1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @снт27, т. е. предлагаете обойтись без специальных крепежей и кухню приклеить к стене на пену? :aga:
    ЗЫ если что, то у меня тоже цоколь на пену приклеен. Давайте для каждой ситуации подбирать соответствующий способ, чтобы не получилось так:
  2. Vegas_s
    Vegas_s
    Vegas_s
    Здравствуйте. Нейлоновый дюбель для газобетона Fisher GB 10x60, производитель рекомендует для него шуруп на 7 мм, у меня шуруп желтый 6 мм, для него лучше использовать дюбель этот же на 10 или лучше взять на 8?
  3. Klin70
    Klin70
    Klin70
    Добрый день.
    Необходимо провести электричество по воздуху. Кабель толстый 4*6 медный. Расстояние между домами 16 метров, поэтому вес кабеля большой. С одной стороны трос с кабелем будет крепиться к стене из газобетона толщиной 300 мм.
    Поскольку кабель тяжелый и будут ветровые и снеговые нагрузки, то нужно мощное крепление. Достаточно ли просверлить насквозь пеноблок и закрепить крюк для подвеса сквозной шпилькой 12мм? Внутри дома планирую немного высверлить паз вглубь пеноблока под широкую шайбу и запенить полость, чтобы не было мостика холода.
    2 момента смущают - не вырвет ли блок из кладки при нагрузках и не расшатает ли шпилька пеноблок, разрушив его?
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @Klin70, у меня кабель 4х10 медь. От дома до столба примерно 10 метров.
    Крепил на дюбеля диаметром 16 (вроде) - 2 шт.
    Столб покачивается, нагрузка получается динамической.
  5. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Чем Вас не устраивает типовое решение СИП 4*16? Не нужен трос, морочится с крепежом кабеля к тросу, в наличии все типовые приблуды для крепления-под веса. Переход на фасаде на медь "орехами".
    Крепеж к фасаду лучше делать двумя шпильками, чтобы одна работала на отрыв, вторая - на срез. М10 - за глаза хватит.
  6. Klin70
    Klin70
    Klin70
    Шпильки на каком расстоянии друг от друга ставить?
  7. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Я бы ориентировался на готовые изделия, например "Крюк универсальный серии CS16", у него вертикальная часть 200 мм, расстояние между отверстиями по вертикали ~170-180 мм. Красить не надо, ржаветь не будет. Стоит вполне доступно, до 300 руб. На его, правда, минимум 4 шпильки нужно - две вверху, две внизу. Зато можно М8 и на века. Ну или что-то делать кустарное примерно под этот габарит.
    И учтите, что шпильки дадут локальный мостик холода, на них (общетеоретически) есть риск образования конденсата. В идеале их хорошо бы вывести в холодное пространство (неотапливаемый чердак), ну или утопить в стене внутренние концы с шайбами (высверлить углубления для подрозетников), а образовавшиеся ниши герметично утеплить.
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Но если совсем экономить, то хотя бы кусок уголка 40*40*3 200 мм. Два отверстия для шпилек, одно "ухо" на перпендикулярной полке для крепления троса. Но уголок желательно загрунтовать и покрасить, чтобы не ржавел и не давал потом потеков на фасаде. Экономия так себе.
  9. renatey1958
    renatey1958
    renatey1958
    Всем привет. Прошу совета. Собрался обшивать дом металлосайдингом с утеплением 100мм. Подсистема состоит из фасадных подвесов и металлической обрешётки (профиль).Устанавливаю подвесы с шагом 60на 60см,далее нанизываю на них утеплитель, потом сверху мембрану, и только потом профиль. Интересует вопрос крепежа подвесов к стене, нужен практичный вариант, быстро, дёшево надёжно. Имеет ли право на жизнь моя схема? Если просто закрепить подвесы на гвозди или саморезы под углом 60°,длиной 150мм? Нужно учитывать что вынос подвеса будет не малым учитывая что утеплитель будет 100мм. Подсчитал что на фасад нужно будет 660 подвесов, а это 1320 отверстий если сажать на дюбели по газобетону, очень долго и трудоемко. Подскажите пожалуйста, может кто нибудь делал по технологии которой хочу сделать я
  10. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Там, где-то выше, описание технологии под деревянную обрешётку. Турбовинты со шляпками возможны к применению и с металической подсистемой по кирпичной кладке и аэробетону 54358598870-80-8WM.jpg .
  11. Klin70
    Klin70
    Klin70
    Нормальный вариант. Спасибо. Дело не экономии, а в количестве сквозных шпилек в газобетонный блок на небольшом расстоянии друг от друга. 4 многовато будет. 2 норм.
    Там проблема еще в том, что стена состоит из облицовочного кирпича, вентиляционного зазора 3см и собственно газоблока 30см. Поэтому такой пирог не самое надежное для крепления серьезных нагрузок (
    Отверстие на перпендикулярной полке для талрепа посередине делать или сместить ближе к какой-то шпильке?
  12. kweb33
    kweb33
    kweb33
    Подскажите, просверлил 8 сверлом отверстие, забил крокодил, хотел вкрутить винт, но он прокручивался в самом начале и не хотел идти внутрь. Забил его молотком, после чего спокойно вынул винт руками.
    Как теперь закрепиться в эти крокодилы?
  13. muai2
    muai2
    muai2
    кого забили? крокодила или винт?
  14. kweb33
    kweb33
    kweb33
    сначала крокодил в стену, потом винт в крокодил, тк винт даже с усилием не хотел закручиваться в крокодила
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    А как винт должен держаться в крокодиле? В нём же нет резьбы.
