1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
  2. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Судя по букве U, полиуретановая смесь
  3. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    пока еще там не был. 200 км ехать за дюбелями не вариант. буду пока пользоваться местным "изобилием", помогает комбинированный крепеж так сказать часть саморезов в дюбеля, часть по старинке 120 мм под углом. дюбеля с жидкими гвоздями забиваю, сверлю отверстие в два раза меньше дюбеля иначе проворачивание в блоке гарантировано.
  4. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Прошу совета по крепежу доски 50х200 плашмя на фронтон из газобетона Д500 (для формирования фронтонного свеса). Планирую просверлить отверстия диаметром 20мм глубиной 250мм, вставить туда шпильку с гайкой 12мм и залить туда чего-нибудь (думаю цемент с песком 1:2).
    Будет держать?
  5. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Доска или газобетон? С доской или брусом ничего не произойдёт, а несущая способность газобетона на возникающий момент вызывает сомнение.
  6. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Газобетон доску
  7. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    с шагом 450-600, доску, кнчн притяните. только зачем?
  8. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    Испытания проводились на газобетоне БОНОЛИТ
  9. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    Читал тему и все равно не понял :)
    @LBM, подскажите, пожалуйста, какие дюбеля и саморезы использовать под обрешетку для деревянного фасада на газобетонном доме. Газоблок D400, толщиной 400. Обрешетка будет 45х45. Поверх скандинавская доска толщиной 21мм.
    Планировал использовать закручивающиеся дюбеля (аналог Fisher FTP) от бюджетных производителей. Если их, то какой размер дюбеля и самореза брать? Смущает правда стоимость и сложность монтажа.
    Увидел, что можно использовать фасадные дюбели. Не ткнете какие именно? и как они в сравнение с винтовыми под мои задачи?
    Спасибо.
  10. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Я бы взял РВТ10 с обычным шурупом (DIN 571) 10х100. А в бруске обрешетки делал бы углубление на 15 - 20 мм под шестигранную головку. Диаметр углубления - по внешнему диаметру торцевой головки.
    По стоимости не могу ничего сказать. Сложность присутствует за счёт несквозного монтажа и необходимости тщательное предварительной разметки.
    Можно.
    Какие именно сложно сказать, не зная Ваших возможностей покупать оптом. Если в "зеленом" магазине:
    Дюбель-шуруп Fischer SXR FUS фасадный, 10x120 мм, нейлон/оцинкованная сталь
    Дюбель-шуруп Standers фасадный, 10x115 мм, нейлон, 4 шт. (того-же очень достойного Питерского производителя, что и РВТ10)
    На рынке присутствует масса других, не менее достойных производителей.
    В сравнении с винтовыми они выигрывают в несущей способности и простоте монтажа (Сквозной монтаж - дюбель с шурупом сквозь брусок. Ставить дюбель, потом брусок и потом шуруп не правильно категорически)
    Желательно опять-таки в бруске высверлить углубление под шляпку.
  11. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    @LBM, Спасибо за ответ. Не знаю, что за зеленый магазин... Но брать буду напрямую у поставщика, из первых рук так сказать... Правда поставщик рекомендовал заменить 571 на 933.
    Завтра по стоимости оценю два варианта - либо pbt + болт, либо фасадный. Но правильно ли я понимаю, что фасадный лучше по всем параметрам - и в несущей способности и в удобстве монтажа? По цене они на первый взгляд примерно одинаково выходят. Поэтому фасадный выглядит в итоге лучше.
    Правильно ли я понял, что под фасадный мы в обрешетке высверливаем углубления под шляпки, потом сверлится дырка через обрешетку в газобетоне 10м сверлом, дюбель вставляется сквозь обрешетку и заворачивается шуруп? А с каким шагом надо крепить обрешетку к газобетону?
  12. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Всё правильно. Но я бы для некоторых дюбелей рекомендовал бы сверлить в газобетоне отверстие буром 9 мм.
    Обычно для крепления вертикальных направляющих делают шаг 90 - 100 см.
    А какие варианты есть у поставщика?
  13. KirillShu
    KirillShu
    KirillShu
    У меня вертикальная направляющая 2.5. Тогда рассчитываю исходя из 3х точек крепления на направляющую.
    1. Есть дюбель PBT 10 + din571 или 933.
    2. Есть Fischer SXR FUS по цене примерно как в зеленом магазине.
    3. Есть Fischer FUR SS - только не понятно годится он или нет.
    Все три варианты выше по цене примерно одинаковы и достаточно дорогие.
    Существенно дешевле будет
    1. PBT 8 + din 571/933
    2. Европартнер PNDS LK
    @LBM, как вот эти два варианты выше?
    И что использовать для обрешетки длиной 25-30 см над окнами?
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Есть аналоги фишера GB10 не дорогие.
    Их хоть закручивать не надо по сравнению с аналогами сормата PBT10 - только забивать.
  15. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Предлагаемые дюбели Фишер на мой взгляд не оптимальны - для газобетон лучше SXRL.
    И если уж говорить о продукции Европартнёра, у них в линейке есть фасадные отличные дюбели.
