1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Кирпичный двухэтажный дом, толщина стен 2,5 кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Филипп Филиппыч, 22.07.11.
  1. Злой Вова
    Злой Вова
    Строюсь
    Злой Вова
    Строюсь
    Краснодар
    Окна и подоконники не заклеивали ничем? Не сильно пострадали в процессе отделки внутренних стен?
  2. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Кажется нужно грунтовать каждый слой шпатлевки, а не только перед и после шпатлевки.
    Обычно обои на швах отходят потом не из-за несоблюдения такого правила?
  3. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Подоконников и внутренних откосов еще нет. Окна заклеивал когда штукатурил. Сейчас почти вся пленка отлетела, но я думаю шпаклевание стен не принесет такого урона окнам как штукатурка, поэтому забил.
    Кстати по поводу откосов.
    Запланировал делать такие же откосы как и в квартире: т. е. отделывать сэндвич-панелями белого цвета толщиной 10 мм и 24 мм и склеивать их с помощью белого пластика. В квартире нравится: практично и тепло.
    Вызвал пару фирм. Цены озвучены: 30 т. р. и 37 т. р. с работой и материалом+подоконники с монтажом. Это 13 окон. Тут мои ребята-штукатуры озвучили ценник 1000 рублей/окно за работу. Итого 13 т. р. работа. Заинтересовался, т. к. материал я думаю намного дешевле, чем 17 т. р. Договорились, сделают одно окно, посмотрю на качество, если устроит, то ВПЕРЕД.
    Закупил сэндвич-панели два листа 10 мм и 24 мм размером 1,5м*3м. Космофен (это типа уйт-спирита для обезжиривания). Сам белый жидкий пластик.
    Да конечно, грунтуют после каждого слоя. Иначе, даже шпаклевать неудобно-плохо размазывается смесь.
  4. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    У мну установлены ворота "ДОРХАН" с ихним же приводом - встали кстати в 30тыр, без устанвоки - устанавливал самостоятельно в течении 3-х дней. Работа ворот впринцмпе почти бесшумная, но в некоторых местах есть небольшие пощелкивания - пружина.
    Если стоять на улице когда ворота закрываются, то не слышно как работает механизм, - внутри соответственно - слышно.
  5. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Сегодня рассчитался за монтаж и подключение теплого пола. Цена как я говорил по 350 рублей/метр. Привез с дачи старое шмотье, чтобы застелить пол до момента заливки стяжки. Сверху накрыл ДВП, оставшейся от ворот. Пришлось добавить два коллектора на теплые полы, нехватало двух веток.
    Использовал металлопластиковую трубу "Комап" по 45 рублей за метр. Труба крепится с помощью растяжек на перфоленту, которая в свою очередь присверливается дюбелями быстрого монтажа (дюбель-гвоздь его еще называют) через утеплитель 50 мм в черновую стяжку.
    Итого купил 600 метров трубы. Осталось пару кусков по 20-30 метров.
    Да, еще, запитал два полотенцесушителя от коллектора ТП. Хотел от коллектора основного отопления, но парни, осуществляющие монтаж, убедили в обратном. Дескать в сильные морозы, когда котел будет работать
    на полную катушку, "полотенчики" будут сильно горячими.
  6. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Вот купил полотенцесушитель, инсталляцию и сливной трапик для душа (узкая длинная коробочка по центру). Ванна и стеклянная дверь для душа уже заказаны и лежат на складе в магазине. Ванна выбрана фирмы "Тритон" пр-во Россия, угловая с гидромассажем. Не шибко дорогая-25 т. р.
  7. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    Вопрос с чрезмерной температурой полотенцесушителей элементарно решается при помощи термоголовок. Можно хоть совсем закрутить, до 0. А вот что вы будете делать, если вам, наоборот, надо будет иметь горячие полотенцесушители?
    Кроме того, предложенная схема не работает летом. А летом тоже иногда нужны теплые места для сушки всякого.
    Так что самым разумным, полагаю, будет применить традиционную схему и врезать полдотенцесушители в контур ГВС. А если у вас еще и рециркуляция будет, то получится вообще самая практичная схема из всех придуманных.
    Помозгуйте, пока не поздно переделать. Если, конечно, материал тех полотенцесушителей, что у вас уже есть, допускает монтаж в открытые системы, коей и является система ГВС.
  8. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Очень не удобный коллектор ТП у вас, не видно сколько воды в какой контур поступает, у моих красным-индикаторы-поплавки, всегда показывают сколько в какую трубу поступает литров
  9. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Почему не работает? Закрыл контур отопления, перекрыл контура ТП, оставив при этом контура двух полотенцесушителей и вперед
  10. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Я бы так не сказал, что "Очень не удобный...". Согласен, с поплавками понагляднее будет. Но и с моим коллектором тоже легко можно настроить ТП.
  11. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    Вариант, конечно. И вопрос привычки. Просто есть разница - отрегулировать температуру термоголовкой или ходить открывать-закрывать несколько кранов. Да еще на разных этажах наверняка.
  12. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    А термоголовка у вас где расположена: на полотенцесушителе или в котельной?
  13. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    На полотенцесушителе. Принцип такой же, как при подключении радиаторов.
  14. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    По весне заезжал на завод, где помимо ЖБ-изделий, изготавливают вот такую брусчатку. Цена за серую 550 р/кв.м. За цветную 700 р/кв.м. Пока собственно я не определился с рисунком. Производится она на французском оборудовании методом вибропрессования. Я лично заходил в цех и смотрел как ее делают. Сразу не стал брать, говорят зимой она дешевле и можно оплатить и весной забрать. Подожду до зимы.
    На мой взгляд термоголовка на самом полотенчике немного испортит внешний вид. Не так ли. Хотя не сильно.
  15. MrYorik
    MrYorik
    MrYorik
    Кроме вас никто не решит, что для вас лучше. Поставьте хромированную, если только в эстетике вопрос.
