1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Кирпичный двухэтажный дом, толщина стен 2,5 кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Филипп Филиппыч, 22.07.11.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Неверно... Пустотки не предназначены для зещемления - у них нет верхнего рабочего армирования. Они должны опираться шарнирно. А здесь именно защемление. При нагрузке значительно меньше допустимой они могут лопнуть по краю защемления и будут держаться на нижней арматуре, которая будет работать на срез. Ну, плюс неровности разлома будут удерживать плиту от проваливания, если стены не позволят разлому разойтись.
  2. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    То - Москва, то - где то под Тулой
    Вот несколько фотографий прошлой субботы - правда мелковато, но принцип, по-моему, понятен - провлокой притянут мауэрлат, небольшие пенечки :)aga:) - засверленная и зацементированная арматура.
  3. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Не совсем видно куда входит проволка: в стену или в плиту перекрытия.
  4. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Входит в стену , через два блока прокинута. Вот еще фотография.:hello:
  5. exdes
    exdes
    exdes
    Пенза
    Согласен. Но к сожалению для топикстартера сути это не меняет, вердикт один плиты лежат неверно.
  6. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Вот сегодняшние фотографии - крепление мауэрлата проволокой к блокам и крепление его же арматурой.:pioner:
  7. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Мне кажется ваши кровельщики с креплением мауэрлата переусердствовали. Можно было арматурой закрепить мауэрлат, а проволокой привязать стопила.
    Цитата : Для предохранения крыши от сноса ветром часть стропильных ног привязывают к костылям, вбитым в наружные стены, скрутками из проволоки. Все сопряжения стропил крепят гвоздями, болтами, скобами.
  8. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Больше - не меньше!;)
    До этого задавали вопрос о недостаточном креплении мауэрлата, Вы говорите - "переусердствововали", буду надеяться, что истина где-то посередине!:aga:
    Спасибо, дом по этому проекту наша бригада уже строила ( и даже не один), так что надеюсь на верное исполнение!:hello:
  9. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Посмотрел устройство чернового пола первого этажа и рекомендовал бы владельцу дома срочно (пока тепло и нет серьезных дождей) сделать дренаж, иначе вспучит весь пол первого этажа.
  10. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    А почему вспучит? Я планирую перекрыть кровлей и соответственно доступ влаге на первый этаж прекратиться.
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Но земля под домом останется влажной, не так ли? А накрыв кровлей дом Вы не утеплите его на столько, что он за первую зиму не промерзнет.
    Посмотрите, Ваш фундамент заливался сразу в землю, он никак не утеплен снаружи, ничто не мешает ему промерзнуть и так же промерзнуть земле в рамках его периметра.
    Если бы в эту зиму Вы бы выходили с отоплением, то я бы беспокоился меньше (при наличии теплой отмостки).
    хотя в Саратове, возможно, зимы не такие суровые...
  12. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Точно такой же дом у моего товарища перезимовал прекрасно. Тем более под полами внушительная песчаная подушка. Надеюсь все будет хорошо. Спасибо за предостережение.
  13. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Ну вот и закончились работы по возведению стен. Расспрощался с каменщиками и с прорабом. В принципе работой остался доволен. Затраты на всю "коробку" вместе с фундаментом составили 1 млн. 920 тысяч рублей. Нехило.
    Значит вот фотографиии перед началом нового этапа строительства под названием "Крыша":
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    А когда и крыша появится совсем другой вид у дома будет:)
  15. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Попробовал в СкетчАпе накидать свое видение крыши. Долго разбирался, смотрел в интернете, ну вроде бы поверхностно освоил эту программку.
