1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. rus-spirit
    rus-spirit
    rus-spirit
    Докладываю. Попрыгать на доске не удалось, 5см торчащих из стены оказалось маловато для прочного размещения доски да и зеркало толстое, мешает. Повесил раковину и повис на ее краю подняв ноги, от давления вниз даже не шелохнулась, а вот если потянуть ее вверх то идет немного, думаю это потому, что шпильки засверлены под углом, а не под 90, и прижим пластиковой шайбы притягивающей раковину к стене не полный. Места крепления шпилек осмотрел, трещин и и каких-либо разрушений слоя химанкера не обнаружил. Смотрят все так же вверх.
    Вообщем заявляю что 34+83кг на срез не проблема для крепления в газобетон без крайностей, которые камрады сверху рекомендовали, уж не знаю чем их страх перед газобетоном подкреплен.
    Я спокоен что раковина не свалится, спокойно ставлю туда ребенка чтобы подмыть, и уверен что ничего не отвалится если я вдруг "подскользнусь" и и повисну на раковине всем телом, хотя за 35 лет такого пока ни разу не случилось. Да и в ванной полно вещей за которые можно схватиться помимо раковины). Скоро приедет тумба из массива, кажется тоже тяжелая, буду вешать под раковину тем же способом, только пожалуй буду под 90 градусов сверлиться, думаю под углом это тоже перебор, не совсем комфортно выходит, хотя эстетически тоже не придраться. Всем мира.
  2. Pupailupa
    Pupailupa
    Pupailupa
    Липецкая обл
    Скажите, а как рассчитать кол-во дюбелей на деревянный фасад? Вот у меня дом из газобетона д300, б1.5, длина стены 12м, высота 3м. Итого 36м2 одна стена. Облицовка из 25 доски, исходя из плотности сосны 600 кг\куб, будет весить 540 кг. Направляющие из бруска 40х30 каждые 60см - итого 15 шт - 33 кг. Итого собственный вес облицовки с коэф. запаса 1.2 равен 19 кг/м2. Ветровой район 2 - нормативное ветровое давление 300 Па.
    Фасадный дюбель около Mungo 100 кг будет держать на вырыв? для примера чтоб посчитать. Ну или из опыта подскажите сколько нужно дюбелей.
  3. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Вот и у меня вопрос назрел.
    Стропило и балка связанные как-бы в ферму (подкосом и стойкой).
    Примыкают к вертикальной стене из газосиликата D500 (3,5).
    Нет возможности шпилить насквозь. Есть возможность изготовить кронштейны любой формы из уголка, чтобы потом их пригвоздить 4-6 анкерами (арматурами, дюбелями) допустим.
    Таким образом могу поставить два кронштейна на "ферму" - один на стропило, второй на балку.
    Вопрос не задавал-бы, но по самым хреновым прогнозам - возможен снеговой мешок и нагрузка получается 500кг на крепление фермы к стене.
    Что думаете по крепежу?
  4. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @RomanXRoman, а продлить балку в стену и опереть на кладку?
  5. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Пропилить паз, в него загнать уголок, к уголку приварить кронштейны для балок.
  6. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    В кладке придётся долбить 16х2 дыр и как их сделать аккуратными, чтобы они "работали" а не просто "зияли" пока не придумал
    Тоже такой вариант рассматриваю по причине простоты операции.
  7. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    А нет ни у кого информации как работает крепёж на срез в газосиликате?
    По дереву - там от диаметра зависит, например:
    50сd = 50 х 5 (толщина сшиваемых элементов) х 0,35 (толщина гвоздя) = 87,5кг
    Так-бы меня вообще устроило! 500 / 87 = 6 гвоздей! А с учётом что это будет не гвоздь, а допустим дюбель для ГБ 14х80 и глухарь, то вот вам и запас по прочности!
    Из формулы видно что за прочность материала (дерева сосна) берётся 50кг/см2.
    В моём случае ГБ D500 B3.5 = 50кг/см2.
    Что скажите? Есть какие мысли?
  8. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    А что происходит если нагрузить 100-150 кг? Гвоздь срежется или доска треснет? Что в этой формуле первично гвоздь или доска?
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Если по отношению к газоблоку - то первичный параметр "вырыв". Если рассматривать "срез", то это смотрите характеристики самого крепежа. И да, количество применённого крепежа увеличивает параметры и на "вырыв" и на "срез", но не забывайте и про минимальные расстояния между крепежами.
  10. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Смятие скрепляемых элементов - расширяется (сминается) древесина в гнезде вокруг гвоздя.
    Там на самом деле нужно проверить несколько формул: смятие, изгиб гвоздя (нагеля). После вычислений выбирается наименьший параметр.
  11. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Вот этот вопрос тоже интересует. Какие параметры?
  12. Pavel-remont
    Pavel-remont
    Pavel-remont
    Друзья, подскажите пожалуйста.
    Проектирую дом из газобетона.
    Проектировщики заложили:
    Наружные несущие стены газобетоном д400, толщиной 400мм.
    Внутренние несущие стены газобетоном д400, толщиной 300мм
    Внутренние не несущие перегородки газобетоном д. 400 толщиной 150мм (в паре мест по необходимости - 100мм).
    Я мыслю так: повесить нагрузки типа кухонной мебели и полок на нарузные стены 400мм и на внутренние несущие 300мм - можно без проблем. Взять крепеж поглубже...
    Но, хватит ли плотности д400 при толщине 100-150мм, чтобы вешать какие-то нагрузки на не несущие перегородки? Повесить раковину, телевизор, мебель и т. п.
    У меня есть опыт крепежа подобных нагрузок на 100мм газобетон д500. При правильном подборе крепежа - проблем нет.
    Что думаете, есть смысл заменить внутренние не несущие перегородки с д400 на д500?
  13. fedinets
    fedinets
    fedinets
    какой тайный смысл во внутренних стенах использовать газобетон плотностью д400?
  14. Pupailupa
    Pupailupa
    Pupailupa
    Липецкая обл
    Из соображений звукоизоляции есть смысл все внутренние стены (и несущие тоже) заменить на более плотные материалы. Либо на газобетон максимально доступной плотности, либо на кирпич, силикатные перегородочные плиты.
  15. Pavel-remont
    Pavel-remont
    Pavel-remont
    Спасибо! По прочности понятно, построю внутренние перегородки из д600 и в них закрепляюсь. Скажите, а по звуклзащите какие лучше предпринять мероприятия? Может быть какие-то прокладки из пробки между перегородкой и стенами/полом? Или по газобетону нет таких типовых решений?
