1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Кирпичный двухэтажный дом, толщина стен 2,5 кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Филипп Филиппыч, 22.07.11.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Могу за одно добавить, что монтировать полипропиленом батареи, сможет и ребенок. 4т.р. за пару фитингов, пару американок и пару кранов, это полное крэзи! Оно в железе натуральном не стоит и половины этой суммы, а пластике, такая работа не стоит и четвертой части.
  2. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Ну за 1 000 рублей за монтаж радиатора с прокладкой труб к нему у нас качественных монтажников не найдешь.
    Если сильно бы приперло, то сам я смог бы наверно сделать монтаж ТП, но отсутствие времени и опыта говорят о другом.
  3. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Из своего опыта, 2 необученных узбека укладывают 25м2 за 2 часа и того 350*25=8750р, если час вашей работы стоит больше 5 т р, ну тогда нанимайте, если нет, то я вас не понимаю, весь опыт сводится к просмотру обучающих видеороликов. У меня так уложено больше 500м2, я бы с расценками местных по миру пошёл, разложить трубу может даже школьник. Кстате паять тоже оказалось довольно легко, узбекам даже понравилось. Наши шабашники оборзели. Их работа в разы не стоит запрашиваемых денег.
  4. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Уличная КАНАЛИЗАЦИЯ и ВОДОПРОВОД.
    Как я уже писал выше, около моего участка есть колодец с городской канализацией. От дома до колодца-16 метров, от бани до колодца 60 метров. Согласно СНИПу, если длина канализационный ветки превышает 35 метров, положено устанавливать промежуточный колодец.
    Бригада при местном водоканале насчитала мне с работой и материалом 120 000 рублей. Расценка была взята наверное с потолка. Прораб, строивший мне дом, подогнал бригаду, которой я в итоге отдал 20 000 рублей за работу.
    Около 10000 рублей отдал за 12-ти метровые канализационные трубы диаметром 100 мм.
    3000 рублей-доставка на КАМАЗе-длиномере, можно было обойтись Газелькой (600 рублей), но решил не резать трубы.
    12200 рублей-копка двух траншей, занявшей по времени 8 часов. Японский Экскаватор "Takeuchi" на резиновом гесеничном ходу по сравнению с нашими ЮМЗ и МТЗ как Мерседес против УАЗа.
    Водопроводная труба ПНД 32 мм (100 метров)-примерно 3000 рублей.
    Колодец с крышкой с доставкой-4000 рублей.
    Траншею рыли на 2 метра для водопровода, а для канашки выкапывали полочку, чтобы труба лежала на материнском грунте во избежании просадки в дальнейшем. Показано на рисунке.
  5. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Это промежуточный колодец между баней и основным центральным колодцем. Труба пока не разрезана, до первого засора.
    Радиаторы куплены по 440 р/секция "Нова Флорида" алюминиевые. Уже установлены.
  6. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Котел я выбрал двухконтурный настенный атмосферный Viessmann Vitopend 100 мощностью 30 кВТ. Куплен был за 40 т. р. Обвязка котла на фото.
  7. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Ну сантехники хорошие, красиво, ровно, тока почему трубы не белые? Как-то сомнительно выгледят, какая фирма, не пойму зачем на нижней трубе в обе стороны по 2 крана, шаровому и обычному? Почему насос только на ТП, остальное разве самотёком осилит?
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А с чем связана, такая "сумасшедшая" глубина заложения?
  9. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Так насос второй в самом котле установлен он и будет систему качать.
  10. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Глубина промерзания грунта в нашем регионе 1.3 -1,5 метра, поэтому у нас в основоном на 2 метра закапывают водопровод.
  11. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Сегодня мне подключили ГАЗ.
    Приехали мужички на Уазике и за 40 минут с факелом и матом сделали меня клиентом Газпрома.
    ИТОГО по газу:
    -проект 4000 р
    -технические условия 1700 р
    -договор на ТО котла за полгода-2000 р
    -пусконаладка котла-2000р
    -монтаж газовых труб и счетчика с краном-15000 р
    -стоимость газовых труб и счетчика с кранами и КТЗ- примерно 5000 р
    -отверстие в капитальной стене-600 р
    -врезка газа+инструктаж+ТО газовой ветки-7800 р
    ИТОГО: 41100 рублей.
  12. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Своими силами веду монтаж ЭППС 50 мм "Техноплэкс" на пол. Так как черновая стяжка не совсем ровная, то креплю на дешевой плиточный клей+грибки в том месте где не приклеилось, либо пустота.
  13. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    А на кой ЭППС (утеплитель)? Внизу холодный подвал?
  14. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Нет не подвал, а бетонная стяжка 12-15 см по грунту. Частично на первом этаже будет теплый пол, поэтому принял решение клеить ЭППС, чтобы не греть грунт. А что вы думаете лишнее это?
  15. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Очень даже не лишнее. А под тёплый пол ещё и фольгу можно постелить. На что ЭППС клеите?
