1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,14оценок: 14
Кирпичный двухэтажный дом, толщина стен 2,5 кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Филипп Филиппыч, 22.07.11.
  1. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ну...время покажет..
  2. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Оно и не высохнет до следующего года. Под крышей, все устаканится.
  3. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Не понял, почему под крышей устаканится?
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Потому что поливать сверху перестанет.
  5. exdes
    exdes
    exdes
    Пенза
    Ну по идее плиту перекрытия надо защемлять в стене. А вы на плитах возвели несущую стену.
    глубина заведения плит в стены не должна превышать для
    кирпичных стен – 160 мм, для стен из мелких блоков классов В3,5 ч В7,5 – 200 мм,
    для зданий из крупных бетонных и железобетонных блоков – 120 мм.
    Минимальная длина (глубина) опирания плит на несущие железобетонные ригели, стены и
    панели из плотных бетонов класса В10 и выше должны быть не менее 65 мм; на кирпичные
    стены не менее 80 мм; на стены из ячеистобетонных, полистиролбетонных, пеносиликатных
    блоков – 100 мм.
  6. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    -Так по идее или обязательно?
    -И что значит защемлять плиту в стене, я честно говоря не знаю?
    -И если я плиту завел в стену не на 160 мм а более, чем это мне грозит.
  7. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Строительство коробки подходит к концу. Осталось рабочим доделать карниз из желтого кирпича и трубу. Завтра окончательный расчет с прорабом.
  8. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Там под пробитой дыркой опорная стена есть?
  9. exdes
    exdes
    exdes
    Пенза
    По идее с моих слов. Обязательно, если читать нормативные документы.
    Чем грозит не могу сказать (в силу отсутствия строительного образования), могу только строить предположения - плиты ПК работают на изгиб потому в полной мере уже не смогут работать, а это влечет снижение расчетной нагрузки. Плюс несущая стена до плиты и после плиты у вас разрывается и ничем не перевязана (что мне кажется тоже не допускается). Плюс на небольшой площади плиты стоит очень большая масса стены, а ведь несущая способность плит ПК из тех что сталкивался 800 кг на м2, скорее всего у вас такие плиты и есть.
  10. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Чёта не видно шпилек для крепления мэурлата:(
  11. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Нет, опорной стены нет. Вы думаете плита лопнет?
  12. Lipchanin
    Lipchanin
    Lipchanin
    Липецк
    Я этим занимался недавно. Вот вам темка https://www.forumhouse.ru/threads/26710/ картинка в посте №18 показывает ,что так делать нельзя.
    Я пробивал от одной плиты 350 и от другой 350. Ширина получилась тоже на 700мм.
    А вот лопнет или нет не знаю. Но страшновато...
  13. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Плита, в которой сделано это отверстие, является перекрытием второго этажа. Под крышей будет холодный неиспользуемый чердак, соответственно нагрузкм на эту плиту не будет.
    Крышники уверили меня, что шпильки в кирпич не обязательно заранее, если в армопояс, то желательно, а вот в кирпичную кладку при монтаже муэрлата, дескать, засверлимся анкерами. Все равно, говорят, крышу будем вязать толстой проволокой с плитами. Я посмотрел на других крышах, выполненных ими, выглядит добротно и прочно, на мой взгляд.
  14. Ира Ли
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    Ира Ли
    учусь не спешить...
    То - Москва, то - где то под Тулой
    Наши строители, Филипп Филиппыч, тоже пошли примерно этим же путем:
    в качестве мауэрлата у нас деревянная балка ( брус), загидроизолированный от кладки двойным слоем толя. К кладке он крепится проволокой и через каждые метр-полтора пропущены ( засверлены и зацементированы ) металлические штыри (арматура).
    Прошу прощения - могу быть не слишком точной в терминологии!:|:
    Как-то так!;)
  15. Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Филипп Филиппыч
    Саратовская область
    Ира Ли.
    А вот этот момент никак нельзя сфотать и выложить здесь. Заранее благодарен.
