1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Кирпичный двухэтажный дом, толщина стен 2,5 кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Филипп Филиппыч, 22.07.11.
  1. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Мне кажется, что летом навес наиболее предпочтителен. Особенно в дождь или наоборот - солнце. Гараж имхо - для более длительного хранения, да и каждый раз загонять-выгонять замучаешься - в итоге будет стоять перед домом или перед гаражом.
  2. Инженер
    Инженер
    Инженер
    Если мне не изменяет память, в Саратове глубина промерзания 1.5 метра. Что за грунт на этой глубине залегает? Если он пучинистый (глина) , то у вас неизбежно будут трещины на стенах ( тем более вы используете теплокерамику). Если песчаный грунт, то можно было вдвое меньше делать заглубление. В случае наличия пучинистых грунтов, можно было выполнить песчаную подготовку. толщиной 700-800 мм. от отметки глубины промерзания. По ней бетонную подготовку и сам цоколь. На фото видно, что верх цоколя находится в отметке уровня земли. Я бы поднял цоколь на высоту 400-500 мм. и потом облицевал чем нить, т.к. даже при небольших осадках у вас кирпич будет в земле, соответственно будет набирать в себя влагу. А вообще , советую вам почитать рекомендации по проектированию малоэтажных домов и проработать проект более тщательно.
  3. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    У автора керамика? Я наверное невнимательно читал...
    Прорабатывать то зачем уже?
  4. Strul
    Strul
    Strul
    У меня тот же вопрос. Но еще и недостаток средств. Поэтому хочу придумать такой навес, чтобы потом можно было завести стены под крышу. А основание и фундамент сделать сразу. Но, видимо, это утопия.
  5. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
  6. Dozen
    Dozen
    пытаюсь думать
    Dozen
    пытаюсь думать
    Думаю пристроить машину на неделю-две у друзей-родственников проще, нежели бОльшую часть времени пустое место в гараже держать.
    Хотя, если чувствуете, что не проблема будет каждый раз заезжать-выезжать, открывать-закрывать, то гараж лучше.
  7. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    В Ваших словах логика есть. Да и можно пустить деньги на строительство не второго гаража, а скажем бани или беседки. Бюджет-то не резиновый.
  8. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Поздравляю с окончанием строительства :: !
    Вы- счастливчик !!
    На будущее себе планирую вот такую конструкцию - гараж 4Х7 , плюс навес 3.5Х 7
    За пять лет ничего не прогнулось, несмотря на малый скат крыши.
  9. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    До полного окончания мне конечно далеко!
    А на фото это Ваш гараж или чей-то, и вы хотите такой-же? Если это Ваш то я задам несколько вопросов с Вашего позволения:
    -Что-то я не вижу ворот в сам гараж? Стоимость ворот и их установки. Фирма- изготовитель ворот? Ручные или с приводом?
    -Теплый гараж или холодный?
    -Как-тот оборудовали место под мойку машины? Слив, уклон и т.п.?
  10. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Гараж не мой, хочу такой же.
    Ворота скоро будут ( денежки потребовались на другое )- убирающиеся вверх ( планировала делать с калиткой для отдельного входа, но подумала и решила искать без калитки - цена зашкалила ) , машину на участке не моют - недалеко недорогая мойка.
    Да и вообще хозяйка - женщина щепетильная и машинную химию на участке не использует.
    Гараж холодный , складируются колеса и всякое добро ( сейчас родственники натащили мебели на передержку ;) ).
  11. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    А я вот люблю повозиться с машиной: помыть ее, пропылесосить, наполировать всякой "химией", не ради экономии 300-400 рублей, а ради "исскуства" скажем так.
    Все таки наверно буду строить гараж на одну машину+навес перед заездом в гараж под второй автомобиль (вдруг в будущем будет такая надобность и финансовая возможность).
    В будущем есть такая мечта как катер, поэтому между домом и гаражом думаю сделать заезд шириной не менее 5 метров для хранения за гаражом катера с прицепом.
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    И мастерскую тоже я думаю надо бы к гаражу:)
  13. PRS
    PRS
    PRS
    Воронеж
    Удобнее гараж на две машины без перегородки между ними. И чтобы ворота широкие (сразу для двух машин). Так возиться с машиной будет удобнее. Мне в принципе постановка машин друг перед другом не нравится тем, что дальнюю не выгонишь пока первую не уберёшь. Это мелочь, но лучше её не иметь. Об отоплении в гараже думаю, что лишнее. Если что-то надо сделать с машиной раз-два зимой, то можно масляный обогреватель включить и за пару часов нагреть. А постоянно отапливаемый гараж вреден для автомобиля.
  14. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    У меня сейчас неотапливаемый гараж с погребом. Погребом пользуются родители. Из погреба выходит влажность, и когда сильные морозы, эта влажность оседает на стенах гаража. В углах стен даже грибок появился. В связи с этим думаю в гараже вообще не делать погреб, а сделать погреб скажем в летней кухне.
    Два гаража в ширину у меня наверное не пройдет. Не хватит проезда между домом и гаражом для катера с прицепом.
  15. lemur
    lemur
    lemur
    Супер, прочитал все на одном дыхании. Автору респект, дом загляденье. Сколько если не секрет обошлось все строительство без отделки?
