1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Если умывальники в наличии - то лучше заранее (можно отровнять по факту)...
    Если не в наличии, то можно и промазать со шпилькой (следовательно, лучше на химанкер)...
  2. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Хороший вариант.
    "Обычная метровая" шпилька, как правило, имеет изменённую геометрию резьбы.
    И, как следствие, происходит смятие резьбы гайкой.
    Таким образом мы имеем 2 неприятности в одной шпильке - уменьшение нагрузки на разрыв вследствие уменьшения диаметра критического сечения и затруднения с надёжностью крепления гайки.
    Но можно купить шпильку класса прочности 8.8 - кам обычно резьба правильная (угол 60 градусов).
  3. Кирилл_Титенко
    Кирилл_Титенко
    Кирилл_Титенко
    Где бы такую ещё в розницу найти в Москве-области, в сетевых магазинах класс 4.8...
  4. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    В розницу например в Крепмаркете
  5. лёка71
    лёка71
    лёка71
    Добрый день подскажите пожалуйста, хочу повесить на стену тумбу под раковину. Стена из газобетона Аэрок 100мм ,цементная штукатурка 1см-1.5 см, клей для плитки и плитка. Какие возможно применить дюбеля чтобы было надежно или при такой толщине лучше отказаться от подвесных тумб для раковины
  6. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Лучше отказаться. Или тумба упадёт, или стену сломаете.
  7. лёка71
    лёка71
    лёка71
    Спасибо, так и сделаю
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Доброе утро. Вопрос в следующем, имеется холодный чердак на первом этаже двухэтажного дома. И узел примыкания стропил к стене (узел 4).
    [​IMG][​IMG]
    Так вот, этот узел мне не нравится. Он относительно сложный, и не технологичный, а как следствие больше шансов накосячить.
    Я хочу сделать следующим образом: Закрепить на стене опорную доску 50*200 и на нее уже опереть стропила с запилом под эту самую доску.
    Вопрос, можно ли так сделать, и если да то как закрепить доску? Какой крепеж для этого лучше использовать?
    В принципе, как вариант дополнительно можно подпереть горизонтальную доску вертикальными подпорками уперев их у самой стены в лаги перекрытия. При таком раскладе, большая часть нагрузки с крепежа опорной доски снимется.
    Стена на которую производится крепеж, из газобетона D400 толщиной 400мм. Шаг стропил которые будут опираться на опорную доску - 600мм.
  9. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Не знаю как правильно, мне крепили доску к стене, а к этой доске крепили стропила металлическими планками. Доску крепили на шпильки - стенку насквозь, с внутренней стороны стены углубление, в нем металлическая пластина и все стянуто шпилькой.
  10. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    У меня внутренняя часть стены, это коридор. Если крепить насквозь то будет по шпилькам промерзать, и образовываться "пятна" инея на стене. По крайней мере я себе так вижу ситуацию.
  11. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    В идеале - проштрабить в газобетоне полку под доску. А крепить лучше дюбелями по газобетону.
  12. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Всё не так просто. В проекте уголок является опорным. И таким образом несёт вертикальную (весовую) нагрузку. Если просто закрепить доску, вся весовая нагрузка ляжет на крепеж. Газобетон обычно имеет прочность В2.5 или В3.5. Это 3,5 кг на квадратный сантиметр. Если взять например дюбель диаметром 10 мм с глубиной установки 100 мм, несущая способность будет 35 кгс. А предположим Вы используете обозначенный в проекте крепеж - шпильке М12 на глубину 110 мм с химией. Диаметр сверления 14 мм. То есть грубо несущая способность одной точки 54 кгс. Расчетная снеговая нагрузка в Пермском крае 350 кг/м2. Это с учётом коэффициента запаса 1.4. Если угол наклона больше 25 градусов, нужно умножить на 0,7. Итого 245 кг/м2. На исследуемую стену ляжет примерно половина нагрузки. Вот и посчитайте, сколько нужно точек крепления.
    Не зря в проекте уголок опирается полкой на газобетон.
  13. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Не совсем понял ваше сообщение. Вы хотите сказать, что никакой крепеж не выдержит? Только уголок здесь поможет?
    ПроцитируюСвой же вопрос из первого сообщения здесь.
  14. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Я хочу сказать, что для надёжного крепления, соответствующего нормам, потребуется слишком много анкеров.
    ИМХО проектное решение узла примыкания является оптимальным.
    Ну тогда уж не подпирать доску, а просто упереть стропила в лаги при помощи вертикальных стоек. А к стене закрепить анкерами при помощи скользящих уголков. Анкеры будут работать только на отрыв
    И я бы сделал подпорку между лагой и стропилом посредине пролёта. Может она и не нужна - стропило мощное (100х200), но ИМХО хуже не будет.
  15. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    @AhrevBrBr,
    я думаю, что @LBM, дело говорит...
    Чем Вам уголок не понравился (узел то проектировщик не из "пальца высосал"...)?
    Весьма не сложный узел и "накосячить" почти негде...
    Гораздо легче "накосячить" с дюбелями в газосиликат...
    да и экономии тут не будет...
    Моё мнение - нефих играть в "суслика-агронома" и делать по проекту...
