1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Вот, моделил для заказчика, которому необходимо проармировать историческуюкирпичную кладку под навешивание кантилевера. Видно какой профиль изделия. Размеры разные, в зависимости от задач. на крепление бруса на газобетон используем обычно 8Х270 мм. Возим из Британии под конкретный заказ, укрепление кладки, армирование и пр. Модель_s.jpg
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    8мм - это по стержню или по "оперению"?
  3. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
  4. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
  5. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    По стержню получается пару мм?[/QUOTE]
    1-2 mm. но это не важно, работает пластина в каждой точке по спирали
  6. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    А фото живые можно увидеть?
  7. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Это забивные. Для обвязки применяется закладная в швы мжду кирпичной кладкой на всю длину шва.
    IMG_20200317_092459_hdr.jpg испытания из газобетона_рус.jpg 323-tools - копия.png
  8. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    Это насадка для перфоратора для забивания?
  9. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
  10. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Всем доброго дня. я уже давненько писал в теме, что живу в провинции и с "фирменным" крепежом у нас проблемы, в основном в магазинах аналоги. Сейчас делаю отделку внутри, покупал два вида дюбелей для ГБ такие (8х55, 10х60, 14х80)
    278109_1_9f93883a517dceeaf6194b81327a1134.jpg и такие f278d3ae477267741ec6e1009ba37394.jpeg (8х60)
    так вот у меня пенобетон низкого качества, плотность Д600, но на самом деле меньше, после испытаний нарисовалась следующая картина пластиковые держатся более менее, а железные при закручивании самореза проворачиваются в блоке. сейчас нашел в продаже вот такие
    247-2000x2000.jpg якобы фирма Сормат, ценник 36 рублей штука, по сравнению с первым 7 -10 рублей. это нормальная цена или продавец сильно накручивает? может не стоит переплачивать пользоваться с первой картинки, а да забыл сказать что дюбеля в основном нужны для крепления деревянного каркаса для гкл и закладных под "висячую" мебель так сказать.
    и еще вопрос проясните пожалуйста какого диаметра нужны саморезы для вышеуказанных дюбелей? я правильно понимаю, что если дюбель 8х55 то саморез нужен 6 мм, если 10х60 то глухарь 8мм или я не прав?
  11. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Уже не однократно наверно повторялось тут. У меня блок D500 автоклавный.
    Я везде в доме использую длинные дюбели, типа Mungo, Nat-10L. В гоняю в них шурупы 6-8 длиной 120мм - все держится). А для более мелкого использую такие. upload_2020-4-9_16-41-48.png
    Специальные для Газобетона мне не нравятся тем, что в них нужны толстые шурупы. размером меньше 14 у нас не видел их. А они в петли мебели не лезут)
  12. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
  13. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    В Иваново в известном "зеленом" магазине они стоят от 11 до 16 р в зависимости от размера. Размер 8х60 (под шуруп 8мм) стоят 240р за 15 шт.
    В газобетоне так, в бетоне поменьше.
    Судя по картинке, это крепление к бетонной стене. Будет ли оно держаться на пенобетоне - большой вопрос. Если такая информация есть, опубликуйте её пожалуйста.
    Кроме того, такое крепление необходимо монтировать до обшивки гипсокартоном, что не всегда возможно.
    И, если можно, озвучьте стоимость данной опоры
  14. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Смесь с высокой проникающей способностью и как всякая хорошая химия, стоит прилично. сами же винтовые короба доступны Посмотреть вложение 7100683
  15. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Вложение не загрузилось.
    Какую именно смесь Вы рекомендуете для пенобетона?
