1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Кирпичный двухэтажный дом, толщина стен 2,5 кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Филипп Филиппыч, 22.07.11.
  1. Nik33
    Nik33
    дилетант
    Nik33
    дилетант
    Владимирская область
    Филиппыч, а расходники сами покупаете или электрики?
  2. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Расходники, провода и все остальное выбирают сами электрики, я только заезжаю в магазин и оплачиваю. В этом магазине у них открыт лицевой счет и есть спецскидка, т. е. они берут материал в любое время без денег, а я в любое время заезжаю, смотрю на кол-во и оплачиваю.
    Общий счет в итоге составил 44 540 т. р.
  3. Nik33
    Nik33
    дилетант
    Nik33
    дилетант
    Вот и ответ на вопрос "нафига гофра на потолке" - у таких постоянных клиентов, кроме постоянной клиентской скидки еще и постоянный "откат" процентов 5, лично в руки от суммы заказа, 2200 руб. плюсом к зарплате - пустячок, а приятно...
  4. Айдар16
    Айдар16
    Айдар16
    Добрый день, перечитал ветку было очень интересно. Поздравляю с отстроенным домом. А отопление в итоге сделали и во сколько обошлось .
  5. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Всегда хотел у грамотных людей спросить: а зачем на освещение трехжильный кабель?
  6. hornet NK
    hornet NK
    hornet NK
    Новокузнецк-Анапа
    Не электрик, но предположу, например для двухклавишного выключателя, чтобы разделить люстру на группы.
  7. Александр Евген
    Александр Евген
    Александр Евген
    Калуга
    В России принята трех и пяти проводная (для трехфазных потребителей) система. При такой системе заземлению подлежат все металлические части не находящиеся под напряжением.
    Цветная жила (красная, черная. белая) - фаза, синяя - рабочий ноль, желтозеленая - заземление.
    В системе освещения должны заземляться корпуса светильников.
  8. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Я конечно давно люстр в руках не держал (еще предстоит), но не помню, чтобы у них были клеммы заземления. Или надо тупо паять?
    Логично. Но речь о шлефе от автомата: двух или трехжильный?
  9. Александр Евген
    Александр Евген
    Александр Евген
    Калуга
    Логично. Но речь о шлефе от автомата: двух или трехжильный?[/quote]
    В вводной щит заводится питание от сети: если однофазное то, допустистим, СИП 2*16 -соответственно фаза и ноль. Фазный провод на вводной автомат и дольше на распределительные автоматы. Ноль желательно также пропустить через автомат, можно сразу посадить на шину N, которая по правилам изолируется от корпуса щита. На эту шину подключаются все нулевые проводники от всех потребителей.
    Еще около дома забивается контур заземления, и от него как раз берется заземляющий проводник, который также заводится в щит - на шину PE. На эту шину подключаются все желтозеленые проводники от всех потребителей.
    Поэтому от щита тянем все кабели трехжильные.
    А от выключателя до распаечной коробки -да так используютвся три жилы на два направления (Чтобы два кабеля не кидать).
  10. костров
    костров
    костров
    Хотьково
    Спасибо, но я имел ввиду речь о "шлейфе от автомата до распредкоробки света". Куда там землю сажать, если на люстре нет под это клеммы...
  11. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    На некоторых люстрах есть такая клемма - например люстры с металлическим основанием, у них прикручен проводок к основанию и его надо сажать на защитный провод.
    А вообще то по правилам так и должэно быть, но многие, да и я по правде говоря, используют 3-х жильный кабель который от выкл. до люстры чтобы тупо разделить на две группы в люстре. В таком случае защитный желтый проводник остается не задействованным.
  12. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Специально заехал в другие электромагазины. Цены в них либо выше либо одинаковые. Дешевле нигде небыло. Поэтому если у них даже и есть откат, то мне пофигу, я ничего не проигрываю.
    Отопление буду делать после оштукатуривания дома.
  13. Nik33
    Nik33
    дилетант
    Nik33
    дилетант
    Ну да, кроме покупки излишних материалов...
  14. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Все таки вы считаете гофра на потолке лишняя? А где же ее целесообразнее применять по вашему мнению?
  15. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    При прокладке в легко воспламеняемых поверхностях т. е. в деревянных, каркасных домах, деревянных перекрытиях и тому подобное.
