюсь, что ВСЕ. ;)
  14. Yklats
    Yklats
    Yklats
    Для тех кто знает место где будут отверстия и имеет время, можно сделать так IMG_9793.JPG IMG_9794.JPG Рассверливаем коронкой для бетона на нужную глубину, заполняем клеем для кладки газобетонных блоков, ждем когда высохнет.
  15. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Способ вполне надёжный, некоторые даже потом буром придают отверстию форму обратного конуса. Но рекомендовать его целесообразно при очень малом количестве точек крепления.
