1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Кирпичный двухэтажный дом, толщина стен 2,5 кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Филипп Филиппыч, 22.07.11.
  1. Nik33
    Nik33
    дилетант
    Nik33
    дилетант
    Владимирская область
    Не-не, я ни в коей мере не электрик (да и вопрос про гофру не от меня поступил), я про то, что все на нашем брате застройщике стараются нажиться, не мытьем так катаньем, а про откаты всяким электрикам/сантехникам/прорабам знаю точно.
  2. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Гофра электротехническая используется в основном для защиты от повреждения кабеля, к примеру при монтаже гипсокартонных конструкций об острые края металлических профилей.
    По сгораемым конструкциям рекомендуется прокладка в металлических трубах (для локализации возгарания кабеля), либо прокладка кабеля с устройством несгораемой прокладки толщиной 1см (ранее использовали асбестовые материалы, либо штукатурку). Но т. к. в современном мире защита от коротких замыканий осуществляется несколькими способами одновременно (такие как автоматическое отключение линии, защита от перегрузок, защита от утечек (в том числе противопожарное УЗО), защитное заземление и т. п.), то прокладку в стальных трубах думаю можно исключить, заменив трубу, например, на металлорукав или металлический короб. Но короб или металлорукав не имеет локализующую способность такую как труба.
    Так например в канаде, при постройке каркасных домов используют электротехническую гофру.
  3. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Ну натяжной потолок тоже в принципе легковоспламеняемый.
    Завел водопровод в дом. Пока делается проект, воду не подключаю. О, кстати только что позвонили с водоканала: "Приезжай и Забирай проект, не забудь 2100 рублей"! Скоро будет вода, городская. Труба используется пластиковая диаметром 32 мм.
  4. Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Slim_pugachev
    Пугачев
    На какой глубине заложили водопровод до дома?
  5. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Глубина заложения водопровода-2 метра. Канализация -1,5 метра, с последующим уклоном -2 см на 1 метр.
    Не появлялся здесь давно по причине очень сильной занятости. Стройка и дела отнимают очень много времени. Плюс поломка ноутбука. Буду стараться выкладывать фото и описание моей стройки.
    На данный момент уже готов гараж, баня, ведется монтаж отопления и подключение газа.
    Завтра постараюсь скинуть фотки.
  6. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Выкладываю фото крыши гаража. Подробно описывать уже не смогу, т. к. уже многое позабыл.
    Материал кровли-гибкая черепиц "Руфлекс" серия "Рокки Дюна", точно такая как на крыше дома.
    На последней фотке "скоречник" является входом на крышу гаража. Изначально хотел вход на крышу извнутри гаража сквозь отверстие в ж/б плите, но потом передумал. 100720121826.jpg 100720121827.jpg 100720121829.jpg 100720121830.jpg 110720121835.jpg
  7. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Процесс оштукатуривания дома. Цена за работу 200 рублей/квадрат. Первый слой-цементный,грубый. Второй Волма-слоем.
    Вот такой навесик над входной дверью сделали крышники. Материал кровли все та же гибкая черепица
  8. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    Дешево как-то штукатурка, с меня около 250 просят. Или это потому что грубо, без маяков?
  9. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Вся штукатурка сделана только по маякам, на стенах где двери-маяки устанавливались в отвес. На предпоследней фотке как раз виден маяк. Цена 200 рублей/квадрат была оговорена заранее. Грубость цементной штукатурки нивелируется вторым слоем гипсовой штукатуркой "Волма-слой". Такой способ штукатурки ребята уже давно используют. Итоговый результат меня устраивает. После заливки пола, они приходят шурить и шпаклевать стены. Цена вопроса 80 рублей/квадрат.
  10. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Вот тут если можно поподробнее: у самого лежит ЭППС в упаковке на чердаке, хочу в два слоя по 50 мм в перехлест.
    Вопрос: -чем крепить листы ЭППС к полу (пустотная ж/б плита) - дюбель-грибы или можно на пену монтажную, либо другой вариант.
    - какую-либо пленку клали под ЭППС?
  11. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Предварительные расценки по отоплению.
  12. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Можно и на пену налепить. Но я клал "просто так", на пол, с пропениванием швов и примыканий. Пленку не использовал, ибо незачем, ЭППС в таком виде, достаточно непаропроницаем.
    Это из чего монтаж? Если чернина на сварку, то недешево, конечно, но ещё куда ни шло. А если пластмасс, то "втридорога"...
  13. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    +1, грабёж а не цены. У нас 3 т. р. радиатор, сюда входит и трубы до него и штробление, полы 250-350 р м2
    причём с монтажём утеплителя, а не как у вас по хитрому уложить трубу. Обратитесь в магазины торгующие тепловым оборудованием, почти у всех есть карманные бригадки, с ценами отнюдь не такими грабительскими как частники.
  14. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Это были предварительные расценки. В итоги договорились:
    -теплые полы 350 р/м без утеплителя,
    -полностью обвязку котла 15 т. р.
    -монтаж радиатора 4 т. р/шт с полипропиленовыми трубами и отверстиями.
    -канализация и водопровод под ключ- 22 т. р.
    Эта бригада предложила среднюю цену на работу. Но решающую роль сыграла рекомендация от проверенного человека. Вообще поиск и выбор бригады монтажников отопления для меня показался затруднительным: каждый предлагал свою концепцию отопления, на форуме тоже все не совсем однозначно, короче голова кругом.
    Не понял, в чем "хитрость" укладки моих труб?
  15. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Без утеплителя, за эти деньги вы сами можете разложить, или любой узбек, там работы 3 дырки просверлить, вбить 3 дюбеля и вкрутить 3 самореза проволочкой прикрутить трубу на 1м2, работа 10 мин. Поробуйте сами, разложить трубу и закрепить её к плите, это очень просто и не стоит тех денег. А вот монтаж коллектора пусть делают они. У меня узбеки вместе со мной учились, оказалось весьма не сложно и в разы дешевле. Берите металлопластовую трубу, с ней вообще всё просто, можно обойтись и без саморезов, фиксировать шмотками раствора.
