1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    ничего не нужно мудрить. Для газобетона с прочностью В2,5 просто два дюбеля для ячеистого бетона 55мм
  2. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Да меня смущает толщина 150мм. и то что это перегородка.
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  4. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Какой газобетон по прочности/плотности?
    Вообще же, если блок прочный (В2.5 и выше), а бак плоский - думаю выдержит стена.
    Иначе лучше ставить наверное
    Вопрос не в вырыве креплений, вопрос в прочности столь тонкой стены. не даст ли трещину...
  5. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Ну d500 обещали...
  6. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Анкеры для газобетона (например РВТ 10) легко справятся с нагрузкой (особенно, если их будет 4). ИМХО можно не заморачиваться со сквозным креплением.
    Что касается прочности перегородки в целом, остаётся надеятся что она надёжно привязана к стенам
  7. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Но себе лично я бы в таких условиях бак ставил бы на пол.
  8. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Хочу сказать, как я крепил доску с стене
    Пошел по тому-же принципу, блок наскозь и шпильку
    сверлил таким сверлом (спиральным), входит как в масло. Мне показалось гораздо удобнее чем буром, по крайней мере горизонтально (вертикально не пробовал)
    Потом с обратной стороны - перовым сверлом на 50мм, на глубину примерно 50мм (чтобы спрятать там шпильку с гайками)
    Ну а со стороны доски
    Шаг шпилек примерно 80-90см, шпилька Ф12
    Держится крепко (на глаз) - вот теперь думаю на сколько лет хватит этих шпилек
  9. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Что лучше выбрать тогда?
    Водогрей на 100л, сам весит 25кг, соответственно 125кг при наполнении. Стена все та же 150мм д500)
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    IMHO вопрос не в дюбелях, а в перегородке. Выдержит ли она внеосевую нагрузку? С другой стороны ГГ строит 3-этажный дом с цокольным этажом толщиной 150 мм и не сомневается в конструкции.
    Я аналоги fischer gb использовал для крепления ступеней лестницы к стене. Те же 100+ кг, да ещё и динамической нагрузки.
  11. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    я за 4 вариант, только подлиннее, если есть. И еще, сверлите дырку, (обязательно) продуваете, потом туда жидкие гвозди (любой герметик), потом дюбель и саморез (глухарь). Когда высохнет - вешать.
  12. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Из вышеперечисленного GB14 (вариант 4). Но он требует забивания молотком. Не переусердствуйте.
    Именно поэтому я рекомендую винтовой дюбель РВТ10
    Он вворачивается и не требует применения молотка
  13. drongoBLR
    drongoBLR
    drongoBLR
    Добрый день. Необходимо повесить гаражные ворота секционные. Материал стен - газосиликатный блок D500. Купил GB 10x60 и глухари 8х60. http://www.fischer-fix.ru/index.php?id=125
    Вроде как рекомендуется глухарь 7 диаметром, но 7 не было. Прокатит ли такое? Глухарь с натягом в дюбель заходит, распирает. Хватит ли такого крепежа?
  14. slava noyon
    slava noyon
    slava noyon
    Бурятия
    8х60 короткий, я для крепежа КК 90, для фасада под металлосайдинг, взял 8х80
  15. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    для этих целей длина не так важна, подойдет и 60.
