Оцените кладку стен из ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Toc9, 22.07.11.
  1. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    вряд ли можно оценить качество кладки по фотографии:)]
    Для этого нужно походить с уровнем ну и вблизи взлянуть..
  2. sf400
    sf400
    sf400
    поселок городского типа Пушкинские Горы
    Ну и фото можно побольше выложить, что бы можно было прикинуть ..
  3. Toc9
    Toc9
    Toc9
    по нивелиру разница до 7 мм на 6 метров (максимум)
    фотку вблизи сделаю чуть позже
  4. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Почему? По технологии...
    Вроде бы...
  5. Toc9
    Toc9
    Toc9
    По типовым решения от производителя ГБ, есть опора плиты перекрытия прям на ГБ, если длина плиты непревышает ~6м.
  6. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Хм. Насколько лет назад этого не допускалось.
    И причина была в распределении нагрузки.
    Вернее в точечных усилиях.
  7. vvika07
    vvika07
    vvika07
    А подскажите, для тех кто ни разу уровень в руках не держал, как им мерить?
  8. Toc9
    Toc9
    Toc9
    У Аерок в тех. решениях такой вариант.
  9. Lema
    Lema
    Lema
    Абсолютно точно!
    Газобетон плохо переносит нераспределенные нагрузки, а у Вас будут плиты.
    Чтобы не допустить возникновения трещин, необходимо сделать армопояс! Вам же будет спокойнее. Когда сами изучали этот вопрос везде была такая рекомендация. У меня тоже дом из газобетона, есть армопояс под плитами перекрытия второго этажа.
  10. Toc9
    Toc9
    Toc9
    А у Вас аерок? Коробка уже завершена?
  11. Lema
    Lema
    Lema
    H+H, да коробка уже год под крышей.
  12. Toc9
    Toc9
    Toc9
    Какая у Вас плотность блока? какая прочность?
    Плита дает 3 кг/см пусть даже ГБ держит 35 кгс/см
    Согласен, что при прогибе плиты начнутся проблемы, так же, если плита будет уложена криво, т.е. нагрузка перейдет на угол плиты - тоже могут быть проблемы
  13. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    ПРоблема даже не в этом.
    У нас месяц назад был ураган. Ветром чуть не уронило трансформатор. Просто сдвинуло на ФБС блоках.
    А поставили мы его на место без особых усилий, ломиком.
    Почему? А потому, что из блоков выступают камушки и общая площадь намного меньше.
    В плитах - также.
    Но автор армпояс сделал, что есть хорошо.
  14. Lema
    Lema
    Lema
    Блок Н+Н шириной 375мм D500, фундамент плита 250мм с ребрами жесткости по периметру и центру 400х400мм, перекрытие 1-го и 2-го этажа пустотелые плиты 220мм. Характеристики блоков можно посмотреть на сайте производителя hplush.ru/16.
    Дом строили по проекту.
    Не понятня эта фраза ::
    Так Вы его все-таки сделали?
  15. Sergo2020
    Sergo2020
    Sergo2020
    Сделали перегородку в подвале. Качество вызвает вопросы. Предистория такая: возвели стену
    не в том месте и нужно было её снести и сделать новую в правильном месте. Стена это
    внутренняя перегородка между двумя подвалами. Стена из газобетона (100 мм). Высота стены
    1,9 м. Что вызвало сомнения:
    1)
    Стену собрали из остатков разрушенной бывшей стены. Демонтаж производился с помощью
    кувалды. Какая-то часть блоков была отобрана и приведена в удобоваримый вид. Ну почти
    приведена (клей старый не везде очищался и геометрия блоков была уже неидеальна).
    2)
    Вновь возведенная (внутренняя) стена ("Б") не связана с внешней. То есть каждый второй
    слой не запускался во внешнюю стену, как это часто делается, а просто стена "Б"
    стыковалась к стене "В" без каких-либо запусков (на схеме). Вместо этого рабочие (только
    после вопросов с моей стороны) сделали связку с помощью кусков арматуры. И то это только
    верхняя треть стены.
    3)
    Часть стены возвведена без смещения вертикальных швов, буквально столбики шириной 50-70
    см и высотой в 3 блока.
    Стоит ли принимать такую работу есть ли СНиПы на внутренние стены нежилых помещений?
