1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. Веня
    Веня
    Веня
    Подскажите, если просверлил несколько дырок не сверлом на 10 мм, а сверлом на 9 мм (без очков не увидел размер),ничего страшного? Правда замучился закручивать, очень уж туго шло.,сам бур на концах лопасти немного подьедало. Держится достаточно хорошо. Прикрутил профиль 27х28 под короб, на длину 2,6 м закрутил 11 штук анкеров. Трудность еще была при закручивание от небольшого (10 мм) слоя цементной штукатурки М 50.(ванная комната)
  2. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Если закрутили - нормально
  3. Martiger
    Martiger
    Martiger
    Знающие люди подскажите, плз. Чтобы уменьшить ширину дверного проема на 10 см, надо прикрутить к стене из ГБ брус 150Х100 и в последствии на него повесить межкомнатную дверь, стороной где петли. Я купил винтовой пластиковый дюбель для ГБ 10х70 и сантехболт 10х240. Думаю четыре болта будет достаточно на брус 210 см, т. е через 40 см. Или я ошибаюсь?
  4. fedinets
    fedinets
    fedinets
    Добрый день. Подскажите как понадежней шпильку в стене закрепить из ГБ? Держать особо ничеге не будет, коллектор теплого пола не достает до стены 10см где-то ..Коллектор очень плотно и на трубах держиться, просто хочется крепление законтрить шпильками к стене
  5. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Просверлите отверстие на пару мм больше диаметра шпильки, продуйте, побрызгайте водой, заполните монтажной пеной и вставьте шпильку. Всё.
  6. fedinets
    fedinets
    fedinets
    пожалуй так и сделаю. спасибо) сам думал о какх-нибудь гвоздях жидких или чем-то подобном..думал может кто посоветует супер-пупер тюбик какой-нибудь)
  7. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Sormat KBT
    Фиксар (Европартнёр) РВТ
  8. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Супер-пупер в данном случае перебор.
  9. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    У Вас вся нагрузка на срез (Я надеюсь что вертикальный брус расперт сверху и снизу). Я бы не ставил дюбель вообще. Взял бы шуруп 10 или 12 подлиннее (300-350) и закрутил бы его прямо в газобетон. И таких по 4 с каждой стороны. отверстие в газобетоне предварительно просверлил бы 8 мм
  10. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Добрый день! Подскажите можно так сделать?
    нужно закрепить доску на стене гаража (зеленая)
    Хочу в доске засверлиться, и вбить арматуру (8мм) под разными углами, концы арматуры загнуть
    Или вырвет? просто спец крепеж у нас не найти в наличии, а делать уже надо.
  11. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
  12. dumax
    dumax
    dumax
    Если просто от горизонтального перемещения, то ничего никуда не вырвет, не видно для этого условий.
  13. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    видел видео как глеб грин забивал арматуру в блок и потом пытался вытащить, мне показалось убедительно. Как думайте чем и как тогда проще и дешевле закрепить доску?
    Ну и на "вырыв" наверное тоже. Лишь-бы крыша не улетела. Это так сказать маурлат)
    Наверное куплю обычных дюбелей, 120мм штук 5-6 и арматуры забью
  14. dumax
    dumax
    dumax
    Обычных точно не надо, берите "винты" специально для газобетона.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    При "удачном" стечении обстоятельств, улететь может и с верхним рядом блоков (а то и с парой рядов) если будет горизонтальная трещина по шву - блоки обычно слишком легкие.
    Лучше крепить хотя бы за 2-3 ряда. Можно прорезать вертикальные пазы (можно с уклоном почти от нулевого заглубления внизу) и вмуровать в них шпильки (на клей для ГБ), за концы которых закрепить мауэлрат.
