1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. green2588
    green2588
    green2588
    Раньше тоже заморачивался этой ерундой) бери пластиковые для ГБ и все ок будет)
  2. plotter
    plotter
    plotter
    Но всё же, работает такой подход?
  3. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Монтажная пена хорошо держит, и сохнет быстро
    А в целом при нагрузке вниз (кухонные шкафы к примеру) прекрасно на 6-8 дюбелях держатся. Тв вешали с пеной на случай детской шалости
  4. green2588
    green2588
    green2588
    6-8? Шкаф купе подвесили что ли ?)
    Вниз и чёрные саморезы в голый газобетон держат отлично
  5. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У меня там запасы... 2-3 упаковки сахара), пару упаковок молока., без дюбелей саморез рукой можно вытащить это не дерево
  6. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    аккуратно закрученный саморез по дереву 102*4,8 рукой не вытащить:victory: у меня на них кухонные шкафчики с посудой и запасами висят
  7. green2588
    green2588
    green2588
    На 2 чёрных самореза прикрутил доску 20»150 и повис на ней - прыгал и в низ хрен вытащиш - а чтобы из стены не выскочили - достаточно пару спец дюбелей
  8. green2588
    green2588
    green2588
    90 кг!
    А переизбыток крепежа - от незнаний и не уверенности)
  9. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Сотку в легкую вырвала сушилка для белья)
    У вас 90 кг прыгает, а у меня 80 тысяч может упасть) так что пусть висит на дюбелях и саморезах идущих в комплекте с техникой)
  10. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Запасы разные бывают), мы мебель кухонную перевешивали, на старом месте висела 7 лет, никаких форсмажеров не было (крепили на черные и белые длинные саморезы вкрученные в два дюбеля на 6), а вот сущилка для белья падала до тех пор пока на дюбеля не прикрутили, а там всего то 6 кг мокрого белья
  11. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    полки в основном нагрузку на срез дают, а сушилка на вырывание крепежа из стены
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @green2588, @Таира, уже много писали про различную прочность ГБ, от того у "одного" монтировкой саморез не достать из ГБ, у "другого" руками достаётся. У меня достаётся, нужно только чуть-чуть пошатать.
  13. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Сомневаюсь, если в шкафу 30 кг сахара, то тянет и вниз и вперед.
    Нет ничего сложного использовать дюбель и потом не думать о нагрузках и их направлениях)
  14. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У меня Аэрок - гвозди и саморезы можно достать рукой, конечно с 100 нужно возиться, а мелкие в легкую
  15. plotter
    plotter
    plotter
    А как ведут себя в газобетоне винтовые дюбеля для гипсокартона? Длинна маленькая, 2,4см всего, но зато диаметр 14мм.
