1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Для лучшего заполнения, чтобы не выпускать газ и чтобы меньше "засирать вокруг" - можно попробовать не взбалтывать (по крайней мере, сильно) баллон перед использованием. Меньше "растворителя" в полиуретане - меньше вспенивание.
  2. Zauberer2
    Zauberer2
    Zauberer2
    К сожалению, не знаю. Монолитно-кирпичный высотный дом, все, что нашел в проектной документации, - используется пенобетон.
    Боюсь, что соседи не поймут :) Наружную стену тоже не вариант.
    Увы, натяжные потолки не позволяют.
    В Леруа есть в продаже химический анкер FIS P 300 T, цена порядка 500 руб. Вроде бы подходит для пенобетона, да и цена привлекательна. Подойдет?
    Нужна ли для пенобетона сетчатая гильза? Какую шпильку лучше взять?
  3. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    да
    нет
    Диаметр шпильки обычно определяется диаметром отверстия в прикрепляемой детали. ИМХО оптимально - М10. Длина шпильки определяется глубиной заделки и толщиной кронштейна (плюс гайка и шайба). Глубина заделки не должна быть больше толщины блока минус 20 - 30 мм. Если блок 200 - 250 мм, я бы поставил шпильку М10х200 на глубину 170 - 180 мм. И старайтесь выбрать шпильку с более или менее правильной геометрией резьбы.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Похоже, разговор про крепление к перегородке? Если хорошо закрепите шведскую стенку, не боитесь что перегородка завалится?
  5. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Сомневаюсь что стена между соседями сделана тонкой перегородкой.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Пенобетон в монолитной многоэтажке это практически гарантировано - перегородка, скорее всего, не "зажатая" перекрытиями. А насколько она толстая, конечно, имеет значение, но опрокидывающая нагрузка от консольного турника в любом случае будет не малая...
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    В натяжном потолке можно сделать отверстия для прохода крепежа, как обычно делается для труб и люстр.
    Ещё неплохо бы узнать толщину перегородки. Сейчас можно встретить 150 и даже 100 мм :close:
  8. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Всё-таки между соседями обычно 200 мм. Хотя можно и пазогребень встретить:close:.
  9. Zauberer2
    Zauberer2
    Zauberer2
    Боюсь. Но реально есть 2 возможных места крепления: 1) стена к соседям другого подъезда. Изначально надеялся, что она не из пенобетона, но тестовое сверление расстроило. Стена эта перпендикулярна внешней стене дома, так вот от края дома (угла комнаты) на протяжении примерно 40 см стена состоит из "нормального" монолита, затем начинается пенобетон. Жаль, что этих 40 см никак не хватит для крепления стенки. 2) внешняя стена дома. Она весьма толстая, если судить по установленному окну. Снаружи отделана кирпичом. Сверлить в нее немного стремно, т. к. тоже, зараза, из пенобетона.
    Остальные стены комнаты это действительно перегородки. Даже при стуке в них разница существенно ощущается по звуку.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Есть вариант всё таки в потолок распереть - натяжные потолки элементарно проходятся через наклеенные кольца (рамки). Второй надежный вариант - удлинить бетонную часть стены под верхний крепеж накладной балкой (профильная труба, швеллер...).
  11. Zauberer2
    Zauberer2
    Zauberer2
    Вот нашел фотку внешней стены
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    375
  13. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    Приветствую.
    задался целью установить бойлер на 50 л, общий вес получается 68 кг, на перегородку в ванной, толщина 10 см(+кафель), дом монолитно каркасный, из чего точно стена не скажу газо или пеноблок, может как то можно идентифицировать, буду рад за совет, соответственно и плотность не знаю. Так вот нужен совет, выдержит ли она такой вес и какой крепеж использовать? Заранее спасибо
  14. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Перегородка 10 см - скорее всего гипсовая пазогребневая. Я бы не советовал вешать на неё бойлер.
  15. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    Ммм, ясно. то же боюсь. нашел вот такой вариант с упором на пол, вроде как жизнеспособен, как думаете?
