1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    В большинстве случаев "вешания" предметов на стены, крепеж больше работает на срез и меньше на вырыв, поэтому, в принципе, обычно будет достаточно и просто "стержня" свободно вставленного в отверстие - лишь бы на смятие ГБ выдержал (это не совет по крепежу, а просто объяснение как там что работает :)).
    А вот инсталяция унитаза нагружает верхние крепления чисто на вырыв и тут уже важнее размер конуса ГБ, который крепеж "вытаскивает" из стены и надёжность фиксации крепежа в этом конусе.
    Можно и химические анкеры и жидкие гвозди и ЦПС... - лишь бы "количество" ГБ, за который они "цепляются" было достаточным для удержания от выдергивания крепежа (отверстие поглубже и диаметром побольше).
    Ну а всякие не тяжелые вещи (кило до 10) вообще можно на саморезы по дереву без дюбелей вешать.
  2. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    Дюбеля GB решают практически все вопросы, а используя монтажную пену, большинство пластиковых дюбелей держатся в ГБ не хуже чем в более плотных материалах. Бойлер 250л висит на 8 глухарях в GB14, проблем с навеской мебели и оборудования не вижу. Только блоки -Итонг, сравнивал с другими, иногда более рыхлые попадались.
  3. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Крокодил, это видимо металлический дюбель
    За счет того, что его железные шипы довольно острые, легко срезает газобетон при вытягивании.
    Фигня короче
    пластиковые надо
  4. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Торопился, времени в обрез было. Повесил, временно, кухонные шкафчики (не знаю сколько весят, может 20 кг, загуженные), на гвозди 120 мм=2 гвоздя на 1 шкафчик. Гвозди под углом забивал. Так как временно, это постоянное, то прошло 6-7 лет. Висят. :)
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так выше тоже писал, что при работе преимущественно на срез, нормально будет держать даже просто стержень свободно вставленный в отверстие. А тут плотно забитый, да под углом...:aga:
    Да ещё гвоздь на 120мм обычно имеет даже бо́льшую площадь опирания, чем саморез по дереву на 120мм.
    Ну а если "меряться" крепежом в ГБ:aga:, то я горизонтальные балки лесов к нему креплю обычно на такие (+/-) саморезы. Штук по шесть на точку (второй конец к деревянной вертикальной стойке). Так на эту балку давит настил из трёх 50мм досок, моя тушка под 120кг плюс иногда пара блоков килограмм под сорок каждый. Т. е., даже при равномерном распределении нагрузки, килограмм под 20 на саморез приходится (а при неравномерном и более). И ни разу не было, чтобы при разборе лесов обнаружилось заметное смятие ГБ под саморезом.
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Задача отделать фасад из газобетона d300 кедралом, он же фиброцементный сайдинг, обрешетка из фанеры 15 мм.
    Полоса под кедрал 190 см высотой. Или менее 30 кг метр погонный по высоте весит.
    Какой лучше всего крепеж а) сквозной б) не создающий заметного мостика холода
    Спасибо!
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Todosman, вопрос не по теме. Почему именно фанера?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    я бы добавил - а нафига ей крепеж насквозь стены?
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Есть 15 мм под опалубку, осталась. Хватает, лучше чем доска полюбому. Насквозь? А как ещё обрешетка к ГБ крепить? Стены идеально ровные
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Смысл вашего вопроса не понятен. Используйте дюбели для газобетона. В чем проблема то?
  11. Kozzanostra
    Kozzanostra
    Kozzanostra
    Самый лучший крепёж в данном случае это химанкер. Вы уверены, что вам хватит 15 мм для проветривания? Просто 15 мм просто очень мало.
  12. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Проблема в том, что вам тяжело, второй пост подряд, постичь суть. 1. Берём стену. 2. Берём доску. 3. Прикладываем доску к стене. 4. Далее или сверлим сквозь доску и стену одновременно дырку или сразу что-то через доску щакручивпем в стену. Это называется сквозной крепеж, через прикрепляемую доску к основе. Это ещё раз ответ что такое сквозной и ответ, почему не дюбель. Но вы, все равно напишите, что не поняли, поэтому я сразу напишу. Дюбель - это не сквозной крепеж, под него сначала надо в основе сделать отверстие, забить или закрутить и уже потом пытаться через прикрепляемую доску попасть в отверстие дюбеля. Понятно?
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Да, потому что от 20 мм это усредненная рекомендация и кедрал идёт в основном на кпркассники. У меня полоса под него 190 см, то есть есть начало и есть конец полосы по вертикали. Хим анкеры не вариант во всех смыслах, трудность монтажа, финансовая составляющая и вообще бесмысленность самой процедуры
  14. muai2
    muai2
    muai2
    нет. сквозной крепеж - это когда стена насквозь сверлится.
    вы бы, прежде чем умничать, хотя бы каталоги производителей крепежа полистали, что ли:aga:Увидели бы неожиданные картинки:victory:. Неожиданные таблицы сами поищите. :cool:
    Второй рисуной крупнее:
    Вы все еще намерены нащупывать отверстия с дюбелями, чтобы в них закрутить саморез?
  15. magus
    magus
    magus
    С.-Петербург
    Исходное назначение у крепежа было - применение для теплоизоляции кровельного пирога с минимизацией мостика холода, но наиболее частое применение для фасадов из газобетона pic_0043s_wm_airconcr+.jpg испытания из газобетона_wm_рус.jpg 8907867554674.jpg
