1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Керамогранит, как и всякий неармированный материал, имеет огромную прочность на сжатие и весьма посредственную на растяжение.
    Котёл не плоский. За счет этого возникает крутящий момент и, как следствие, вырывающая нагрузка.
    Я бы не стал крепить в керамогранит - велик риск расколоть керамогранит или оторвать от штукатурки.
    ИМХО оптимальный вариант - крепления на 2 рамных/фасадных дюбелях 10х135 (140) с шурупом шестигранной головкой
  2. slava102
    slava102
    slava102
    Всем доброго времени суток.
    Подскажите бренд и параметры крепежа, что бы надежно зафиксировать вот такую конструкцию к газобетону d500 b3.5
    Будет утепление 100мм и закроем планкеном.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Нормально все рассверливается, и хорошо держится - я так опалубку жб лестницы крепил, а там нагрузка на срез больше 100 кг на один дюбель ГБ10.
    И, кстати, после распалубки все глухари вывернул, и все дюбеля вынул толстым ножом с упором в штукатурку.
  4. rus-spirit
    rus-spirit
    rus-spirit
    Помогите закрепиться. Подвесная метровая раковина, вес 35-40кг, стена газобетон аэрок d500, 100мм+20мм штукатурки+5мм клея+10мм керамогранитная плитка (очень тяжело сверлится). Чистовая отделка уже выполнена, стены покрашены и тп, на другой стороне газобетона выполнена разводка электрики в штробах, где-то розетки есть, не уверен что в местах крепления но где-то рядом.
    Чем крепить и каким методом? Нужно именно подвесное.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А что за помещение с этой "другой" стороны?
  6. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Получить сколько-нибудь значимую несущую способность с перегородки из газобетона толщиной 100 мм не получится. Поэтому есть два пути:
    1. отказаться от подвесного монтажа раковины и поставить её на ножки
    2. пройти стену насквозь и закрепить на другой другой стороне гайками. Через пластину шпильками М12. Но этот вариант создаёт сложности с "другой" стороны.
    Вообще же первый вариант предпочтительней. Во втором варианте сложно избавиться от поперечной нагрузки, действующей на керамогранит, что может привести к образованию трещины.
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Можно сделать что-то типа рамы для обратной стороны стены и утопить немного в стену. За счёт увеличенной площади должно держаться. Но это не точно. :aga:
  8. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Можно.
    Можно утопить в стену П-образные профили планкой в глубину - таким образом скрыть гайки.
    Каждый кронштейн должен держаться на двух шпильках - так, думаю, выдержит без сдвига вниз.
    Но это всё рассуждения на случай, если с "другой" стороны не сделана отделка.
    Ножки - лучше
  9. rus-spirit
    rus-spirit
    rus-spirit
    Господа, благодарю за мнения. Оказалось ошибся, стена из газобетона 150мм. Ремонт в квартире уже завершен, с обратной стороны кухонная стена, уже покрашенная с установленными розетками и тп, правда кухни еще нет. Раковина висит на высоте будущей кухни -90см от пола, поэтому если забуриться насквозь и скрыть крепеж за кухонным гарнитуром, то скорее всего упремся в столешницу кухонную, либо столешницу на кухне еще выше вешать но уровень уже будет не комфортный, а раковину если пониже повесить будут уже установленные розетки над ней слишком высоко. Мы собственно уже проживаем в квартире, тк денег сразу на все не было, частично докупаем устанавливаем то, на что сразу нехватило. На раковине указано, что она на собственной опоре, то бишь в ней просто на задней стенке две дырки под винты сантехнические. Раковина вот такая https://www.afonya-spb.ru/Umyvalnik-Stoleshnitsa-Jacob-Delafon-TERRACE-EXC112-00-1000x490-Otverstie-pod-Smesitel/?hchain=70d2e818a75b7acc7c22ad19610ab99b
    Весит 34кг.
    Я думал взять шпильки или длинные болты например в районе 200мм, засверлить отверстие в керамограните, залить туда химический анкер, вставить анкер для газобетона винтовой, нейлоновый, и крепить... Сидеть на раковине никто не будет, под раковиной будет подвешена таким же образом подвесная тумба, на собственных креплениях (вроде 4 дырки там), но позже. На ножках к сожалению не вариант, не красиво.
  10. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Ваш выбор
  11. rus-spirit
    rus-spirit
    rus-spirit
    А с перегородки из газобетона толщиной 150мм выходит можно?
  12. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    С таким весом я бы не рискнул подвешивать консоль на газоблочную перегородку. Хоть это и красиво. Представьте что кто то подскользнётся и для сохранения равновесия обопрётся на раковину. Мало того что сам упадёт, так ещё и раковину на себя утянет.
  13. Aplicator
    Aplicator
    Aplicator
    Московская область
    Нужен был имплантат в стену до отделки
  14. rus-spirit
    rus-spirit
    rus-spirit
    Приходил мастер-монтажник из афони, сказал что в газобетон всегда вешает на сантехнический шуруп и нейлоновый дюбель (даже не газобетонный) и все висит не отваливается, засверливает правда под углом 15 градусов. Думаю действительно проблема надуманная, если конечно не собираетесь лет 40 раковину эксплуатировать. Это в конце концов всего лишь раковина, и всего несчастных 34кг, то бишь по 17кг на 1 крепеж, у 8ки шурупа в дюбеле до 100кг, а шурупа будет 2. Запас достаточный.
  15. rus-spirit
    rus-spirit
    rus-spirit
    Господа, в итоге сделал так. Мастера из афони погнал в шею после того, как он при использовании моего лазерного уровня (сам то пришел с копеечным механическим) не смог засверлить отверстия в керамике на одном уровне, 5мм разница по высоте, откуда только берутся эти рукожопы. Приобрел комплект сантехнических шпилек fischer 10мм на 165мм и химический анкер tytan ev-i. В плитке засверлил 2 отверстия 12мм на 110мм, сверлил под небольшим углом, около 7-10 градусов наверное сверху вниз, так что шпильки торчат не под 90 градусов, а смотрят вверх чутка. Точнее плитку то я сверлил под 90 градусов, а вот сам газобетон потом уже после плитки буром по бетону по диагонали. Вероятно будет доп. нагрузка на плитку от этого, но зато снизится на газобетон. Плитка затерта эпоксидной затиркой, которая тверже гранита блин, и отваливается начинает только если нагреть до 500 градусов (пришлось во время ремонта чистить от нее несколько плиток). Ершика для прочистки не нашлось, использовал обычный круглый рашпиль по дереву. Из листа А4 сделал трубку потоньше, сунул ее в пылесос который поставил на выдув, продул, пошкрябал рашпилем, снова продул, пропылесосил еще на всякий случай. Из-за того, что дырки в керамике на одном уровне сделать не вышло, одна оказалась на 5мм выше другой, ту что ниже расширил вверх сверлом по керамике, чтобы можно было шпильку повыше поднять, тоннель под шпильку получился больше конечно от этого, но один фиг заполняем анкером же его. Химии не жалел, заполнил отверстия полностью пока не полилось оттуда, предварительно выдавив 10см анкера на бумагу, чтобы он смешался, единственно не уверен заполнилось ли оно до упора, тк удлиннителя носика у меня не было, но думаю что для заполнения всего 11см должно хватить и стандартного носика. Далее вкрутил туда шпильки до упора, убрал лишнее бумагой. Подожду сутки, тк в ванной температура обычно около 28-30 градусов, постоянно теплый пол работает и часто сушильная машина пашет). Шпильки торчат на 5см из отверстий, должно хватить чтобы повесить раковину. Завтра кину на них доску и встану попрыгаю. Вешу 80кг+. По тестам камрадов с ютуба, нагрузка на отрыв при таком способе крепления должна составлять более 400кг на 1 шпильку. Нагрузку на срез к сожалению никто не мерял, ну вот и узнаем. О результатах доложу.
