1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Думаю, их лучше использовать по назначению.
  2. plotter
    plotter
    plotter
    А я думаю, что этот крепеж очень похож на дюбель КВТ (при цене в ~12 раз ниже) и для средних нагрузок по идее очень должен подходтть.
  3. plotter
    plotter
    plotter
    Кстати, вот и ответ на мой вопрос про жидкие гвозди и газобетон. Как оказалось, этот вариант ничем (кроме скорости и стоимости) химанкеру не уступает.
  4. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Либо металлический дюбель для пустотелых конструкций
  5. Zauberer2
    Zauberer2
    Zauberer2
    Чем закрепить шведскую стенку такого типа в пенобетоне? 6 точек крепления, фасадный дюбель fischer SXRL подойдет? Или только химия? Или вообще ничего не выдержит?
  6. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Есть специальный расжимной металлический дюбель для пеноблоков
  7. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Пенобетон или автоклавный газобетон? кто производитель? Какая прочность?
    Если прочность B3.5 - B5, SXRL подойдёт. Если В2 - В2.5 - лучше химия.
    Если безымянный пенобетон неизвестной прочности - рискованно. Это ж для детей. Разболтается и упадёт.
    Вы какой имеете ввиду?
    Такой:
    Стоит дёшево и нагрузки не несёт практически никакой
    Или такой:
    Стоит очень дорого, нагрузку несет, но сопоставимую с более традиционными способами.
  8. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Нет, не такие.
    Вот такой, стоит копейки - https://yandex.ru/images/search?text=металлический дюбель для пустотелых конструкций&img_url=https:%2F%2Fobustroeno.com%2Fwp-content%2Fuploads%2Fna-foto-vidno-chto-molly-vneshne-pohozh-na-raspornyy-ankernyy-bo.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=25
  9. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    заинтриговали
  10. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Это судя по всему "дюбель для пустотелых конструкций" типа Molly. Прекрасно работает для крепления к гипсокартону, дсп\двп и т. п. Доступен с винтами М4, М5 и М6. Существует и М8, но найти сложно. В газобетоне и пенобетоне не применяется.
    Ну и уж никак не может называться "специальный расжимной металлический дюбель для пеноблоков"
  11. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @Zauberer2, Моё мнение такое:
    1) Ничего не обрушается моментально - всегда есть период когда идёт разбалтывание.
    2) Если боитесь, можете увеличить число креплений следующим образом - прикрепите к стене сначала "вторую основу", допустим брус или мет. профтрубу. Прикрепите её на столько креплений, сколько вам покажется достаточным, а потом уже к этому основанию крепите саму конструкцию на ваши 6 креплений.
    И не нужен весь этот маркетинг с дорогущими хим-анкерами. Что только не крепил в своём доме, никогда этой дрянью не пользовался - всё прекрасно стоит, весит и лежит.
  12. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    По ссылке написано, как он называется. Для пеноблоков очень много разных есть дюбелей и аля дюбель-гвоздей
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Zauberer2, я бы нашёл возможность для верхней пары кронштейнов сделать сквозное крепление через стену. Остальные - обычными дюбелями по ГБ.
    ЗЫ с трудом представляю, как molly смогут работать в ГБ :no:
  14. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    По Вашей ссылке он называется "металлический дюбель для пустотелых конструкций". Где тут пенобетон? Вы его использовали в пенобетоне? Какого размера? Как результаты?
    Я бы, честно говоря, поменял бы шведскую стенку на вариант с креплением пол-потолок. Всё-таки на представленной конструкции есть и турник, и при запрыгивании на него взрослого человека нагрузка будет существенная. И динамическая. ИМХО расшатается.
  15. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    На части крепежа в доме использовал пену...
    отверстие готовишь как под химанкер
    пшикаешь в отверстие, туда-сюда ерзаешь гвоздем (200) с целбю выпустить газ
    вставляешь кусок шпильки
    ждешь полчаса...
    прибора не имею, но опытный образец (отверстие D10мм, шпилька М8, глубина заделки - 70 мм) вырвать подручным инструментом (пасатижи, клещи, небольшая фомка) без разрушения блока не удалось...
    После чего решил использовать. Главное - не засрать всё вокруг...
