1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Кирпичный двухэтажный дом, толщина стен 2,5 кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Филипп Филиппыч, 22.07.11.
  1. Jacob54ist
    Jacob54ist
    Jacob54ist
    Так это у него от соседей наружу наверное так и делают, а на улицу кот разумеется внутрь прожилинами)
    проф настил ак забор хорошь сложнее через него махнуть
    а че так дорого на профнастил? по чем лист? у нас тыщь 14-16 надо на 26 метров
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Так через соседей обычно и лезут, никто не видит, так же как гараж легче вскрыть через боковые стены чем через фасад.
  3. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Если честно я опять не понял о чем вы, если вы про столбы то ничего не армировали. Вырыли 70-90-см ямку, вставили столб, выровняли по шнурке, залили бетоном, приварили три прожилины из квадратной трубы и все.
    Я исходил из того, чтобы мне не заморачиваться в дальнейшем с покраской столбов и прожилин. Тем более везде соседи. Кстати, а зачем вам такой высокий забор?
    [quote а че так дорого на профнастил? по чем лист? у нас тыщь 14-16 надо на 26 метров[/quote]
    Почему дорого, 26 т. р. это за 130 кв. м. 63 пог. метра. Цена со скидкой 190 р/кв.м.
  4. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    В моей теме гляньте окружающие дома, мой дом там как бельмо, слишком заметный, а это гороод, чтоб не было лишних соблазнов у наркошь, забубенел 3м забора по кругу. Внешний будет вообще из кирпича. Уже спасала привычка перестраховки, обваренный внутри аэродромными плитами кирпичный гараж, обломал лихий людей, пыхтевших с кувалдами по ночам 2 раза. К тому же я ни когда не жил в доме, и мне дико, что в дом можно просто залезть через окно, вот я и сделал вал:aga:
  5. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Тоже верно. Сейчас вот задумался об установке (в дальнейшем) на первом этаже рольставен. Электричество на всякий случай подведу.
  6. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    ЭЛЕКТРИКА.
    На стройку приводил две бригады электриков. Обе толковые, но одни оказались по-жаднее, поэтому выбор пал на молодого паренька Лешу, работающего с отцом и другом.
    После осмотра объекта, сторговались на цифре 40 000 рублей. Договорились, что режим работы будет на их усмотрение (когда могут, тогда и выходят).
    В вышеуказанную стоимость входит:
    -монтаж проводки к розеткам и светильникам
    - контур заземления
    -сборка и подключение элктрощитка
    -установка подрозетников (после заливки теплых полов)
    Короче. полностью электрификация всего дома и проброска кабеля на гараж, откуда потом на баню и на освещение двора.
    Фотки ихней работы:
  7. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Как потом планируешь прятать проводку на стенах и на потолке? Гипсокартон или штукатурка?
    Думаю, оптимальный вариант гипсокартон и натяжной потолок.
  8. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Вот смотрю я на людей как они электрику делают, ужас - всмысле расхода материала. Проводов уйма, распред коробки и пр. У некоторых по несколько км. кабеля уходит.
    Сам проектировщик-элеткрик, у себя на 180кв. м. дом в два этажа ушло: кабеля 3х2.5м - 165м, кабеля 3х1.5 - 195м.
    Сделано 12 отдельных групп на розетки и освещение. Защита автоматами и дифавтоматами. Все просто и надежно. Чем больше проводов тем дольше их потом искать если придется ремонтировать (не дай бог конечно).
  9. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    harley56
    Нет случайно схемы разводки по дому? Для наглядного пособия. Сам пока только изучаю данный вопрос и хочу начать тянуть провода после оштукатуривания стен.
  10. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    ВОт схема и план.
    План разводки немного доработал-изменил у же по месту - когда видишь в реале стены находишь более рациональные пути прокладки. Так же в реале изменил группу розеточную на кухне - сделал отдельную группу на духовку- посудомойку, отдельную группу на кухонные приемники. ну и так по мелочи.
    Такая схема и план нужны в основном чтобы держать все группы в голове и при прокладке кабелей не забыть например про отдельную группу на стиральную машину в прачечной)
    План на втором этаже я не делал, т. к. там все проще - по месту сделал.
    Розеточные группы прокладывал шлейфом (2 этаж-1гр, 1й-этаж 2гр, гараж-баня-3гр) и т. п.
    Ответвление на розетку выполняю в самой установочной коробке под розетку, для этого устанавливаю углубленные коробки глубиной до 70мм. Туда как раз помещаются 3 скрутки с СИЗами и розетка.
    На днях сфоткаю и выложу в своей теме.
    Начинать прокладку, как мне кажется лучше с комнат постепенно двигаясь в направлении щитка распределительного. Так я проложил кабели в комнатах - вывел к распред коробкам в коридор, затем прокладываю от распред коробок до щитка.
    На плане слева кстати приведена схемка расключения управления освещением с двух мест (переключателей).
  11. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Думаю прятать под натяжным потолком, а на стенах под цементной штукатуркой.
    Уже озвучили свою цену проверенные русские штукатуры-200р/кв.м. Параллельно нарисовались узбеки, взял да и ляпнул что русские мне хотят делать по 170 р/кв.м. Тут же цена упала до 150 р/кв.м. И хочется и колется. Русских я знаю давно. Делали мне квартиру. Часто слышу о том, что после "иностранцев" приходится переделывать.
    Единственное что импонирует- это их работоспособность, с 7-00 до 21-00 это для них норма.
    Наши же в 18-00 уже сваливают.
    Кстати вот фото электрощитка.
  12. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Кабель 3*1,5 ВВГнг-245 метров. Цена со скидкой 14.95 р/метр.
    Кабель 3*2,5 ВВГнг-379 метров. Цена со скидкой 26 р/метр
    Кабель телевизионный SAT 50-115 метров. Цена со скидкой 8.28 р/метр
    Я решил тянуть провода до оштукатуривания, чтобы сэкономить на штроблении.
  13. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Очень был доволен, что эти электрики вот так вот "проваривают" скрутки в распредкоробках. В квартире у меня делали другие просто на скрутке. Проваривали обычным сварочником только вместо обычного электрода угольный.
    На фото первый слева "проварен", остальные нет.
  14. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    А зачем гофр на потолке? Для чего такой перерасход бюджета? Тем более что многие провода вообще можно было в пустотки завести.
  15. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Честно сказать, тут я положился на мнение электриков. Надо, значит надо 050520121675.jpg
