1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Это зависит от типа применяемых крепежных элементов. Если использовать фасадные дюбели, то глубина заделки в газобетон должна быть около 100 мм. Зона раскрытия у таких дюбелей, как правило, 70 - 75 мм, соответственно начало зоны раскрытия будет "утоплено" на 25-30 мм. Если обрешетка 50 мм, то я бы рекомендовал заглублять головку шурупа в брусок на 10-15 мм. Таким образом длина составит 135 (140) мм.
    Но можно использовать специальные крепления типа GB или КВТ (РВТ). Они короче, но менее технологичны в установке.
  2. Пална
    Пална
    Пална
  3. Пална
    Пална
    Пална
    Спасибо большое! Ну а количество отверстий под крепеж и т. д..? Можно не перестраховываться? 200 мм стена не слишком тонко?
  4. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    А чем обшиваете? Какой газобетон? Какая обрешетка?
  5. Пална
    Пална
    Пална
    Стандартно баню..с утеплением изнутри. брусок на 50 и вагонка будет..А вот основное помещение для отдыха- 29 м2 .в раздумье. На обрешётку гипсокартон или на клей..чтоб не дырявить)..У меня прям фобия) это я начиталась наверное..лишнего.Гб D500 b 2,5..200 mm.
  6. старлей777
    старлей777
    старлей777
    Всем привет планирую облицовку дома из ГСБ кирпичом (блок-бонолит Д500 б2,5) для гибких связей (стеклопластиковые прутки диаметр 4мм) хочу закрепить в Дюбель распорный тип «S». Видел видео где пруток арматуры забивают в блок через такой дюбель, вроде нагрузку держит хорошую. Прошу совета - на сколько надежен/долговечен такой способ крепления? С учетом большого объема не хочется прибегать к помощи химических анкеров.
    Спасибо.
  7. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Гален рекомендует несколько другой тип крепления
    https://galencomposite.ru/produkciya/gibkie-svazi/gibkie-svazi-dla-gazobetona/
    Вариант забивной предлагает для бетона и кирпича
    Бийский завод предлагает похожую на Вашу конструкцию
    http://bzs.ru/production/products_constructions/krepezh_teploizolyatsii_dlya_sloistoy_teploeffektivnoy_kladki/ks/#
    Но о возможности использования её в газобетоне умалчивает
    И толщина связей - не 4 мм. В первом случае 6, во втором 7,5
    ИМХО первый вариант лучше
  8. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @старлей777, я для мокрого фасада использовал бийский дюбель, использовал тот который составной, там разные элементы что в стену идут, из-за того что газобетон брал 100мм длинной, мне кажеться другого особо и выдумывать не стоит
  9. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Хотя наверно уже поздно, но...
    Я так делал, правда забивал на глубину в 2- блока с небольшим, забивал через сверление и тоже 8 мм, бур тоже на 8 мм, забивать осторожно, могут трещины пойти, буром по шуровать, что бы пыль по максимум убрать-мешается
  10. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Здравствуйте. Дом из газосиликатных блоков 300мм. Снаружи обшит пенопластом 150мм.сейчас стоит задача пустить кабель (интернет) в дом. Кабель будет натянут от столба к фронтону дома (расстояние 15 метров). Вопрос, как лучше закрепиться на доме без ущерба блокам, дому? Из вариантов это:
    1. Анкер (длина получается приличная) на сколько он должен войти в блок, чтобы выдержать нагрузку?
    2. Шпилька насквозь. На сколько это плохо для блока, особенно зимой?
    3. Под самой крышей, на фронтоне есть кронштейн под антенну, закрепленный "сухарями" наверное 70мм 4шт, выдержат нагрузку?
    Под нагрузкой я понимаю не только натяжение кабеля, но и его болтанку при сильно ветре.
    Кабель будут заводить на чердак, чердак не жилой, но утепленный. Отверстие с кабелем запенить?
  11. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    В такой ситуации я бы вырезал кусок пенопласта и закрепил кронштейн прямо к плоскости газобетона. Потом заложил минватой или пенопластом
    Под шпильку с внутренней стороны блока нужно вырезать фрезой углубление не менее 100 мм, потом запенить
    Наверное "глухарями", а не "сухарями". Во что вкручены "глухари-сухари"?
  12. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Да, ошибся)
    Кронштейн крепился до утепления, вкручены они в газосиликатный блок
  13. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    резать не хочу ничего.
  14. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    А это для чего?
  15. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Тогда, боюсь, разболтаются постепенно.
    Тогда с анкерами не получится. Анкер сквозь пенопласт получается длиной не менее 250 мм. Дорого, и разболтается - большое плечо.
    Чтобы исключить мостик холода - шпилька изнутри утапливается в тело газобетона.
    Но шпильку нужно зафиксировать с двух сторон гайками. Но у Вас снаружи пенопласт - промнётся
    Итого остаётся только вариант с глухарями.
