1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Крепеж в газобетон
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Креветка, 22.07.11.
  1. Legooo
    Legooo
    Legooo
    Псков
    Особо нет
  2. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    как-то держится.
    На самом деле не достаточно данных
    Какой материал дюбеля - нейлон или полипропилен
    Какой диаметр дюбеля
    Какая цель использования (что планируете закрепить)
  3. Gamarat
    Gamarat
    Gamarat
    Пермь
    Никак не держится
  4. Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Воронеж
    Габариты 12х72, материал хз, не написан, скорее всего полипропилен, он твёрдый, вряд ли нейлон.
    Нормальный дюбель, только саморез под него не стандартный 7.5, которого нет, и 7 тоже нет.
    Ещё пробовал саморез универсальный, у него более плоская резьба, чем по дереву, 6ка сидит плотно без дюбеля, не расшатаешь.
    Цель - скорее спортивный интерес найти наиболее простое и дешёвое крепление.
    От забивного специального дюбеля, который все любят, у меня трескаются блоки, не все, но некоторые треснули прилично со временем. Слишком он тугой, его нужно забивать, в него нужно крутить толстый саморез, сильно распирает дюбель. Дверь, окно на него не поставишь, нужно метить дырки, снимать раму, каким-то чудом попасть потом в них опять - это сплошной геморрой.
    Винтовой удобнее для дверей и рам, но сейчас слишком необоснованно дорого стоит.
    Остался только ёршик металлический, его не пробовал, он тонкий, идее от него не должен блок треснуть.
  5. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Что бы держалось, любой дюбель нужно забивать, или вкручивать излиишне толстый шуруп.
    Разовая же операция?
    Так вот же, на предыдущей странице https://www.forumhouse.ru/posts/29793030/ видео с тестами дюбелей.
  6. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Металлический фигня, он блок как пилой режет, своими зубцами
  7. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    да нормально держит, например вент фасад из сайдинга, на такие вешают
  8. Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Tratatatatatata
    Воронеж
    Ну есть разница что и в какую дырку, обычный дюбель немного больше отверстия. Этот дюбель больше раза в два, чем отверстие для него, а отверстие под саморез к концу ну очень узкое. Может в нормальном ГБ он и работает нормально. Но мой ГБ от таких распоров лопается.
    Мне вообще идея с распорными дюбелями в гб не нравится. Кирпичебетонные дюбели вытаскиваются руками, потому что ничего распереть не могут, а чтобы нормально распереть, нужно эту булду вогнать.
    Думаю развитие крепежа пойдёт всё же в сторону чего-то винтового безраспорного.
    Смотря для кого. Для монтажника, ну наверное большая разница, иметь крепёж который можно сразу ставить, или под который нужно сначала разметить, потом снять, потом опять пытаться поставить на тоже место. Это же увеличивает работу в разы по времени. И никто так не работает. Все ставят на саморезы, нагеля или анкера, и всем пофиг держатся они в гб или нет, пена спасёт.
    Для не профессионала, которому в жизни надо один раз поставить дверь самому, ну тоже большая разница, пытаться поставить эту дверь целый день или один час. Короче не технологичный этот дюбель.
    Больше всего мне понравился вот такой шуруп.
    Вроде бы логичное и очевидное развитие самореза - нарезать резьбу под таким углом, чтобы не разбивать отверстие. Почему его в широкой продажи нет - непонятно. Дешевле и быстрее, чем дюбилировать, недостатки гб превращает в достоинства.
    Смотрел, и другие видео с тестами смотрел. Что интересно, никто не протестировал тупо саморез без дюбеля, вот что было бы интересно.
  9. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Я то рассуждаю с точки зрения владельца эксплуатирующего.
    Нет смысла тестировать вариант, который заведомо не годится для длительной эксплуатации.
    Я "тестировал". Вкрученый и малонагруженный статически (фотография в рамке) - держится 40+ лет без заметных изменений. Так же ведет себя и обычный гвоздь.
    При малейшей динамической нагрузке вываливается через 2-3 месяца.
    Объекты тестирования, как пример малейшей нагрузки 1) к ГБ стене была прикручена деревянная плашка, на которой закреплена радиорозетка для внешней проводки. Штепсель из розетки вынимался-вставлялся 1-2 раза в неделю.
    2) На ГБ стене Г образный кронштейн с легкой шторкой (тюль). за 2-3 месяца саморезы ослабевали и если не выпадали то болтались.
    Дверь с окном и при плавном раскрытии створки испытывают куда как большую нагрузку.
    Только членам профсоюза, при предъявлении действющей справки о прививке от чихотки.
    https://www.vseinstrumenti.ru/krepezh/samorezy/shurupy/po_betonu/ (найдено 330 товаров)
    По "тяжелому" ЖБ хорошо работают, а закручивать в ГБ мне как то не приходило в голову. У меня какраз есть несколько таких не нужных.
    Пойду потестирую.
  10. kweb33
    kweb33
    kweb33
    У меня скорее шуруп вырвется из такого дюбеля, чем сам крокодил из ГБ.
    ГБ Д500.
    Забивные специальные пластиковые держатся хорошо, но уж очень муторно их забивать до конца.
    Для дополнительной надежности в отверстие мажу немного акрилового герметика, для пущей надежности.
  11. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    По Вашей ссылке варианты того что на фото справа, покажите где купить те что слева.
  12. снт27
    снт27
    снт27
    Все расшатается со временем кроме пластичного крепежа: 1) отверстие- 2) наполнитель клей, герметик, монтажная пена- 3) дюбель- 4) шуруп.
    шуруп лучше закрутить а не забить. легче будет выкрутить.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Смотря какая нагрузка. Если статическая и не на вырыв - то просто дюбель положенный в отверстие будет служить верой и правдой годами.
  14. снт27
    снт27
    снт27
    статическая нагрузка -редкость. даже и не могу вспомнить такой пример
  15. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Бойлер электрический на стене подойдёт?
