1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,06оценок: 17
Как построить погреб, или погреб строим сами
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем OnlyOn, 22.07.11.
  1. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Только свод я делал по другому. Два полукруга ставил по торцам, на них обрешетку и на обрешетку рубероид. Затем клал кирпичи с двух сторон сразу на всю длину свода, стараясь закончить всю работу за один день. Через несколько дней обрешетку вынимал изнутри. Погреб у меня стоит уже почти 30 лет и сравнивая с погребами у которых монолитное перекрытие, вновь я сделал бы опять со сводом
  2. Yicil
    Yicil
    Yicil
    Интресный вариант получился у вас!
  3. Sergey1987
    Sergey1987
    Sergey1987
    Я уже выкопал яму, обложил стену кирпичем как мне сделать потолок если у меня нет подъезда крану
  4. MaAd
    MaAd
    MaAd
    Белгород
    залейте монолит
  5. qwersaz
    qwersaz
    qwersaz
    Обнинск
    Мы поверху клали сдвоенный уголок 50, поскольку тавра не было, а на полочки уголка полнотелый красный кирпич.
  6. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    А чем мой вариант сводчатого потолка не понравился Вам? Нам кран не нужен был...
  7. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Звонила тёща. Сказала с урожаем всё отлично, картошка перезимовала хорошо, сухо. Единственное что в горловине конденсат. Ну это поправимо, открыть все продухи.
  8. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Картошка сохранилась отлично. Нет даже отростков, хотя в подполе под домом клубни разве что не зацвели, такие длинные ростки на них. Семенная неделю отходила от зимней спячки, но глазки нехотя, но всё таки повылезали.
  9. plot12
    plot12
    plot12
    Бавлы
    Моя тоже отлично перезимовала. Замучил конденсат и иней в горловине. Вентиляция промерзла-надо утеплить! Как только потеплело- в погребе быстро все высохло. Думаю продовольственная безопасность:) обеспечена.
  10. Asilver
    Asilver
    Asilver
    Подскажите (ткните носом), как проще достать землю? Яму выкопали экскаватором, но крайне не ровная... Чтобы выровнять еще надо кучу земли достать... ведром по земле не удобно и долго получается... При этом еще и осыпается край. где ведром задеваешь при подъеме... Заранее спасибо!
  11. smir74ru
    smir74ru
    smir74ru
    Миасс
    А ширина ямы какая? Сделайте мосток (положите два бруса и доски на них) и стоя на нем поднимайте вертикально ведра - задевать стены не будете. Как то так мне кажется.
  12. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Сразу нужно стены подымать, чтобы не осыпалось...
  13. User200
    User200
    User200
    Харьков
    Я понимаю, что поднимаю старую тему, но может кому поможет:
    Легче всего землю (или все что угодно в ведрах) из ямы можно доставать (или наоборот опускать) с помощью простого механизма под названием "журавль".
    Так раньше воду из колодцев доставали.
    Просто нужно два человека - один грузит, другой - достает, высыпает.
  14. KPOT62
    KPOT62
    KPOT62
    Рязань
    @OnlyOn, расскажите опыт эксплуатации с момента постройки, какие температуры, вложность, звери и т. д. и т. п.
  15. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Опыта эксплуатации у меня нет. А как говорят молодежь, косяков предостаточно.
    Вертикальную кладку нужно было уменьшить на 2 ряда, чтобы уменьшить высоту свода до 185см. Поэтому у меня сам погреб возвышается над поверхностью. Сверху 5см белого пенополистирола и 5 см сухой земли. А там где хожу под ногами только 5см желтого экструдированного пенополистирола, что очень мало для наших зим. В морозы слабоутепленный свод покрывается инеем. Но температура на уровне картофеля (1м от пола) не падает ниже +2 градусов. За вентилляцией и влажностью надо следить постоянно, в оттепель окрывать приток и отток воздуха, а в морозы прикрывать., что не делает моя теща. Появляется плесень на досках и частично перебирается на картофель. Зверей не наблюдал, в отличие когда здесь был бревенчатый погреб. Сейчас когда на улице +6, в погребе стабильно +5.
