1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Кирпичный двухэтажный дом, толщина стен 2,5 кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Филипп Филиппыч, 22.07.11.
  1. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    А по-подробнее можно? 20 см-это ЭППС или минваты? И мне все таки кажется 20 см это перебор. У меня товарищ постелил минвату в рулонах по всей площади. Я к нему лазил на крышу и в лучах солнца через окно видел много пыли (крыша проветриваемая), скорее всего от минваты. А еще я думаю минвата будет слеживаться со временем в зависимости от плотности. Плюс если влага, то вообще капут ей.
    Киньте ссылку где вы утепляете чердак.
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Я пишу о моём не жилом строении. В этом доме я уже не повторял ошибок и закатал в бетон 20см пенопласта. А на нежилом https://www.forumhouse.ru/threads/129060/page-4 пост 51
    Про толщину тоже не поверил. Тем более над бассейном уже залил ЭППС по осени стр1 моей темы. Я прошёл по всем фирмам, включая знакомых. Ответ был один минимум 20см, а лучше 25. В стены все вставляют 10 см, а потолок больше всего забирает тепло, т к горячий воздух стоит там, потому его и утепляют сильнее. Нет, жить и так можно, но расход всё дорожающего газа будет излишне большим, а учитывая что ваши стены тоже слишком холодные, то деньги в прямом смысле на ветер.
    ЭППС вообще не для крыши, он слишком дорогой. Почти в 3 раза.
    Если бы можно было залить бетоном, то взял бы ППС. Но тут пришлось брать вату. Причём куб 5см на 200р дешевле 10 см. Тем более не будет сквозных швов. Слои все со смещением. В идеале 10см пенопласта накрыть 2мя слоями ваты. Т. е пенопласт не слёживается, а от горения его закроет вата. Под ненакрытый пенопласт ветер будет задувать
  3. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Вот это почему? Только Из-за цены? Есть у Вас фотки как утепляли парапет (кирпичная кладка по контуру чердака)?
  4. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    ЭППС да по цене. ППС 1800р м3, ЭППС 5100 м3. Верхний этаж весь закутан в пенопласт, сразу за облицовкой или в бетоне, но открыто пенопласт ни где не лежит, дабы мышей не смущать:)]
  5. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Вот еще фоты чердака. Думаю, вот как технологичнее и правильнее утеплить парапет сверху и сбоку.
  6. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Основные теплопотери пойдут через потолок. По сравнению с этим, утепление стен дело десятое.
  7. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Какие варианты посоветуете для продолжения утепления моего дома?
    1. Обычным пенопластом ППС 100 мм.
    2. ЭППС два слоя по 50 мм (правда что-то уже жаба душит-30000 рублей слой)
    3. Минвата два слоя (смущает пылеватость и слеживаемость со временем)
    4. Керамзит (гемор с подъемом и не так уж и дешево)
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Керамзит холодный, если не ошибаюсь то его вообще положено около метра насыпать, чтоб в норму попасть.
    Я уже через эту жабу прошёл, все варианты перебрал, бесполезно:no:, физику не обманешь. Или пенопласт под стяжку, или вата покрытая ветровлагозащитой. Просто пенопласт не положишь, под него задувать будет, и пожароопасно. Да, ещё третий вариат, комбинированный. 10см пенопласта, а сверху 10см минваты. Она прижмёт пенопласт и не пожароопасно при всяких феерверках или залетевших искр.
  9. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Какую минвату посоветуете? Плотность? Марка?
  10. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Я взял технониколь 35 плотности, самую дешёвую, т к чердак не жилой в не жилом здании, и экологичность или ещё что там меняется, по барабану. Пенопласт 25й, остался от дома.
  11. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    У мну комбинированный слой - 5см пенопласт 25плотности, потом минвата Лайнрок (недорогая) 5см, а сверху минвата рулонная Кнауф аквастетик для крыши 5см, все это сверху накрылось ветровлагозащитой и досками, чтобы ходить можно было.
  12. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Я так понимаю этот утеплитель в брикетах, а не в рулонах? На мой взгляд у рулонной минваты меньше стыков. Не так ли?
  13. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Брал что подешевле почти 600м2 крыть, 4 слоя по любому стыки не получатся сквозными.
  14. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Пришло время заливать полы, начинать будем со второго этажа. Договорился со своими штукатурами по 200 р/кв.м. Правда после установки маяков, когда стала видна толщина будущей стяжке около 7-9 см, цену попросили увеличить на 20 рублей/кв.м. Итого 220 р/м.
    Сколотили короб объемом примерно два куба, чтобы принимать миксер ежедневно по 2 куба раствора марки М-125 (1500 рублей-доставка. 2540 р/куб.м-раствора.). Почему миксер? Так как я решил добавлять фибру, то ее надо размешивать. Плюс доверие заводскому раствору у меня больше, чем самомесному. Плюс пока едит от завода мешает, поэтом раствор поменьше "садится". Разница в цене доставки между ЗИЛком и КАМАЗом миксером всего 500 рублей.
    Схема работы такова.
    Утром приходит миксер с 2 кубами раствора. Даю водиле мешок с фиброй, он залезает и закидывает ее внутрь. Мешает минут 10 и вываливает примерно 0,25 куба (чтобы ребята уже начинали таскать). Идет в кабину, курит бамбук еще минут 30 и при этом продолжает крутить бетономешалку. В это время мои парни, чтобы не замерзли бегом подымают на верх грузят эти 0.25 куба.
    На второй этаж ушло 6 кубов раствора. Итого: 19740 рублей за раствор с доставкой. Работа 220 р/м*90,5 кв. м.=19910 рублей. Если бы мешали своими руками раствор обошелся бы дешевле, но работа тогда бы стоила 250 р/м.
  15. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Да, таскать вручную-вы садист:aga:. У меня стяжка пола льётся краном и конусом, до перекрытия плитами, или по желобу в окне.
