1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. снт27
    снт27
    снт27
    Коллега старайтесь писать свое мнение по теме, а не посылать в учебные заведения. Монтажная пена – это полиуретановый герметик. Что бы проверить клей это или нет можете сесть на него голой попой и поймете.
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Нахамить, ответить не по существу. Нда, весна похоже...
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    С каких это пор герметик и клей стали синонимами?
  4. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Что пишут про монтажную пену:
    Адгезия определяет, насколько прочно пена связана с носителем (субстратом); обыкновенно пена имеет отличное сцепление с большинством строительных материалов (бетон, кирпич, древесина, ПВХ и т. п.), но не со льдом, тефлоном, полиэтиленом, силиконом, маслянистыми поверхностями;
  5. снт27
    снт27
    снт27
    со времен изобретения
    Преимущества
    • Эластичность. Гибкость полимеризированного материала позволяет использовать полиуретановые герметики для заделки стыков разнородных материалов, отличающихся структурой и коэффициентом теплового расширения. Эластичные швы остаются герметичными даже при довольно значительных взаимных смещениях соединенных элементов кровли.
    • Надежность. Полиуретановые швы отличаются высокой прочностью. Они устойчивы к вибрациям и деформациям и могут выдержать большие нагрузки. Широкий температурный диапазон, в котором материал сохраняет свои характеристики, позволяет использовать изоляционные материалы на основе полиуретана при температуре от -55°С до +80°С.
    • Химическая и биологическая стойкость. Полиуретановый клей-герметик – это материал, которому не страшны вода, микроорганизмы и слабоагрессивные вещества. Даже при постоянной эксплуатации в агрессивных средах он остается на 100% влаго- и газонепроницаемым.
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @снт27, ну, и зачем это цитировать? Там есть хоть слово про клей-пену?
  7. снт27
    снт27
    снт27
    Я говорю не о клей пене. Хотя для крепления в газоблок можно использовать и ее без проблем. Я говорю о обычной МОНТАЖНОЙ пене. Если ее задуть предварительно в отверстие под дюбель гвоздь, она прекрасно держит. Является ли она клеем? Для меня является. Если ее нанести на две поверхности и придавить, потом хрен раздерешь.
  8. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Для особо одарённых kvnkvn1 и снт27 попробую пояснить на пальцах. Всякий клей содержит в сеюе компонент - растворитель, который обеспечивает проникновение в массу сопрягаемых материалов (о они могут быть разнородны, и создатели формулы это учитывают) Когда молекулы вещества проникли на определённую глубину в дело вступает отвердитель. Катализатором процессов может выступать температура и влажность. всё это тоже необходимо учитывать. Так возникает эффект адгезии. Можно сказать, что слой между материалами становится композитом. Чем прочнее будет связь между молекулами веществ, тем эффективнее будет работать склейка.
    Но дураки продолжают везде вдувать PU foam :aga:
  9. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    хрен раздерешь - это сколько в kN?
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Я писал про жидкие гвозди. Но вы меня назвали дураком. Ну только слова ВВП на память приходят.
  11. снт27
    снт27
    снт27
    Мне это не нужно. Достаточно что бы на стене смог висеть шкаф.
  12. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Не назвал, но если для вас PU foam то же, что и "жидкие гвозди", то похоже напрасно. Пойду, лучше ВВН или ВВМ почитаю.
  13. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    ... а в Toyota Cruiser, стояла коробка от УАЗ Патриот
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Вы свое сообщение #1373 читали? Ладно. Таким пейсателям место только в игноре.
  15. снт27
    снт27
    снт27
    Кстати, припомнил тут, как клеил на монтажную пену ЭППС 100мм к цоколю из керамзитоблоков. Намазал ЭППС придавил к стене. В результате после высыхания такого "клея" лист ЭППС притянуло к стене намертво, то есть клей при высыхании сжался.
    Так что, как крепеж, вполне годное решение. А самое главное, гораздо дешевле предлагаемых специальных крепежей.
