1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Могу поделится только собственным опытом. Трижды (!) перевыставляли в два проёма подьёмные секционные ворота и только после второго случая нашёл решение полностью проармировать проёмы турбовинтами, сформировав некое подобие монолита. Всякие динамические нагрузки противопоказаны этому материалу :no:
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Пена прекрасно справится с дверью. У меня окно весом 150 килограмм размером 2.2х2.1 в пенопласте! прекрасно держится на пене. Если хотите подстраховаться - просверлите дырки 3-4 сантиметра диаметром и залейте раствором куски арматуры или болт шляпкой внутрь.
    Обваривать уголком абсолютно идиотская идея, особенно когда есть окна, которые открыть проще чем ломать железную дверь.
    ВСЁ ИМХО
  3. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Как я понимаю - обваривают не только для того, чтобы дверь не вырвали злоумышленники, а больше для того, чтобы она со временем не расшаталась в проеме из газобетона
    Может, не прав, но кажется, что на окно нет таких динамических нагрузок, как на входную дверь.
    Так, может, лучше как раз на химический анкер?
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @Sagittarius81, могу в личку кинуть пару картинок. Тут не положено выкладывать со стороннего ресурса.
  5. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    При хлопке "работает" коробка двери, а в обратную сторону, при открывании, нет такой нагрузки. Смысла обваривать не вижу.
    Может и не такие. Окнами редко хлопают "со всей дури", но всё же ветровая нагрузка есть, да и трёхкамерные стеклопакеты в створках тяжёлые (около 40кг м2). Но и пенопласт совсем не газобетон.
    Короче пена - весч! :)
    При монтаже в рыхлые матералы важна площадь поверхности соприкосновения. Чтобы заполнить дырку 40мм. глубиной 200мм. понадобится примерно 250мл "анкера"; туба 300мл. хим анкера Сормат в жёлтом строительном магазине стоит 1700р! Три горсти песка + горсть цемента - практически бесплатно.
    p. s. Может конечно 40мм и перебор... :)
  6. снт27
    снт27
    снт27
    Я обварил. может мостик холода и есть, но мне о нем ничего не известно. Все закрыто утеплителем. Если без обварки я бы сделал так: просверлил отверстия в газоблоке и коробке двери, выдул пыль и задул в них пену. В отверстия с пеной забил дюбель гвозди. Запенил дверь. Пороги залил керамзитоцементной стяжкой.
  7. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    ППУ - спасительное русское решение - аборигены "дуют" её куда не попадя, хотя сам этот материал требует для себя изоляционно-прокладочных решений.
    В вашей ситуации, возможное решение, закрепить саморезами дерево-металл обрамление из доски (вариант LVL) по периметру стальной рамы и уже затем закрепить конструкцию в проёме. Стальную раму изолировать по доске тепоизоляцией и прикрыть декоративными накладками.
  8. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Sagittarius81, вот так закреплена моя дверь, 3 места крепления со стороны петель и 2 с обратной, 2,5 года вот стоит и вопрос не имею, все нормально
    В теме про дюбеля писал когда ставил окна, если нужно поищите
  9. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    Озадачился крепежом, когда встала необходимость повесить бойлер 200л (около 300кг итогового веса) на стену. Просверлил отверстие d20мм на глубину примерно 150мм, смочил грунтовкой и забил плиточным клеем. Вставил туда шпильку М10 (никакую гайку не накручивал - шпилька держится только на адгезии к клею).
    Для успокоения души провёл испытания на аналогичной шпильке:
    Получилось около 200кг нагруженной массы. При этом вся конструкция опасно качалась, поэтому решил еще выше не городить, и просто сел своей массой сверху (еще около 70кг) - тут шпилька и выдернулась. Итого между 200 и 270кг усилие на вырыв (блок D500).
    Потом ради интереса испытал еще вот такой дюбель с сантехническим болтом 8х100 - получилось 1 в 1. 200кг нагрузки качается - всё держится. Как только я сел своей тушкой - дюбель выскочил. Да, в отверстие перед тем, как вставить дюбель - предварительно пшикнул клей-пены.
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Сколько суток дали клею для набора прочности?
  11. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    На 3-ий день провёл испытания
  12. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Какой смысл в этих самодельных экспериментах, когда можно посмотреть полноценные лабораторные тесты и их результаты?
  13. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    Киньте ссылку, где посмотреть. Я искал, но не нашел.
  14. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    На любой платформе репозиториев или даже проще, на docsplayer. net. На ресурсах с доменом. ed Облако тегов по тематике. Моя специализация дерево, но это работает одинаково. На английском и немецком будет кратно, примерно с 000 больше, чем на русском. Методики сходные, значения в основном метрике.
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Dimaximus, Бойлер создаёт усилие на сдвиг и смятие. А Вы проверяете на вырыв. В чём сакральный смысл этого эксперимента?
