1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Кирпичный двухэтажный дом, толщина стен 2,5 кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Филипп Филиппыч, 22.07.11.
  1. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Клею на обычный дешевый плиточный клей. Держится неплохо, но оторвать можно.
    Здесь на форуме много было разговора о бесполезности фольги. Поэтому фольгу исключаю.
  2. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Заказал и установил дымоход на котел. Цена вопроса 800 рублей с установкой. Мастер подгонял по месту. Решеточки на вентиляции временно, требование газовиков.
  3. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Вчера во время дождя появилась влага на пароизоляции под кровлей, около трубы даже капало. Я в шоке. Утром залез на крышу, ни дырочек, ничего, чтобы могло вызвать протечку не выявлено. Завтра подъедет крышник, будем ждать дождя и внимательно смотреть. Чисто теоретически, протечек не должно быть.
  4. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Укладкой тёплого пола займитесь сами. По ЭППС это вообще детсад. Из металической проволоки потолще гнёте П-образные скобы и ими пришпиливаете трубу к пенопласту. 1м2 = 1 минута
  5. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Потихонечку летом завозил землю по цене 2000 рублей за КАМАЗ. Завез где-то машин 10, разровнял Бобкэтом. Жена уже насажала саженцев яблок, груш, вишни и малины. Она купила их в плодопитомнике по 200-300 рублей/шт.
    Согласен с Вами полностью, что монтаж ТП не составляет особого труда и стоит довольно дорого, не соответствует цене и трудозатратам. Но меня пугает подсоединение трубы к кранам и дальнейшая настройка ТП. Да и особо времени нет. Кстати на втором этаже у меня уже сделали теплый пол, выкладываю фото.
  6. PRS
    PRS
    PRS
    Воронеж
    Филипп, штробу в стенах для труб делали без болгарок? Отбойным молотком, или как?
  7. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Делал не я, а бригада отопленщиков. Трубы тянули по полу, а выводы к радиаторам заштрабливали в стену с помощью перфоратора. По-моему от болгарки пылища будет аховой.
  8. Геннадич
    Геннадич
    Геннадич
    Нижний Новгород
    Справку ВДПО не требовали?
  9. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Забыл. Справка ВДПО - 1200 рублей.
  10. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Вот такую живность обнаружил под крышей.
    По поводу протечки.
    Протечки нет, а есть выпадение конденсата. Из дома на крышу через лаз на чердак дует теплый воздух, возможна влага издома прет под крышу. Будем утеплять и закрывать лаз временно ЭППСкой.
  11. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Собственными силами продолжаю утеплять пол на первом этаже 50 мм ЭППС. Для монтажа плит ЭППС использую дешевой плиточный клей, нанося его с помощью гребенки, предварительно прогрунтовав черновой пол грунтовкой. В местах где плита "бунит", притягиваю ее к ямке с помощью грибков.
  12. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Не видно, но ЭППС в моей теме мне же советовали ножовкой по дереву поширкать, тогда сщепление будет лучше
  13. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Мой помощник в строительстве дома: Фольксваген Транспортер Т4 1991 года. Очень древний, но изначально дешево купленный.
  14. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Предложил своему 17-летнему сыну утеплить холодный чердак ЭППСом. Энтузиазму прибавилось после слов: "Подкину чуть-чуть деньжат". Тут же появились помошники в лице двух корешей.
    Привез им монтажной пены, подняли на крышу пенопласт, показал как надо делать. Дело пошло. Результат на фотках. Клали в два слоя по 50 мм в перехлест.
  15. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Повторяете мою ошибку. Толщина утеплителя дна плите перекрытия для нашего климата не меньше 20 см. Намёрзлись, на следующей неделе перестилаем, ЭППС ушёл на дом, стелим минвату, т к не горюча.
